  • 46390阅读
  • 111回复
一个深基坑设计深度变更引发的思考 [复制链接]
离线feifei2010
只看该作者 84楼 发表于: 2019-05-08
回 wstrong 的帖子
wstrong:;楼主提供的信息很不清楚:
1、“当第二层地下室的基础都做好后”是什么意思?
2、带地下室的基础"采用独立柱基",如何理解? (2012-03-28 07:30)
1、就是第二层做好后,业主反悔了,觉得搞四层地下室更合适,所以全部推倒重新往下挖。
2、地下室采用独立基础+防水底板是可以的
离线ytgcs
只看该作者 85楼 发表于: 2020-01-08
一切需满足规范要求,不是哪个凭经验说可以、不可以,不出问题则罢,出了问题都不好说了
离线wobfeif
只看该作者 86楼 发表于: 2020-01-17
朋友,你这个有几个问题:
1,设计更改了,勘察不满足要求,勘察和设计文件是怎么通过审图?
2,你这种情况,最大的隐患是基础以下有岩溶洞穴导致基础脱空且基础底下的岩石地板厚度不满足承载要求,而且岩体是否破碎,风化程度如何,是否满足承载要求,这些都是未知的,如果不考虑审图的话,我建议找物探专业的人做一下地质雷达等物探测试,查一下是否有溶洞,如果没有溶洞的话,那么地基承载力问题不大的,如果有溶洞,就在有溶洞的地方做针对性的钻探,提供数据给设计做地基处理或设计更改。该方法的好处明显,首先成本低,而且进度快,有针对性,应该可以解决你的问题的
离线wobfeif
只看该作者 87楼 发表于: 2020-01-17
回 86楼(wobfeif) 的帖子
wobfeif:朋友,你这个有几个问题:
2,你这种情况,最大的隐患是基础以下有岩溶洞穴导致基础脱空且基础底下的岩石地板厚度不满足承载要求,而且岩体是否破碎,风化程度如何,是否满足承载要求,这些都是未知的,如果不考虑 .. (2020-01-17 10:42)
你做静载荷试验不仅成本高,工期长,而且做静载荷的测试点位怎么选,没有针对性,还是用物探最简单
离线heavam
只看该作者 88楼 发表于: 2020-01-21
谢谢楼主分享的案例
离线mayucheng
只看该作者 89楼 发表于: 2020-05-12
勘察深度不够怎么能施工,下部有溶洞,溶洞需不需要处理,没有勘察怎么定
离线hedalil3
只看该作者 90楼 发表于: 2020-05-18
个人意见:不管这个工程前期是啥情况导致目前的局面,建议做施工勘察,查明基坑下部一定深度范围内的土层分布情况。
离线guocheng2258
只看该作者 91楼 发表于: 2020-07-28
很好的讨论,学习了,值得思考
离线genzzy
只看该作者 92楼 发表于: 2021-07-20
离线279270307
只看该作者 93楼 发表于: 2021-08-16
补充勘察,重新复核地基,
离线genzzy
只看该作者 94楼 发表于: 2021-08-24
离线ym512421051
只看该作者 95楼 发表于: 2021-09-29
学习了,主要压力是勘查单位,钎探本就是属于施工勘查,但深度太浅,勘查单位敢拍板吗?荷载试验其实没必要,承载力肯定符号啊,建议是补充勘查+施工勘查(钎探)
