  • 10236阅读
  • 132回复
[热点讨论]经典:话说锚索 [复制链接]
只看该作者 72楼 发表于: 2024-05-28
[急切求助]预应力锚索看了一个参考书上说:“预应力锚索自由段应超深伸入滑动面以下不小于1m”,请问谁知道这是出自哪里?自由段长度问题 (dvsGYT|.
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=268562 b^s978qn#
土力学中有,请查阅清华出版的书 3QSA|
[工程现场]锚索扩大头扩孔钻头 fL$U%I3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=268607 .h c-uaL
哪位大侠能给小弟传一个关于基坑锚拉桩锚索的设计例子啊 E3hql3=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=270012 Yx#?lA2gx
[求助]锚https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=270126索应力监测点如何布置,是布置在自由端吗 _UP =zW
[求助]旋薄喷锚索设计时采用直径500mm桩体 oW ! Z= ;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=270849 c+S<U*
专业考试]锚索抗滑桩设计拉力及锁定值的规划求解研究 f wE b
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=270855 J n>3c
只看该作者 73楼 发表于: 2024-05-28
预应力锚索抗滑桩的设计计算.zip (1106 K srL|Y&8p
预应力锚索抗滑桩的设计计算资料!! b6(LoN.
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=275676 4e`GMtp
预应力锚杆锚索命令流FLAC3D ce56$L8[
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=275539 r,cz yE/
长螺旋遇锚索钻头坏了,是不是只能施工工艺? <b.O^_zQF
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=275317 [KcF0%a
[图文探讨]锚索毕业论文 [  {^8->V
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=274348 v[l={am{/
松散的碎石土或回填多年的土加石填土(具有一定的固结)边坡能用预应力锚索防护吗? bv:M zYS
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=273540
只看该作者 74楼 发表于: 2024-05-28
求助岩质高边坡锚索加固的实例 C(Cuk4K
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=270962 gI T3A*x
[求助]理正岩土锚索抗滑桩计算中水平预加力输入? u=QG%O#B
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=271056 ;6)Onwx
讨论]关于边坡坡脚采用桩锚结构,腰部采用锚索计算问题的讨论 r'F)8%
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=271083 2#jBh
强腰固脚 /`kM0=MMa
只看该作者 75楼 发表于: 2024-05-28
[求助]基坑支护中预应力锚索张拉问题 aam6R/4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=271740  j1~'[
边坡挡土墙(预应力锚索桩板墙)是否可以将伸缩缝改为后浇带呢? w;p~|!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=271763 Mn<#rBE B
[求助]锚索二次压力分段劈裂注浆工艺问题? O3JBS^;V2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=271940 ~bD'QMk
[工程现场]边坡锚索加固 >OxSrc@A
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=272501
只看该作者 76楼 发表于: 2024-05-28
[规范]水电预应力锚索施工规范 6%A_PP3Z
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=149364 *Y]()#?Gr
[应力应变监测]占位 基坑锚索应力(已经加载照片) qdNt2SO
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=149358 u*6Y>_iA
预应力锚索FLAC3D分析.pdf (507 K) P1_ZGeom*
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=149229 DG-XX.:z
预应力锚索处理路堑高边坡的定额测编与分析.pdf (209 K) w D}g\{P
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=149057
只看该作者 77楼 发表于: 2024-05-28
[求助]理正深基坑桩锚结合计算出来以后,锚索在什么位置。 E[a|.lnV
可以,一般钻冲孔桩配得锚索都是放到两桩之间,用型钢腰梁或者钢筋砼腰梁连接。 )|N_Q}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=148876 |aX1PC)o_
[热点讨论]基坑支护设计 锚索及预应力 问题探讨 aovw'O\Q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=148871 ^ rh{
对于岩层预应力锚杆我觉得锁定荷载太大了不好,这样使预应力锚杆长期处于紧张状态,不利于锚杆的耐久性; xT8pwTO
    对于土层预应力锚杆我一般会取0.75~0.9倍设计值。根据监测数据看,变形控制能力还可以。 0-at#r:
[求助]地下连续墙施工时遇到以前工程留下来的锚索 采用什么方法能截断 或者如何处理 (x!Tb2mlk
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=148335 %8c2d
[热点讨论]锚索+桩锚复合支护计算方法探讨 GwM(E^AG
你可以参考基坑工程手册第二版,里面讲的比较清楚了 M "\j7(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=148332
只看该作者 78楼 发表于: 2024-05-28
[求助]锚索腰梁槽钢 是否需要连接 RlUX][)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=148183 oD.[T)G?
热点讨论]预应力锚杆锚索的自由段长度如何确定? zI{~;`tzN
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=148029   !XQq*
[疑难诊断]防止预应力锚索的预应力衰减的问题-就没有人搞清楚吗? J e"~/+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=147185 v[XTH 2
锚索试验锚固力达不到设计要求怎么弄啊 4N[KmNi<
多做几组后在下结论吧。正常程序是先在现场进行拉拔试验,对设计参数进行校核。 _eZ*_H,\
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=147340 *-`-P
[求助]基坑工程预应力锚索遇到砂层无法按设计要求成孔 kNk$[Yfs
锚索用专用锚杆钻机,带套管或双层套管成孔,要注意流砂量大小,过大会出现地面沉降、塌陷等灾害;如果是土钉,直接打入钢花管代替 UlQS]f~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=147010 ! _p(H
土钉锚索应力监测的时候为什么施加20吨的拉力实际应力计测出来的值只有不到10吨呢 tDQuimYu7
这说明https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=146333预应力损失很厉害..可以补充预应力.. vw)lD9-"
只看该作者 79楼 发表于: 2024-05-28
关于基坑中预应力锚索(普通的拉力型锚索)的合理长度极限值问题 T*{nf
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=146266 +rFAo00E|
1、这个问题确实需要留在精华群讨论一下。一根普通土层中的锚杆,按通常杆侧土的阻力提供反力值,多长范围合适?长达70米以上,直径不过150MM的柔性杆件,通长范围内土层会按线性取值么? vhd+A
2、压力分散型也好,拉力分散型也好,人为地将锚杆长度以内的分段赋值,硬性分配的段内能按设计时提供反力工作么?人为分配与实际工况与相当大差异怎么办? O48*"Z1
3、常规土层锚杆钻机打过长的锚孔,其线性度有保证么?深入到坡后相当深度的锚杆会是一种什么样子? \(`8ng]vs
[应力应变监测]锚索的应力值 uW0Dm#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=145993 7'zXf)!
[资料]一篇不错的锚索格构梁具体计算 >_|$7m.?n[
里面的内容:包括锚索设计计算,格构梁截面、配筋、内力计算等等 NbPNcjPL
边坡支护毕业设计.pdf (795 K) 9 $*O^
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=145952 jz$ ]"\G#
锚索单元cid编号问题求助高手来解答一下呀 bw8[L;~%_
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=145928
只看该作者 80楼 发表于: 2024-05-28
求各位同仁能够给个预应力锚索框架梁的计算实例(主要是框架梁的内力分析) [ Ox%p"xuP,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=131138 i`^[_
[热点探讨]锚索在位置设计上有什么讲究!? zVvL!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=132759 l4$Iv:
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=132759&page=2 b6UpE`\z
预应力锚索在基坑支护工程中的应用 /i)>|U 4
预应力锚索在基坑支护工程中的应用.rar (134 K) 9Q>85IiT
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=133799 0b(x@>
求有关锚索抗滑桩的设计案例,有关资料也行,最好有过程,谁有的分享下,谢谢 N;S1s0FN
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=135239 GyF
[热点讨论]锚索孔位塌孔处理方法?? {1;R&
采用钻机跟管钻进成孔,成孔后置入锚索,便注浆边抽出套管,可解决你的问题。 m[DCA\M o@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=135856
只看该作者 81楼 发表于: 2024-05-28
[资料]合作专业生产销售预应力钢绞线(锚索) A)_HSIVi
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=145876 Q!y%N&
朋友你好;15.2的预应力钢绞线到珠海工地的价格目前是6200每吨,最近有一种新工艺,施工简便性价比很高,有兴趣的话可以电话联系18622023279王汉武 #Q1}h
预应力锚索的ytension、 pretension x@3" SiC
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=144602 T#GTNk!v
[行业标准]高价求助《岩土工程预应力锚索设计与施工技术规范》(GJB3635-99) nArG I}@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=135882 u*$]Bx
在进行桩锚基坑支护时锚杆和锚索有什么区别(不会就只有钢筋和钢绞线的区别吧),分别用于哪些地方呢?从受力形式上来说是一样的,两者都需要锚固于稳定土体中,承受拉力 *f o>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=136025 Q 6n!u;
[国家标准]基坑支护中锚索原材料送检 .$]-::&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=136394 3IG<Ot9
只看该作者 82楼 发表于: 2024-05-28
[热点讨论]关于锚索在阳角处怎么处理? NwyNl
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=136648 ckYT69U
求助]请教,有关锚索试拉问题 PiN^/#D
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=138502 N6HeZB" :
[热点讨论]关于预应力锚索内力取值 u N4e n,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=144477 l[<U UEjZJ
[其他]边坡支护--锚索 )&j@={0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=143847 rXR!jZ.hi
希望对大家有用,有格构梁的配筋手算过程! IU;a$
边坡支护毕业设计.zip ^[6el_mj
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=140747
只看该作者 83楼 发表于: 2024-05-28
[求助]建立锚索link时出现的错误 ^yX>^1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=138571  ejc>
[工程现场]俺们做的石武高铁大悟车站高边坡(压力分散型锚索 %j@@J\G!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=138612 F*T$n"^
附件:  预应力锚索框架作用下附加应力的FLAC_3D_模拟.pdf (483 K) 下载次数:64 xp}M5|
附件:  预应力锚索参数设计与工程应用.pdf (300 K) 下载次数:96 Ab6R ?mUM
附件:  京福高速公路_福州段FA1标段_预应力锚索设计与施工.pdf (479 K) 下载次数:86 wJC F"e
附件:  预应力锚索锚固机理的数值模拟试验研究.pdf (473 K) 下载次数:65 2ZEDyQM
附件:  软岩高边坡预应力锚索框架梁的一种新型设计方法.pdf (271 K) 下载次数:67 l5#SOo\
附件:  高速公路高边坡预应力锚索设计研究.pdf (61 K) 下载次数:61 55FRPNx-x
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=138823 =!\Y;rk
预应力锚索技术与设计(蒋忠信).rar (131 K) sC A
预应力锚索技术与设计(蒋忠信) p\R&vof*
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=139614
