  • 7811阅读
  • 72回复
[考试信息]桥墩满足ρ即可   不需要满足0.8ρ   这题可能有不同的答案 [复制链接]
离线lpandhj
只看该作者 60楼 发表于: 2023-11-30
而且条文说明第一句话就是说明偏心规定是控制应力比
离线shaohu1985
只看该作者 61楼 发表于: 2023-12-01
回 lpandhj 的帖子
lpandhj:200以下的桥墩就不会出现不均匀沉降?还是正常情况桥墩基底就没有200以下的,所以就不单独说明了?是不是因为考虑了这个,对比之前规范,前面把桥墩删除。你在看条文说明5.2.2倒数第二段。152页 (2023-11-30 22:35)
你说的这条,我刚对比了05规范和新规范,完全一致,也就是说新规范在偏心距限值的描述方面,和老规范一样
离线shaohu1985
只看该作者 62楼 发表于: 2023-12-01
回 swjtu654321 的帖子
swjtu654321:上一版的基坑规范附录里锚杆水平刚度系数 (2023-11-30 18:14)
上一版的基坑规范附录,没找到锚杆的水平刚度系数公式哈,还是说在其他的行业规范里面,而不是基坑规范?
离线swjtu654321
只看该作者 63楼 发表于: 2023-12-01
回 shaohu1985 的帖子
shaohu1985:上一版的基坑规范附录,没找到锚杆的水平刚度系数公式哈,还是说在其他的行业规范里面,而不是基坑规范? (2023-12-01 15:32)
附录C锚杆水平刚度系数,只说了按附录E的锚杆基本试验确定,不过这里明确提出来锚杆水平刚度系数这个概念了,新版规范只有弹性支点刚度系数了
离线shaohu1985
只看该作者 64楼 发表于: 2023-12-01
是啊,我上午反复看了12年的新规范和99年的老版本规范,都没有发现机构的那个(Q2-Q1)/(S2-S1)来自哪里,莫非都是用新规范的那个弹性支点刚度系数自己推导出来的,如果这个考试要用到规范上现有公式再推导新的公式作答,是不是也太扯淡了
离线swjtu654321
只看该作者 65楼 发表于: 2023-12-01
回 shaohu1985 的帖子
shaohu1985:是啊,我上午反复看了12年的新规范和99年的老版本规范,都没有发现机构的那个(Q2-Q1)/(S2-S1)来自哪里,莫非都是用新规范的那个弹性支点刚度系数自己推导出来的,如果这个考试要用到规范上现有公式再推导新的公式作答,是不是也太扯淡了 (2023-12-01 16:10)
这考试本来就比较扯淡啊,很多 题目故意不指定规范,考试目录里规范又打架。比如下午第二题,工程地质手册对最大干密度就给出了修正公式,题目没说用哪个规范,有人就会修正用,有人不修正,但是命题组不可能给出两个标准答案。答案是什么其实就算改了卷子考生也不可能知道的,分是卷面分,改卷时候标准答案是啥只有阅卷人知道。
离线shaohu1985
只看该作者 66楼 发表于: 2023-12-01
回 rencm_111 的帖子
rencm_111:  第一个截图来自主编单位   铁三院编的一本书    (桥涵地基和基础     设计技术手册)
           第二个截图来自铁路桥涵地基和基础设计规范(20 .. (2023-11-30 14:10)
铁三院的设计技术手册,有没有电子版,发下邮箱,谢谢
离线jiayou202010
只看该作者 67楼 发表于: 2023-12-01
离线xuanzhen85
只看该作者 68楼 发表于: 2023-12-01
回 swjtu654321 的帖子
swjtu654321:这考试本来就比较扯淡啊,很多 题目故意不指定规范,考试目录里规范又打架。比如下午第二题,工程地质手册对最大干密度就给出了修正公式,题目没说用哪个规范,有人就会修正用,有人不修正,但是命题组不可能给出两个标准答案。答案是什么其实就算改了卷子考生也不可能知道的,分 .. (2023-12-01 16:17)
这个也在理,因为没指定规范,谁知道阅卷的按什么,如果专家阅卷就按照地质手册修正最大干密度,那没修正的也没脾气,题干也没指定,专家也有判卷依据,这种就只能由考生承担,岩土是玄学不假了,但是你题目就不能明确一下引用的规范或者手册吗,而且之前真题也有题尾明确指定工程地质手册的题目。
凭君莫话封侯事,一将功成万骨枯
离线h6561765653
只看该作者 69楼 发表于: 2023-12-02
我就误打误撞选了B,承载力偏心都符合要求。
还好还好
离线lpg105478
只看该作者 70楼 发表于: 2023-12-07
承压水为啥不能和潜水联通,若不能联通,在有承压水和潜水的情况下就永远不能发生渗流?还有有承压水上面的隔水层就是绝对隔水层?查阅资料只要上层渗透系数小下层渗透系数一个量级就会产生承压水。
离线jt19890906
只看该作者 71楼 发表于: 2023-12-07
老鼠开水说新规范的执行效力大于老规范和地质手册,地质手册那个修正也是按照老规范来的,所以不修正,主流机构除了老高给出两个答案,其他都是不修正。
