  • 86246阅读
  • 92回复
[热点探讨]国产旁压仪的发展史 [复制链接]
离线swp1982
只看该作者 84楼 发表于: 2012-07-19
回 天空双子 的帖子
天空双子:以前院里那台PM-1的旁压仪做出来结果的老是不怎么理想,有时做出的曲线还是一条直线,有一次去同行那看到他们用的PY-3旁压仪,问了一下效果还行,后来院里就买了一台PY-3旁压仪,最近在工地上用下来,个人感觉在粘性土、粉土、砂土等土层旁压试验结果和进口的差距不大,对于软岩土 .. (2009-11-24 22:12)
你的现象有可能是成孔过大,旁压器与孔壁之间的间隙大或者是旁压器密封不好漏气漏水,但是漏气一般容易发现,因为孔里会冒气泡。像你这种问题在旁压试验还是比较多,因为现在好多人有个误区以为选用90MM口径的旁压器,用90MM钻头打孔这样就简单了,其实这样成出来的孔很难达到做旁压试验的要求,所以很难做出比较标准的旁压曲线图,还有就是旁压器口径越大,密封越不好,因为旁压器是靠垫圈用扳手密封的,越粗的越不好使上劲,因为口径大的一个抓都比较难抓,怎么可能还能用扳手去用劲拧呢,这也就是为什么国内外旁压器口径普遍不大。而且我们还专门拿90MM
的旁压器做过实验,把旁压器夹在台钳上,找两个力气大,一个按住,一个拧,基本上做到3Mpa左右就开始漏了,我想在工地上总没有这种条件给你装皮膜吧。还有这个旁压器应该是单腔式,皮膜装上去还有点鼓,试验过程中由于缺少了两个辅助腔的支撑,皮膜两端容易破裂。
离线xxfyt
只看该作者 85楼 发表于: 2012-07-19
离线swp1982
只看该作者 86楼 发表于: 2012-11-10
旁压试验现场图片
离线swp1982
只看该作者 87楼 发表于: 2012-11-10
继续发
离线swp1982
只看该作者 88楼 发表于: 2012-11-11
旁压试验过程中的要点.pdf (1396 K) 下载次数:16
离线uvx331cnn
只看该作者 89楼 发表于: 2021-01-30
很好的旁压交流论坛,大家多讨论多改进!
离线uvx331cnn
只看该作者 90楼 发表于: 2021-01-30
旁压QQ群没有了,可惜!
离线johnme
只看该作者 91楼 发表于: 2021-08-21
支持一下国产货
Good luck
离线hfei306
只看该作者 92楼 发表于: 2023-08-25
支持国货,准备深入学习一下
工程
