  • 21766阅读
  • 121回复
[求助/请教]讨论:欠固结土有无抗拔力 [复制链接]
只看该作者 84楼 发表于: 2024-03-22
单桩轴对称固结分析 [f#7~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=181272 r%vO^8FQ
[土工试验]求一个三轴不固结不排水剪(UU)的数据处理表 &m{vLw
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=181113 uTRFeO>
[请教]求太沙基一维固结超孔压u的计算公式,爱尔法=0的情况【有图】 ?^!: Lw
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=181112 +W^$my)<
用gts模拟三维地铁隧道固结问题 %^}|HG*i??
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=181092 "q3W& @
[求助]固结不排水 s E0ldN"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=180923 I2e@_[ 1
[专业考试]8篇关于动力排水固结法的经典论文 xAu&O\V
8篇关于动力排水固结法的经典论文.rar (1920 K) 下载次数:26 jI45X22j
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=180362
只看该作者 85楼 发表于: 2024-03-22
[其他]三轴固结的围压确定正确吗? ]C5/-J,F
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=176986 VD+y4t'^
[资料转载]饱和土一维固结的电阻网络模 U{Moyj
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=177057 mecm,xwm
[求助/请教]桩基施工遭遇临近基坑锚固结构,如何处理? y9X1X{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=177234 5sguv^;C5
[疑难诊断]地基沉降的超固结土和三轴试验超固结土的疑问?? IpKpj"eoLy
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=177287
只看该作者 86楼 发表于: 2024-03-22
[疑难诊断]地基中的固结土和试验室的固结土为什么概念完全相反?求解答? w/Y6m.i1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=177312 ["SD'
求助]正常固结粘土 'h{| ]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=177318 y({EF~w
[土工试验]最新固结仪校准规范 %617f=(E?!
描述:请输入描述 _>(qQ-Px
附件:  JJF 1311-2011 固结仪校准规范.pdf (508 K) 下载次数:88 X$9 "dL
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=178094
只看该作者 87楼 发表于: 2024-03-22
[急切求助]关于固结于超固结的疑问?? *;Gnod<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=178179 taqmtXU=(
[讨论]欠固结土的实验 8 CCA}lOG
一个问题请教,欠固结土的OCR为1是什么原因,谢谢 be+tAp`
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=178433 v)-:0 f
关于固结系数的一些疑问? D5jZ;z}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=178872 6/l{e)rX2o
固结系数在不同固结过程中如何变化,应变大还是变小? =SpD6 9-H
起始估计是个常数,随时间的变化和荷载的加大会变小。
只看该作者 88楼 发表于: 2024-03-22
[请教]固结试验项目收费问题 _p,1m[&M
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=297028 6;%Ajx
676、一维固结 ;SVAar4r
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=296765 \. _TOE9L
675、正常固结土主固结沉降量 !1fAW! 8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=296763 I'a&n}j x
668、固结试验 0uwe,;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=296725   ]n (:X
[仪器]GDS恒应变速率固结试验系统CRS在同济大学调试成功 P=PVOt@ b
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=296640 *?s"~ XVs
[土工试验]SOS各位大神关于固结试验与渗透试验的前后连续性问题 VY_<c98v
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=296534
只看该作者 89楼 发表于: 2024-03-22
[求助]求助,最终沉降量及固结完成时间 /I@Dv?
强夯处理后的大厚度碎石土沉降计算.zip (61 K) *$EcP`K$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=295984 m8C scC Z}
[疑难诊断]请教:十字板的cu(不排水抗剪强度)与三轴不固结不排水的c。有讨论性吗?或者说两者应该大致相等。 eO?@K$I
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=295612 e'L$g-;>4b
[土工试验]吹填土的标准固结试验 O [v(kH'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=295573 +RN|ZG&
FLAC3D定义历史上最大固结应力 ;@ lC08SE
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=295564 o}VW%G"
[土工试验]关于固结排水试验的几个问题 E;)7#3gY1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=295434 Ct\n1T }
关于超固结土 wh)Ujgd
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=295331
只看该作者 90楼 发表于: 2024-03-22
关于固结渗流模型 *h Z{>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=295330 { ((|IvP`
[资料原创]RS2(Phase2)路堤固结沉降分析 ^7$V>|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=295098 m* JbZT
敢问固结理论大师级别的有哪些大牛?国内外均可 l>iE1`iL<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=294517 v''F\V )
[求助]谁能告诉我Sigma完全耦合固结分析路堤填筑问题时计算得到的沉降是什么沉降? i.Jk(%c
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=293864 `8<h aU
Plaxis 8.0中如何模拟欠固结土 ("5Eed
固结度和欠固结是两个不同的概念,前者指饱和土体的排水程度,后者指自重应力。 Q~S3d
进行数值模拟,首选要选择力学模型,其次输入模型要求的参数 9&7$oI$!J
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=293665
只看该作者 91楼 发表于: 2024-03-22
014饱和粘性土的三轴不固结不排水无侧限三轴试验特点 0 $_0T
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=289236 xXn2M*g
[急切求助]超固结土沉降量计算公式对吗?? />[X k
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=289499 <|R`N)AV;
[疑难诊断]2004年平均固结度真题的疑惑 _7qGo7bpN
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=292799 Hb|y`Ok
[疑难诊断]一道关于固结理论真题的疑惑 fjwUh>[ }
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=292798 ,)](h+zl_6
332固结计算几个公式 h:l4:{A64
1、万能公式。 l d@B
2、改进的太沙基公式。 |\iJ6m;a
3、高木俊介公式。 .L'eVLQe
4、几个公式分布于不同的规范,与手册,计算时需快速定位。 $TR#-q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=292301 ?)i`)mu'
76+吉卿+98son
只看该作者 92楼 发表于: 2024-03-22
]331一维固结。 cW*p}hD
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=292298 Q\k|pg?
19版固结沉降模块新增功能 hm+,o_+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=292177 e~iPN.'1
[请教]固结试验中“工位”是什么意思 JC}oc M j0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=292014 PShluhY
[每日专业考试题]235太沙基一维固结理论 Y9_OkcW)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=291509 -|aNHZr
[疑难诊断]原状土和扰动土的固结排水强度 ji :E
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=291206
只看该作者 93楼 发表于: 2024-03-22
076超固结土层。 \yNe5
超固结土层可作为不压缩层考虑。 u iEAi
2、https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=289821 Pe<}kS m4
请教]评价土层的固结状态(超固结、正常固结、欠固结)时,多层土自重应力如何计算? QYj8c]8f
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=289923 0^ IHBN?9
[每日专业考试题]100一小时快速固结法已经不能用了。 $Z!7@_Ys
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=290103 k6mC_
[急切求助]关于固结度是一道真题,有不明白之处,希望帮助解答 sn6:\X<[
第一个问题:理解正确,瞬时加载,即加载相当快,眨眼间就堆好了,然后就此放那里了,然后第二次加载!第二个问题:是用的太沙基修正法,该公式见旧规范《地基处理规范》2004版,新版2012已删除之,改用改进的高木俊介法! C^W9=OH
https://www.baidu.com/default.html
只看该作者 94楼 发表于: 2024-03-22
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=290233 p z]T9ol~
[急切求助]关于固结度是一道真题,有不明白之处,希望帮助解答 e6JT|>9A7
115室内固结试验、直剪试验暗含的条件。 9u&q{I
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=290288 4EtP|
116固结度计算的一个特点 qJ8@A}}8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=290289 1y)|m63&
[土工试验]三轴固结不排水孔压消散时间问题 13v#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=290355
只看该作者 95楼 发表于: 2024-03-22
[考试信息]请问2014年真题下午第14条(渗流固结),做对的大神要用多少时间 ~=xS\@UY =
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=291101 /y~ "n4CK~
[原创]固结与压缩的关系 alB[/.1
土的压缩包括三部分,瞬时压缩、固结压缩、和蠕变。其中固结压缩量是最大的。 )QO"1#zg@c
此外,压缩表示的是土体变形的结果,变形量的大小;固结往往用来表示粘土孔压消散、排水变形的过程。 vsU1Lzna6@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=291028 ` e~nn
关于Plaxis 2D固结问题大总结--沉降计算及固结时间 *#n?6KqZ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=290928 ]l.qp5eQ
[工程实例]Settle3D三维沉降固结分析软件 4gRt^T-?
Settle3D-Excavation.pdf (1388 K) 下载次数:42 k@i+gV%
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=290921
