  • 3042阅读
  • 22回复
[热点探讨]土样分析成因 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-01-08
大家经常看到土样,大家思考一下,什么条件下,受哪些因素,形成千奇百怪的土,第一:土形成原因?第二:土一般形成时间,第三:土样各种包含物是在什么环境下形成的,如果土中含硬质颗粒(大颗粒直径大于5cm),多大含量率对土的物理力学性质有什么影响?还有其它问题,大家补充? S^*ME*DDz
红土化作用及红土的工程地质分类 BNpc-O~
:Wl`8p4]
只看该作者 1楼 发表于: 2022-01-08
试论红土化作用及红土的工程地质分类 UcxMA%Pw7$
利用初级X射线光子或其他微观离子激发待测物质中的原子,使之产生荧光(次级X射线)而进行物质成分分析和化学态研究的方法。按激发、色散和探测方法的不同,分为X射线光谱法(波长色散)和X射线能谱法(能量色散)。 5BsfbLKC
根据色散方式不同,X射线荧光分析仪相应分为X射线荧光光谱仪(波长色散)和X射线荧光能谱仪(能量色散)。 gq[`g=x
在颗粒级配曲线上与纵坐标50%相应的粒径称为中值粒径,它是一个十分重要的特征粒径,通称用d50表示,在全部泥沙样品中,大于或小于这一粒径的泥沙在质量上刚好相等 nHTb~t5Ke
试解释中值(Md)、平均粒径(MZ)、分选系数(So)、偏度(SKI)、峰度(kg)和标准偏差(σ1)的含义。写出计算公式?指明其应用? Y4)v>&H
粒度参数 .Mu]uQUF
)W.Y{\D0
只看该作者 2楼 发表于: 2022-01-08
分选系数歪度公式 f$p7L.d<
储层分类标准 DX#_0-o
土是怎么形成的 ;/|3U7{c
土壤是在气候、母质、植被(生物)、地形、时间综合作用下的产物。 >C"QV `+
土壤由矿物质和腐殖质组成的固体土粒是土壤的主体,约占土壤体积的50%,固体颗粒间的孔隙由气体和水分占据。 7$j O3J
土壤形成的原因有哪些? ):pFI/iC
7R5!(g
EGIwqci:
只看该作者 3楼 发表于: 2022-01-08
钛(Titanium)是一种金属化学元素,化学符号Ti,原子序数22,在化学元素周期表中位于第4周期、第IVB族。由格雷戈尔于1791年发现。是一种银白色的过渡金属,其特征为重量轻、强度高、 nH -1,#`g
土壤形成的时间因素 F\( 7B#
通常来说 在季候十分寒冷的环境下一个层面的土壤代表了大约8到12万厚度为10厘米左右,也就是说每一厘米的积累大约需要8000到12000年左右的时间............ =as\Tp#d
bhg OLh#
只看该作者 4楼 发表于: 2022-01-08
[热点探讨]土层中的包含物的影响? y$^.HI02jP
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=124748 >W[#-jA_Z
[请教]土中的包含物种类、成因、相互关系汇总求助? *S$`/X
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=104026 e:H9!
[热点探讨]土中含有哪些杂质和包含物? Z/>0P* F
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=45576 875BD U
只看该作者 5楼 发表于: 2022-01-08
土壤中含有哪些成分? K@PQLL#yJp
土壤 (地表物质层) rtM!|apr
土壤物理性质包括土壤结构和孔隙性、土壤水分、土壤空气、土壤热量和土壤耕性等。 Oor&1
土壤中的污染物来源广、种类多,一般可分为无机污染物和有机污染物。无机污染物以重金属为主,如镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍,局部地区还有锰、钴、硒、钒、锑、铊、钼等。有机污染物种类繁多,包括苯、甲苯、二甲苯、乙苯、三氯乙烯等挥发性有机污染物,以及多环芳烃、多氯联苯、有机农药类等半挥发性有机污染物。 =z$XqT.'
Qy+&N*k>
只看该作者 6楼 发表于: 2022-01-08
土壤里有什么,土壤和动物植物关系 oIP<7gz
土壤污染物的来源 < <vE.
01nbR+e
只看该作者 7楼 发表于: 2022-01-08
细菌,如乳酸菌 真菌,如蘑菇 还有一些微生物如放线菌,支原体,衣原体,病毒等。 9p#Laei].
主要是盐类,包括大量元素和微量元素等等. |GvWHe`
土壤污染修复技术包含多种,其中物理修复技术是通过各种()将污染物(特别是有机污染物)从土壤中去除或分离的技术。 ?1?zma S
-U?Udmov
只看该作者 8楼 发表于: 2022-01-08
土壤矿物质是岩石经物理风化作用和化学风化作用形成的,占土壤固相部分总重量90%以上,是土壤的骨骼和植物营养元素的重要供给来源。按成因分为原生矿物和次生矿物。    \tj7Jy
土壤矿物质 v: Av 2y
原生矿物类是岩石经风化作用被破碎形成的碎屑,其原来化学成分没有改变。主要有硅酸盐矿物,氧化物类矿物,硫化物好磷酸盐类矿物。   次生矿物类是原生矿物质经过化学风化作用后形成的新矿物,其化学组成和晶体结构均有所改变,主要有高岭石、蒙脱石、伊利石类粒径<0.001mm #S/]=D
只看该作者 9楼 发表于: 2022-01-08
络合反应产物怎么确定? 9 wun$!>&
在化学反应A→B→C→D→……→X式中,B、C、D……等都是中间产物;x可能是络合物,因为络合物通常指含有络离子的化合物,也就是说如果x属于配位化合物,那么也可以叫络合产物。 5U&b")3IT!
在均相催化中,催化剂跟反应物分子或离子通常结合形成不稳定的中间物即活化络合物 oh k.;
过渡态是基元反应反应坐标中能量最高的一点所对应的分子构型。处于过渡态的分子也称为活化配合物。 i(^&ZmG
什么络期产物 9+G.86Iky
1.网状的东西:橘~。丝瓜~。网~。 k !S0-/ h
2.中医指人体内气血运行通路的旁支或小支:经~。  R\%&Q|
3.用网状物兜住:头上~着一个发网。 vps</f!
4.缠绕:~纱。~丝。~线。树身被藤蔓~住。 [i 18$q5D
5.姓。 HJVi:;o
gBzg'Z
X|}yp|
/STFXR1@.u
只看该作者 10楼 发表于: 2022-01-09
学习一下,
离线gkking02
只看该作者 11楼 发表于: 2022-01-21
好帖子,值得学习下
