  • 4467阅读
  • 33回复
[热点讨论]基坑评审 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2023-08-15
[热点讨论]基坑设计中各种标高含义 AK&>3D
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324142 @g5y_G{SP
[热点讨论]基坑阳角设计 ;;+AdN5
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324103 `<se&IZE
[热点讨论]难点:四层地下室基坑设计 SU~.baP?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324133 &U]/SFY
[热点讨论]基坑设计资料大家讨论 #Iz)Mu
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323829     3_XLx{["'
[热点讨论]成都:成都地区砂卵石地层深基坑围护结构选型 '_.qhsS
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323748 <F0^+Pf/
[求助]基坑实战:支护设计方案变形计算值偏大 [q[37;ZEQ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323329 ={P`Tve
只看该作者 25楼 发表于: 2023-08-15
[热点探讨]基坑:基坑土的抗剪强度值提高 D*-
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323277 6NV592
[热点讨论]卵石层基坑设计 ZUHW*U.
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322880 k)>H=?mI
[热点讨论]基坑支护桩身弯矩计算 rwj+N%N
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322360 yy{YduI
[热点讨论]基坑土压力大小? N/0aO^"V
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321967 O/#3QK
[热点讨论]基坑支护设计总说明 h623)C;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321498 (k!7`<k!Y
[热点探讨]各类建筑物地基、基础、基坑估算指标 o$L%t@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320637 ^O7sQ7V"f=
只看该作者 26楼 发表于: 2023-08-15
[热点讨论]基坑变形超预警值 4F.,Y3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320292 LQk^l`
热点讨论]基坑设计方案多大改动需要重新评审 P9 HKev?y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319967 nG4ZOx.*1g
[热点探讨]深基坑土钉墙护壁体系的设计与施工 o}QP+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318798 =5*Wu+S4r
[热点讨论]深基坑支护方案的优化 |oU I2<"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318441
只看该作者 27楼 发表于: 2023-08-15
[热点讨论]基坑支护及降排水方案 %t,42jQ9
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317446 IY6Ll6OK
[热点探讨]基坑工程排桩支护体系中冠梁侧向刚度取值探讨 wN'S+4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=316878 Z?xaXFm_
[热点讨论]深基坑支护桩内力计算的有限差分法 PTe$dPB
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=314944 3HXeBW
[热点探讨]浅析岩质基坑中的基岩裂隙水 9~j"6wS
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=313880  "2%R?
[热点探讨]基坑设计时,地面超载一般取多少? R5QW4i9
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312212
只看该作者 28楼 发表于: 2023-08-15
[热点讨论]实战:11m土层基坑支护设计讨论 PTpCiiA@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309332 \K9Y@jnr
[热点讨论]基坑开挖图一般包括哪些内容? 7m8:odeF
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308511 b,HXD~=
[热点讨论]基坑周边情况调查的工作 +A,cdi9z
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308492 %E, -dw
[热点讨论]基坑危险源的辨析 ZQz;EV!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308358 _jkJw2+s\
[热点讨论]基坑方案的优化工作 Q4ii25]*
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308153
只看该作者 29楼 发表于: 2023-08-15
求助]基坑设计的配筋设计 F^~#D, \
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=21780 2I4P":q
[热点讨论]基坑支护设计一些经验共享 1Q$ M/}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=31228 xO@OkCue
[热点讨论]现在工程基坑的坑壁垂直度和平整度控制方法? nz&JG~Qfm
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=61618 Tuy*Df
[热点讨论]基坑边https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=247698 |3cR'|<Ual
的汽车在计算稳定性怎么取荷载值? wLbns qa
[热点探讨]基坑的护壁桩的设计、配筋大讨论!? MdfkC6P
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=282464
只看该作者 30楼 发表于: 2023-08-15
[热点讨论]土钉墙优化设计和问题 ccSSa u5N
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328424 ^xwFjQXx
只看该作者 31楼 发表于: 2023-08-16
1:3干性水泥砂浆怎么配比 GuvF
https://zhidao.baidu.com/question/299083178.html 1C=P#MU`
干硬性混凝土配合比表.doc oH0F9*+W
https://max.book118.com/html/2019/0413/8142122120002016.shtm 7,UFIHq
https://zhuanlan.zhihu.com/p/95238376 4CT9-2UC
钢筋基础知识,五分钟全搞懂了! I>Fh*2
https://zhuanlan.zhihu.com/p/356513999 Fjt,
水泥砂浆是由水泥、细骨料和水,即水泥+砂+水,根据需要配成的砂浆,水泥混合砂浆则是由水泥、细骨料、石灰和水配制而成。两者是不同的概念,叫法不同,用处也有所不同。 O/oYaAlFF@
https://baike.baidu.com/item/%E6%B0%B4%E6%B3%A5%E7%A0%82%E6%B5%86 g8A{aHb1}
用地红线图中地铁控制线是什么意思 q Xhf?x
https://wen.baidu.com/question/1892858391339143388.html }p?V5Qp
作者:地下铁 | V,jd
链接:https://www.zhihu.com/question/394553206/answer/2908297575 ky$:C,1t
来源:知乎 b2%bgs
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。 Ia:puks=
+\vY;!^
根据城市轨道交通运营管理办法(中华人民共和国建设部令第 140 号)(2005 年 6 月 28 日)规定: 第二十条 城市轨道交通应当在以下范围设置控制保护区: (一)地下车站与隧道周边外侧 50 米内; 第二十一条 在城市轨道交通控制保护区内进行下列作业的,作业单位应当制定安全防护方案,在征得运营单位同意后,依法办理有关行政许可手续: (一)新建、扩建、改建或者拆除建筑物、构筑物; (二)敷设管线、挖掘、爆破、地基加固、打井; (四)其他大面积增加或减少载荷的活动。 在建或已建成线路地段距离地下轨道交通线路中心 0m~15m 为严格控制区, 15m~50m 为影响控制区;在建或已建成线路地段距离高架及地面轨道交通线路中心0m~15m 为严格控制区;15m~30m 为影响控制区;距离出入口、风亭、变电所等 建筑物边线外侧 10m 以内为严格控制区。 根据《成都市城市轨道交通管理条例》(2017年6月1 日开始实施)规定: 第四十九条 下列区域为地铁、轻轨的控制保护区范围 (一) 地下车站和隧道结构外边线外侧五十米内; (二) 地面车站和地面线路、高架车站和高架线路结构外边线外侧三米内; (三) 出入口、风亭、冷却塔、直升电梯、控制中心、主变电所、线缆管沟等建(构)筑物外边线和车辆基地用地范围外侧十米内。 <SdJM1%Qo
只看该作者 32楼 发表于: 2023-08-16
建筑基坑边坡支护土钉墙和挂网喷施工工艺,一篇文章看明白 uyRA`<&w
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1586115051401342121# NuS|X
土钉墙护坡施工要点 .Lr)~
https://www.sohu.com/a/380642175_120067402 +b,31
土钉墙基坑支护施工工艺及要点 /mB Beg^a
https://zhuanlan.zhihu.com/p/35298906 r {B,uj"
钢筋绑扎规范和施工要求 ['4\O43yv
https://zhuanlan.zhihu.com/p/611439066 |RAQ%VXm
土钉支护的施工工艺和施工要求 q>|[JJ*6_N
https://www.geoseu.cn/yanjiuyuan/tuding_zhihu_shigong_gongyi_shigong_yaoqiu.html 4>"cc@8&~
土钉墙喷射混凝土面层施工 "X{aS}
https://geoseu.cn/yanjiuyuan/tudingqiang_penshe_hunningtumianceng_shigong.html# 51ajE2+X&
钢筋网片的搭接与绑扎 ]D) 'I`
https://zhuanlan.zhihu.com/p/506631224 Q(;B)
只看该作者 33楼 发表于: 2023-08-16
1)钻孔桩的浇注标高应比设计标高增加500mm,浇注冠梁前,应将桩顶浮浆凿除清理干净,桩顶以上出露的钢筋长度应达到设计要求。钢筋笼在制作、运输、吊装过程中应采用有效措施防止钢筋笼变形。钢筋笼加工与吊装、混凝土灌注应满足国家现行《地下铁道工程施工及验收规范》的相关要求。 zU f>db
c Ndw9?Z
2)钢筋笼应尽量装配成一个整体,必须分节时,接头位置应尽量选在受力较小处,并相互错开,保证受力钢筋接头在同一连接区段内不大于50% 。施工时应注意上、下段钢筋对位准确,保证钢筋笼顺直。分段制作的钢筋笼,其接头采用焊接并应遵守《混凝土结构工程施工及验收规范》。 u\{qH!?t
https://zhuanlan.zhihu.com/p/608496681 Fw_ (q!
泥浆护壁钻孔灌注桩的施工工艺流程是什么? 24T@N~\g
https://www.zhihu.com/question/457140345 K<@[_W+
https://www.cbi360.net/hyjd/1zt1314.html NXzU0
抗滑桩施工图文讲解! O^.%C`*
https://www.sohu.com/a/293768897_781497 CY*ngi&
岩土锚杆与喷射混http://guifan.yuanlin8.com/jiegou/d3521a1b.html凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015 .UM<a Ik
土钉墙支护如何施工?现场这样干! b!i`o%Vb
https://www.sohu.com/a/572170463_121123812# )t|^Nuj8
钢筋网应随土钉分层施工、逐层设置,保护层厚度不宜小于20mm,搭接长度不应小于30d,单面焊长度不应小于10d,钢筋网应延伸至地表面,并伸出边坡线0.5m。 J0^{,eY<
(5)成孔注浆型土钉应采用两次注浆工艺施工。第一次注浆宜为水泥砂浆,注浆量不应小于钻孔体积的1.2倍,第一次注浆初凝后,方可进行二次注浆;第二次压注纯水泥浆,注浆量为第一次注浆量的30%〜40%。注浆压力宜为0.4〜0.6MPa; S5i+vUI8C
Xzl KP;r0
(6)喷射混凝土的骨料最大粒径不应大于15mm;作业应分段分片一次进行,同一段内应自下而上,一次喷射厚度不宜大于120mm。 n,t6v5>88
9.3.21 土钉杆体与配筋喷射混凝土面层的连接应满足土钉端部设计拉力的要求,可采用L形短钢筋将土钉钢筋与面层中的加强筋焊接,不得采用点焊和绑扎。 z 0~j
http://guifan.yuanlin8.com/jiegou/d3521a1b.html %mY|
土钉锚管注浆,从锚管底部开始注浆,边注边拔管,最后进行口部高压注浆,然后封孔。 注浆泵必须压力恒定,注浆压力取0.4-0.6mpa,流量不大于5L/min,水泥浆用量25kg/m~30kg/m cu[!D}tVU
https://www.sohu.com/a/256733492_99978324 P3'2IzNw
喷射混凝土配合比设计标准 q1YLq(e
https://wenku.baidu.com/view/b5546f78b91aa8114431b90d6c85ec3a87c28ba7.html?_wkts_=1692142807779 r%0pQEl
浆液比:喷射混凝土的浆液比应根据施工要求确定,一般控制在0.4-0.5范围内。 8. 骨料粒径:喷射混凝土的骨料粒径应满足施工要求,一般控制在5-20mm范围内。 2. 水灰比:喷射混凝土的水灰比应根据抗渗、抗冻、抗碳化等性能要求合理设计,一般控制在0.35-0.50范围内。 hVMYB_<~
喷射混凝土(C20、C25、C30)配合比计算书 o_iEkn
https://www.docin.com/p-2295739889.html @Z?7E8(
1、普通硅酸盐水泥,代号P.O (ordinary 普通的)( Portland cement 硅酸盐水泥) !G7h9CF|{
https://zhidao.baidu.com/question/427714376.html p3g4p
ordinary:普通的 ; ;<J x.
来自拉丁语 ordinare, 安排,布置,指定,词源同 order. 引申词义顺序,按顺序的,普通的。 $bk>kbl P
cement:水泥 jvu N
【发音释义】:[sɪ'ment] n. 水泥;水门汀 v. 巩固;粘合;粘牢 Z[Wlyb0
【结构分析】: cement = ce (切割)+ ment (名词后缀)→切割开的石头→石头粉末→水泥 IuNkfBe4m
【词源解释】: ce ←拉丁语 caedere (切割) HtxLMzgz<<
【助记窍门】: cement 以前被音译为“水门汀” *5 e<\{!
波特兰(Portland)是一座位于美国俄勒冈州的城市,并由姆尔特诺默县下辖。该城市临近威拉米特河汇入哥伦比亚河的河口,属于美国西部地区。 5N\+@grp
