  • 1817阅读
  • 8回复
[热点探讨]理正软件疑问深度解读求助? [复制链接]
在线cdddd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-01-06
G7?EaLsfQ
理正软件疑问深度解读求助? `r V,<
看一下,材料抗力与刚度的关系?
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-06
'EQAG' YV
理正软件疑问深度解读求助? Aq-v3$XL
看一下,材料抗力与支反力? DE[y&]/C{
应该是支反力不能大于材料抗力!为何此例大于材料抗力2000KN。?为何?
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-06
"wdC/
理正软件疑问深度解读求助? 6L8wsz CW
看一下,支锚刚度和锚杆刚度为何不同 0DGXMO$;
离线zongxiangsjl
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-07
你算算,内撑的材料抗力才2000kN?
离线zongxiangsjl
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-07
锚索的刚度要反复试算达到一个基本不变的值,以作为最后刚度
离线yyvalor
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-10
材料抗力该怎么算呢
离线shanzhenying
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-13
锚杆刚度的单位是MN/m,锚杆刚度不同是由于锚固段长度不同造成的。
在线cdddd
只看该作者 7楼 发表于: 2020-12-12
[软件]理正基坑支护设计软件 X;'H@GU0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=25881 #g=7fu{n:
理正基坑软件系数取法 bf@H(gCW=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=25881 Kjzo>fIC{
[热点讨论]理正基坑冠梁刚度的计算 n` M!K:Pq
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7675 :8=7)cW
一般与截面积,自由度,锚固段、综合弹性模量等等有关系,一般锚杆的刚度很小一般是在5-15之间把 j]P'xrWl]8
[热点讨论]理正基坑支锚刚度 l$/.B=]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7676 2+s#5K&i
支锚刚度单位一般为MN/m,含义为当支撑产生单位长度(或1m)所受的轴向压力(内支撑)和轴向拉力(锚杆、锚索)。另外,理正软件里的支锚刚度一栏里不要除以支撑间距,程序里已考虑了。 v(=?@ tF}E
理正基坑软件编程原理和使用说明. Q,v/]bXd
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=10548 []OmztB
[软件]理正岩土6.0 ]-g9dV_[>j
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325654 4 '"C8vw.
[求助]理正基坑计算如何处理钢管桩抗剪强度不满足,请大师举个例子 }l"pxp1K
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=69825
在线cdddd
只看该作者 8楼 发表于: 2020-12-12
[其他]理正基坑5.3完整PJ B@k2lHks(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=27692 ?`T Q'#P`
[热点讨论]深基坑支护设计软件,理正基坑、启明星等综合大比较 G,!{Q''w
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=35852 G ,e!!J
[求助]理正基坑软件中立柱的计算 .no<#l
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=39166 ULH<FDot
[资料转载]2008理正基坑培训PPT H7FOf[3'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=43492 b|pp}il
[资料转载]理正基坑支护6.0说明pdf版 F1*xY%Jv^M
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=52335 ^ 6b27_=
[求助]理正基坑设计软件中的超载个数怎么确定? S ^]mF>xX8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=62697 uA4x xY
关于理正基坑支护中 支撑计算宽度取值。。是按规范要求的?桩间距? [nA1WFfM
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=63951 E5qt~:C|
[热点讨论]理正基坑SMW工法的计算 IN_O!c0e
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=69244
