专家分析称杭州流沙地质易致基坑坍塌
作者:wuql2006 2008-11-16 17:50 阅读:31064
综合新华社、钱江晚报报道
  上海专家分析:杭州地下水非常丰富,流沙地质易致基坑坍塌
  11月15日15时20分许,一段杭州地铁施工工地突然发生路面大面积塌陷事故,导致萧山湘湖风情大道75米路面坍塌,并下陷15米。正在路面行驶的多辆车陷入深坑,多数地铁工地施工人员被困地下。至发稿时,已造成3人死亡,已有17人确认失踪,有19人送医院抢救和治疗。
  新华社记者在事故现场看到,至少有2000名救援人员在进行紧张救援。电力、自来水管理单位已切断电、水源,为现场抢险创造条件;地铁集团组织了100多名技术人员紧急进行抢险查漏,落实现场安全措施。同时,大批的草包、大功率抽水机、支撑钢管等救援物资也从附近的萧山区源源不断地运往事故现场。
  由于塌陷区有较深积水,尽管调用了多台大功率水泵抽水,但塌陷区内的水位仍在缓慢上升,抢险指挥部已遣散事故现场的无关人员,并增加多台抽水泵继续抽水。此外,派遣5名潜水蛙人进行潜水作业,进一步开展搜救工作。
  据了解,杭州地铁工地塌陷事故调查组已经成立。调查组由浙江省安全生产监督管理局、浙江省建设厅和杭州市安全生产监督管理局、市建委以及市监察、公安等部门组成。调查组成立后即时展开了事故的调查工作,并固定了施工图纸等资料。
  截至发稿时,事故现场抢险和人员搜救、抢救工作仍在全力进行。
最新评论
晓希 2008-11-19 14:55
王梦恕院士的电话访谈是真消息吗?在哪个台播出的?
这样的指责官方求政绩的话,也只有他这样的直言无忌的院士才敢讲,一般的院士也不敢讲。
刚搜索了一下,这话肯定是王院士讲过了。
[ 此贴被晓希在2008-11-19 15:09重新编辑 ]
fang1988 2008-11-19 15:03
有些问题是开工的时候就是知道的
如果要是把问题想全了就是不会有这样的事发生
liyongxinlyx 2008-11-19 15:17
这种破坏在地下工程破坏的案例教训中很典型,也很普遍,地下暗挖或地上明挖施工,巨大的土压力(基坑是侧压力)易发生岩土体大变形,设计和施工的支护措施要有足够的强度和安全度。另外,对地下复杂水文地质条件一定要有清楚的认识,前边我已经说过,好多地下工程的失事大都与地下水有关系,地下水在渗透压力作用下流动,超过允许渗流比降就很快发生渗透破坏,反过来,水力冲蚀破坏又加剧了变形的发展,导致周围的岩土体的天然强度破坏,这就很糟糕,地下工程的支护结构需要天然围岩体的自身强度来共同协调起作用。
强烈反对事故原因归咎于地质条件复杂。地质条件仅仅是背景条件,对我们岩土人来说,冲积平原的软弱土遇到的很多,在上海及沿海、昆明包括内地、河流地区经常遇到,在建和建成的各类地下工程多的是,是可以控制的,不算很特殊,不过施工有风险也是很正常。
上边是国外一处采空区塌陷的图片,顶板支护失效导致塌陷。
公路发生剧烈倾斜,塌陷边缘有多条环状裂缝,汽车陷入坑底,公路边的房屋也陷进去了。这种突然塌陷事前难以预测,很多人为坑洞往往可以稳定很长时间,但在动载、堆载或饱和浸泡软化时最易突然塌陷。
[ 此贴被liyongxinlyx在2008-11-19 15:44重新编辑 ]
图片:
liyongxinlyx 2008-11-19 15:31
在采矿行业沉陷研究中,这种塌陷方式的破坏力很大,对环境的影响也大,往往导致地表水和地下工程巷道等贯通,出现的地裂缝也可能直过洞下,不是塌陷洼地边缘的浅表张裂缝。这种变形类似于“抽冒”,在地表还可以形成大的错台状环状地裂缝。这种破坏处理起来代价很高,对事故方来言,简直是噩梦。
lxm805 2008-11-19 16:59
从照片上来看,不是暗挖.应该是明挖法,因为看到了大量的钢管支撑,应该是地下连续墙加钢支撑支护
duanrf 2008-11-19 17:18
监理肯定是难逃责任的,既然基坑监测发现了问题,监理就应该责令停工处理
duanrf 2008-11-19 17:19
施工单位是直接责任人,不管最终确定是什么原因,责任最大的都是施工单位
wuql2006 2008-11-19 17:24
回90楼:确实是明挖
duanrf 2008-11-19 17:24
勘察单位应该也跑不掉,很多单位勘察的时候偷工减料,一味降低成本,该做的试验不做,很多结果就是瞎糊弄,在地质情况复杂的地段就相差甚远,以这样的勘察报告为依据做设计,出了事就都有责任了
duanrf 2008-11-19 17:47
据听说这个工程也是经过多方转包的,经过转包一是工程利润被一层层抽干了,真正做事的根本赚不到多少钱,所以在质量上打折扣在所难免,二是经过多次转包以后干活的人的专业素质很值得怀疑
duanrf 2008-11-19 17:57
这样的市政工程花的是国家的钱,有关系有门路的人都想分一杯羹,每个工程的背后都有一个复杂的关系网,监理、监测这样的小公司想拿到活干只能借助他人,虽然从程序上确实是走的招标的程序,实际上想通过公平竞争拿到项目根本没可能,就是施工也可能是做了许多交易才能拿到的,各个地方大多如此。不改变这种现状以后出现这样的工程事故很难避免的
duanrf 2008-11-19 18:00
必须对市场大力整顿,让真正干活的单位利润有保障,才能让他们可以投入更多的精力把工程做好,在辅以严厉的惩罚制度,才能减少类似时间的发生
我要投稿 我要评论
验证码:
验证问题:土的孔隙比用什么字母表示?(用小写字母)
限 50000 字节
