关于成土作用
作者:qyxmcad 2007-08-21 00:12 阅读:21597
我在工程实践中不断发现很多问题与传统的岩土工程理论不符,有些问题在传统的岩土工程理论中找不到答案,例如同为红粘土但为何具有相去甚远的不同沉降特性?又如我发现同一种土体在不同的地方却具有不同的结构构造,具有不同的工程强度和沉降特性等等.我认为这和土体不同的形成条件有关。我在七十年代末参加了国内最早的沉积岩岩相古地理与成岩作用研究课题,在个别资料中看到关于土体形成的少量信息。八十年代我进入岩土工程领域,就根据沉积岩成岩作用引伸提出了“成土作用”的概念。
各位不仿拿你所熟悉的某种土体或岩体,在不同的工程场地中所具有的特性做一个对比,就会发现他们有很多不一致的地方.这还仅仅是从个人的观察去看,如果你有兴趣,也有条件的话,不仿把不同产地的同一种土体去作电镜扫描、阴极发光、电子探针等微观分析对比,就更容易发现他们之间有着的明显差别。
谁都知道土是由岩石风化变成的,那麽,某处的土体是由甚麽岩石(我们叫原岩)风化变成的(请注意,同一种土并不都是同一种岩石风化而成,而同一名称的岩石还可以细分成多种不同的类型,具有不同的特性),从岩石变成我们所看到的土,他经历了哪些过程和作用,发生了哪些变化,具有哪些工程特性?原岩--成土环境--成土作用--产物(土体),这就是成土作用及其所要研究的内容。
在近年已经有人开始进行了一些有关的研究。当我们还没有进行广泛的成土作用研究,成土作用的系统理论也尚未建立之前,在工程实践中我们又该如何去考虑与成土作用有关的问题呢?我提几点供大家参考:
1、用成土作用的观点去看问题。从以上我们知道了同一种土可以由不同的原岩和不同的成土作用形成,那我们首先就要改变那种“同一种土都具有相同成因和相同的特性”的认识,在工程实践中对每一个场地的土体都做认真细致的观察,去发现他与其它场地土体的不同之处和不同特性;
2、要特别注意那些与其他场地土体有明显差别的特征,分析这些不同特征可能对土体的工程特性产生哪些影响和后果。如果可能,最好去分析一下土体可能经历过的的成土作用,那怕是很粗略,对你也会有帮助.例如碳酸岩系里的泥质岩石,其成土作用是以物理风化为主,所形成的粘土中会有很多土化作用程度不同的原岩残块,而且所形成的土体稠度状态也不均匀,这就会造成土体的工程特性不均匀,变形特性不良。在工程应用时就要采取相应的应对方案。我特别建议大家在观察岩土标本时使用放大镜,因为有很多细微特征用肉眼是无法发现的。
3、在此基础上,根据建筑工程的特点、规模、荷载等选取最不利的部位进行沉降计算、承载力计算。同时还要根据你所掌握的土体特性,考虑这些计算的可信度以及在使用中可能存在的问题,提出建筑设计应该注意的问题或地基处理措施。不要生硬地去对待和使用计算数据,要特别考虑计算数据不可能涵盖的问题。例如计算结果变形虽然不超标,但你要知道勘察工作有其局限性,还受人为因素的影响,你的计算选点、取值就带有更大的局限性,所以对你的计算成果的可靠度要加以评估。而从成土作用的角度去分析土体的均匀性和变形特性,就可以帮你解决评估问题。
4、在研究土体时,要同时查明他的原岩和特性,分析土体特征与原岩特性之间的内在联系。
由于成土作用研究还未系统开展,没有成果也就谈不上应用。我们目前只能树立成土作用的意识,在工程实践中加强观察,用成土作用的观点去看待和分析问题,不断总结积累,你的技术水平和能力就会明显提高,避免一些不该犯的错误。不过要做到上面这些,就要求技术人员首先必需具有一定的理论水平和工作能力。
最新评论
liuzhongping 2009-10-27 10:42
成土作用确实有值得继续研究的地方,而且这或许对将来更好的开发地下空间有帮助,岩土工程太复杂了
鹅想泥 2009-11-20 22:36
长知识了,bbs专家
tianlehai 2009-12-13 10:28
对我很有帮助,谢谢
kjj0501 2009-12-25 22:32
多一些这样的讨论
论坛的质量就上去了
450675277 2010-01-12 09:56
我也遇到过同样的问题也有同样的他、发现,但就是没有去总结问什么,
实践出真理啊!!
zong2006 2010-01-13 09:24
最终用于工程上的时候,还是与工程搭界的
illusion_110 2010-04-16 11:08
受益匪浅啊
zhaofu329 2010-05-11 11:14
专家是不是在某个杂志上发表过文章,好像是”地球与环境“,记不清了,06年看到的,是讨论碳酸盐地区红粘土成因及地层剖面的,记得当时有几种观点,最终,占主导且比较合理的是”溶蚀-残留“学说,野外观察也确实符合,这样的事实。
zhaofu329 2010-05-11 11:24
        当时我们在重庆和贵州交界的地方进行水利水电工程地质勘察工作,在石灰岩地区,北北东向的岩溶洼地分布大量红粘土,发生过地表塌陷。选中的石灰岩山区,被作为料场,溶蚀裂隙中充填大量红粘土,当时,担心料场灰岩充填红粘土过多会不会影响,工程使用及加工难度,当时就参考了红粘土成因及剖面特征方面的文章,进行了一些分析,最后还是确定料场可以满足要求,正常投入使用。
        现在想一想,当时分析参考的资料真是有用,受益匪浅,真是感谢。
mikee 2010-06-29 15:41
是我最喜欢的地质知识。受益匪浅啊!
我要投稿 我要评论
验证码:
验证问题:土的粘聚力用什么字母表示?(用小写字母)
限 50000 字节
