  • 3747阅读
  • 41回复
[热点探讨]热点:勘察报告错误用语汇集 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-04-07
经常看到勘察报告,用词错误,而且不规范?存在啰嗦。逻辑不严谨。比如说素桩,具体指什么桩?还有以讹传讹,就是“场地不在断裂带上,可以不采取防氡措施”,此类不知哪里说法? a9TKp$LP`
大家可以把工作中,勘察报告认为不懂,存在歧义,错误用词贴出来,大家讨论! aT PmW]w6
BY??X=
-P=Hp/ELi
附件: 地下水和勘察问题集.rar (920 K) 下载次数:24
共1条评分 ,土币+3
日久生情xp 土币 +3 优秀文章,支持! 2021-04-21
只看该作者 1楼 发表于: 2021-04-07
CFG桩为啥是混合料而不是混凝土 > \KVg(?D
https://zhidao.baidu.com/question/199062713.html KZxA\,Y'5
https://yunzhi.zjtcn.com/36216771.html 4Dd7 I
CFG桩(水泥粉煤灰碎石桩). hIr$^%
https://www.docin.com/p-1390412259.html fx783
mzX <!
附件: 岩土描述试验.rar (982 K) 下载次数:1
只看该作者 2楼 发表于: 2021-04-07
https://www.jiandati.com/q/wzVpe5Ci K|G $s
由燃料(主要是煤)燃烧过程中排出的微小灰粒。其粒径一般在1~100μm之间。又称粉煤灰或烟灰。由燃料燃烧所产生烟气灰分中的细微固体颗粒物。如燃煤电厂从烟道气体中收集的细灰。飞灰是煤粉进入1300~1500℃的炉膛后,在悬浮燃烧条件下经受热面吸热后冷却而形成的。由于表面张力作用,飞灰大部分呈球状,表面光滑,微孔较小。一部分因在熔融状态下互相碰撞而粘连,成为表面粗糙、棱角较多的蜂窝状组合粒子。飞灰的化学组成与燃煤成分、煤粒粒度、锅炉型式、燃烧情况及收集方式等有关。飞灰的排放量与燃煤中的灰分直接有关。据我国用煤情况,燃用1t煤约产生250~300kg粉煤灰。大量粉煤灰如不加控制或处理,会造成大气污染,进入水体会淤塞河道,其中某些化学物质对生物和人体造成危害。 QC4T=E]` j
https://baike.baidu.com/item/%E9%A3%9E%E7%81%B0/1677205?fromtitle=%E7%B2%89%E7%85%A4%E7%81%B0&fromid=5320904&fr=aladdin C' ._}\nX
只看该作者 3楼 发表于: 2021-04-07
可以的。但是加了更好。掺加适量的优质粉煤灰后,混凝土的许多重要性能得到明显的改善,当然也有个别性能降低。 o%^k T&
水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)复合地基试验研究 ooU Sb
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=f41df6aaf9c868c10945007f29a97a3d&site=xueshu_se yCkW2p]s,K
CFG桩是英文Cement Fly-ash Gravel的缩写,意为水泥粉煤灰碎石桩,由碎石、石屑、砂、粉煤灰掺水泥加水拌和,用各种成桩机械制成的具有一定强度的可变强度桩。 _l!U[{l*d
再加上CFG桩不配筋,桩体利用工业废料粉煤灰作为掺和料,大大降低了工程造价。 v8[ek@
https://baike.baidu.com/item/CFG%E6%A1%A9/4291138?fr=aladdin g1 Wtu*K3
粉煤灰添加水泥用量的百分之多少为极限? e|5B1rMM
https://zhidao.baidu.com/question/343206402.html yp2'KES>
粉煤灰在水泥混凝土中的最佳掺量 fo\J \
https://wenku.baidu.com/view/def005d200f69e3143323968011ca300a7c3f6ca.html <aSLm=
粉煤灰的作用 D*T$ v
https://wenku.baidu.com/view/f6c1ba57e87101f69e3195d1.html :KV,:13`D
只看该作者 4楼 发表于: 2021-04-07
只看该作者 5楼 发表于: 2021-04-07
岩土工程勘察报告审查中常见问题 1*UN sEr
https://wenku.baidu.com/view/668bb3815bcfa1c7aa00b52acfc789eb162d9e95.html Ik~1:D]f
只看该作者 6楼 发表于: 2021-04-07
[热点探讨]收集:岩土勘察报告常见的错误汇集 lT8\}hNI+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326913 Kf,-4)
场地土壤氡浓度的测量及结果分析 t` ^ Vb-
https://wenku.baidu.com/view/b462aa27a5e9856a5612605b.html ni CE\B~
当民用建筑工程场地土壤氡浓度不大于()或土壤表面氡析出率不大于()时,可不采取防氡工程措施。 bMoAD.}
4.2.3 当民用建筑工程场地土壤氡浓度不大于20000Bq/m&sup3;或土壤表面氡析出率不大于0.05Bq/(㎡·s)时,可不采取防氡工程措施。 =v6*|
https://gf.1190119.com/article-31133.htm /FY2vDfU6
只看该作者 7楼 发表于: 2021-04-07
只看该作者 8楼 发表于: 2021-04-12
岩土工程两类技术工作刍议 DR#3njjEC
本文根据岩土工程的特点,提出岩土工程有两类技术工作,第一类技术工作可以标准化,第二类技术工作难以标准化。对第二类技术工作规定过细、过死不符合科学发展观,不利于技术进步和工程师水平的提高。建议逐步完善多层次的约束体制,第一层次为国家主管部门直接监管的刚性约束;第二层次为通过合同和市场机制实现的弹性约束;第三层次为目前可采用指导性文件实施的柔性约束,最终由工程师自主处置,自负责任。 -Hl\j (D7
https://www.yantuchina.com/magazine/detail_49330.html sIP6GWK$
论岩土工程两类技术工作 i[V,IP +
https://www.docin.com/p-2478442983.html LWp?U!N
https://jz.docin.com/p-1654331655.html )AZ`R8-A
LGdf_M-f
附件: 高大钊论点.rar (2913 K) 下载次数:4
离线叶杜杜
只看该作者 9楼 发表于: 2021-04-20
整理的好
该干嘛干嘛
只看该作者 10楼 发表于: 2021-04-21
[其他]岩土工程勘察规范强制性条文及技术要点 j7| \)x,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=285636 5In8VE !P
疑难诊断]关于《建筑地基基础设计规范》附录G中的一个疑问 8f`b=r(a>
《建筑地基基础设计规范》附录G中的表G.0.2是关于建筑基底底面下允许的冻土层最大厚度hmax,表下注释2提到“矩形基础取短边尺寸按方形基础计算”。我的疑问是在计算矩形基础的基底平均压力时,是否要将总荷载除以换算成方形基础的底面积(也就是短边长度的平方)? <38@b ]+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=297570 f;; S
https://baike.baidu.com/item/%E6%96%B9%E5%BD%A2/6643478?fr=aladdin {83He@
方形是长方形和正方形的总称。矩形也是方形的一种。四个角都是90°的平行四边形。 )@&?i.
只看该作者 11楼 发表于: 2021-04-21
[热点探讨]10根100米的桩与100根10米的桩,哪个是方向性错误? vI}S6-"<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=268231 Pc== ]H(
[请教]砂土的摩擦角Φ=(√12+N)+15,这个公式有错误,求正确的公式及规范出处。 8-YrmP2k
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=271045 1s[-2^D+EM
[热点讨论]11SG814《建筑基坑支护结构构造》是不是有错误 3HR]TQ%r
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=272971 "\?G
标准贯入试验评价厚层杂填土是错误的么? XtdLKYET
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=282043 y:[]+
