  • 5347阅读
  • 55回复
[热点讨论]基坑锚索的点点滴滴 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-07-25
基坑越来越深,基坑锚索运用很多?大家一起讨论锚索的点点滴滴!? `1I@tz|
预应力锚索与锚索对支护作用有什么区别? JE~ci#|!
Fi8'3/q-^
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2020-07-25
只看该作者 1楼 发表于: 2020-07-25
预应力锚索高边坡防护施工方案 !6_lD 0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=57723 oY@4G)5
边坡加固中预应力锚索地梁内力计算.pdf [ G_EU/p<Q
高速公路高边坡预应力锚索施工实践.pdf Kp") %p#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=58686 %1Gat6V<'
滑坡治理中预应力锚索格构梁内力计算方法对比分析.pdf @=o1q=5@8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=58750 [uxhdR`T
预应力锚索的分类及应用.pdf /s.O3x._'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=58760 p8<Y5:`
预应力锚索高边坡动态加固设计_施工技术.pdf 1(C3;qlVD
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=58761 7Mxw0 J
硬岩边坡预应力锚索地梁坡体压力分析方法 &Mz3CC6
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=107546 /{pVYY
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 2楼 发表于: 2020-07-25
预应力锚索格子梁在岩质路堑边坡中的应用.pdf NUiZ!&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=58762 KL# F5\ E
预应力锚索FLAC3D分析预应力锚索FLAC3D分析 -h^FSW($-R
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=60659 eS fT +UL
预应力锚索 G/_#zIN`8M
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=60830 CeS8I-,
预应力锚索在滑坡体加固中的影响因素分析 EHkb{Q8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=60968 @Ek''a$
预应力锚索应用实例   。 g 'c4&Do
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=63603 4>>{}c!nf
OVM高强预应力锚索抗滑桩和预应力锚杆联合支护在高边坡滑坡治理中的应用 #)q}Jw4]j
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=64768 '|&}rLr:+
预应力锚索抗滑桩与滑坡体联合受力怎么分析? -[i9a:eRM
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=72895 {"!V&}
预应力锚索抗滑桩结构计算方法 A=!&2(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=73900 VJBVk8P
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀资料,感谢! 2020-07-25
只看该作者 3楼 发表于: 2020-07-25
预应力锚索技术与.rar qg:R+`z
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=74566 $6XSW
预应力锚索在不良地质深路堑边坡上的应用 -LzHCO/7(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=100314 UMm<HQ
预应力锚索高边坡加固施工质量控制 {#: js
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=100790 SW UHHl
预应力锚索抗滑桩的计算 8/U=~*` _
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=92442 ~;aSX1
预应力锚索镦头锚和夹片锚施工技术.PDF   'I($IM
预应力锚杆格构梁的锚固力计算方法研究.PDF   r|:|\"Yk
浅谈预应力锚杆格梁加固路堑边坡.PDF R3d>|`) +
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=76277 A`Z!=og=
预应力锚索框架梁设计中的 锚索预应力怎么确定? 4} 'Xrg
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=75581 iN0pYqY*
预应力锚索框架加固边坡 O;ZU{VY
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=76929 ?}m/Q"!1
预应力锚索张拉伸长值偏差的原因分析与处理 `/f9 mn
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=77686 LH"MJWO J
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 4楼 发表于: 2020-07-25
预应力锚索在基坑支护工程中的应用 vz) A~"E
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=78534 U> (5J,G
软岩高边坡预应力锚索框架梁的一种新型设计方法 s24-X1d(9
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=91318 7OS\j>hb~
浅析预应力锚索框架结构 f62z9)`^
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=91317 5>t&)g
浅析预应力锚索框架结构 ;*:d)'A
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=91317 ?Mp~^sgp'
浅淡预应力锚索框架在边坡防护中的应用 q =b.!AZy
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=91315 >a%NC'~rc
路堑土质边坡加固中预应力锚索框架的内力计算 Oo`P +S#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=91313 N:)`+}
某预应力锚索格构边坡 n]}+ :
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=81986 {0lY\#qcE
土钉与预应力锚索复合支护技术的应用 ~=Z&l
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=80297 >B>CV8p6w
确定预应力锚索设计参数的优化方法 K8pfk*NZ_@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=83353 RecA?-0
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2020-07-25
只看该作者 5楼 发表于: 2020-07-25
预应力锚索锚固段界面滑移的细观力学分析 &m'O :ZS2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=83777 JGn@)!$+/
边坡工程中预应力锚索格构梁综合应用研究 IB}.J,=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=91187 -hQ=0h~\B.
边坡加固中预应力锚索框架梁内力计算 bLCrh(<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=91308 U^VFHIm
类土质边坡预应力锚索框架梁底反力现场测试研究 &VR<'^>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84099 uji])e MN~
地下洞室预应力锚索合理张拉吨位快速反分析 (Uv{%q.n6
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84116 (-B0fqh=G
预应力锚索复合土钉支护内力及变形分析 qI<*Cze
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84868 QDBptI:
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 6楼 发表于: 2020-07-25
关于预应力锚索加固效应研究的几点看法 uVp R^
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=85766 +X Y}-
边坡加固中预应力锚索框架梁内力计算 ORfA]I-u
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=91308 s-8>AW ep
全长无粘结预应力锚索 Kl+*Sp!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=88510 >vP^l {SD
压力分散型全长无粘结预应力锚索 NA0hQGN}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=88623 {qOSs,+=L
地铁深基坑砂层预应力锚索施工 ry7(V:ic
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=88993 G1| Tu"
深基坑支护中预应力锚索技术的应用 0&5}[9?V'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=89042 rWbL_1Eq
路堑土质边坡加固中预应力锚索框架的内力计算 9F,jvCM63
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=91313 ?I7H ):
高土边坡预应力锚索框架加固的数值分析 .3ic%u;|D
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=91312 Nk=M
AiO,zjM=
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 7楼 发表于: 2020-07-25
GXY-2C履带式钻王 N{E >R&,q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324209 <5q:mG88
预应力锚杆与锚索支护技术 >JnEhVRQJ9
https://wenku.baidu.com/view/2e1ae30f944bcf84b9d528ea81c758f5f61f293f.html |\elM[G"g
预应力锚杆与锚索支护技术教程 {?#g*QF|^
https://wenku.baidu.com/view/c5af9a0026284b73f242336c1eb91a37f0113255.html wUl}x)xo
预应力锚索技术与设计(蒋忠信) tl0_as
https://wenku.baidu.com/view/2dca7e7e9b89680203d825e9.html V4xZC\)Gk
预应力锚杆锚索与非预应力锚杆锚索受力方式不一样 P 7gS M
https://www.fwxgx.com/questions/1391908 9[8?'`m
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 8楼 发表于: 2020-07-25
OVM15-2(1)锚具 是什么意思? [6)`wi
https://zhidao.baidu.com/question/53121827.html =w_y<V4
锚索标准值、锁定值与张拉值分别是多少? w/E4wp
https://zhidao.baidu.com/question/565770057605495404.html r9z/hm}E
https://zhidao.baidu.com/question/392376895.html W}.;]x%1B
滑坡防治工程预应力锚索锁定值的确定 x gnt)&7T
英文词条名: WF-B=BRZ
    一、当滑坡体结构完整性较好时,锁定锚固力可达设计锚固力的100%; #Ubzh`v
    二、当滑坡体蠕滑明显,预应力锚索与抗滑桩相结合时,锁定锚固力应为设计锚固力的50%~80%; r4A%`sk@
    三、当滑坡体具崩滑性时,锁定锚固力应为设计锚固力的30%~70%。 ;' YM@n
基坑12规范上4.7.7条,锁定值取轴向拉力标准值的(0.75-0.9)倍。 uFL~^vz
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305283 ]X;Ty\UD&
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 9楼 发表于: 2020-07-25
预应力锚索张拉值 .\7R/cP}{A
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=47726&page=1 2v0lWO~c7z
<<岩土锚杆(索)技术规程CECS22:202005>说的是对地层及位移控制要求高的用100%,没那么高的用75%~90% ,我们基坑支护一般也是取设计值的0.58~0.6锁定的 ]/XNfb
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 10楼 发表于: 2020-07-25
马赫数1即一倍音速(音波可以在固体、液体或是气体介质中传播,介质密度愈大,则音速愈快,所以马赫的大小不是固定的):马赫数小于1者为亚音速,马赫数大于5左右为超高音速;马赫数是飞行的速度和当时飞行的音速之比值,大于1表示比音速快,同理,小于1是比音速慢。 )"s <hR ,
https://baike.baidu.com/item/%E9%A9%AC%E8%B5%AB/9981198?fr=aladdin }A;J-7g6
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 11楼 发表于: 2020-07-25
基坑桩锚支护体系的整体稳定性分析_圆弧滑动简单条分法与Kranz方法的比较 i[,9hp
https://jz.docin.com/p-861049085.html mAO$gHQ
锚固结构内部稳定性Kranz法辨析 jNRR=0
http://jz.docin.com/p-73757527.html IL*Ghq{/
锚固结构内部稳定性Kranz法辨析 W6STjtT3P
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=48fc6617e5be861284f0367983342c15&site=xueshu_se 4h% G %>j
SStaS<q '
共1条评分 ,土币+1
