  • 3261阅读
  • 33回复
[热点探讨]岩土工程量化问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-06-12
大家对定性和定量怎么看?一门工程走向运用,必然要从定性走向定量。大家可以讨论一下,岩土有哪些定量数值?可以汇总一下? (g/X(3
共1条评分 ,土币+4
auk32t 土币 +4 优秀文章,支持! 2022-06-14
只看该作者 1楼 发表于: 2022-06-12
[热点探讨]关于规范中经常使用的“重要”“很重要”“严重”“很严重”的量化 u:uSsAn0$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=167061 hHc^ZA
[热点探讨]关于规范中经常使用的“一般”“很多”“较多”“很少”的量化 g{W6a2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=167085 3']:1B
“一般”在40%-60%之间 y+";
“正常”在70%~90% +8)]m<
“很少”在10%以下 Qyv'nx0=
“很多”在85以上 .p(6' TYnI
“较多”在70%-85% uH&,%k9GVK
“较少”在10%-30% R=amKLD?
“局部”在30%左右 ;*-@OLT_K
“少量”在10%-30% $EQT"ZX>%i
”大量”在80%-90% /LI~o~m1)
“充分”在90%以上
只看该作者 2楼 发表于: 2022-06-12
[国内文献]粘性土微结构量化分析相关论文 V5u}C-o
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=26034 \]U<hub
中国区域地壳稳定性定量化评价与分区 Db#W/8 a8k
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=14144     M9Nk=s! 3
[论文]区域地质灾害危险性评价的定量化研究 &Mhv XHI
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=22524
只看该作者 3楼 发表于: 2022-06-12
[书籍]区域地壳稳定性定量化评价 [ HPtTv}l
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=34115 ]27>a"p59Y
[请教]岩心描述的长柱状、短柱状、饼状有没有量化的数字? %tzN@
长柱状>40CM,短长柱状20~40CM,短柱状10~20,饼状/扁柱状3~10CM,碎列状<3CM. abROFI5.L
好像没有硬性规定,本人习惯这样分:2cm以下饼状,2-10cm短柱状,10-30cm柱状,30cm以上长柱状,不知可否,请专家指导. vo(g0Au)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=48700 $u; >hk
[论文]地质学的定量化问题 pcI&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=123237
只看该作者 4楼 发表于: 2022-06-12
[论文]数量化理论在确定滑坡稳定性影响因素中的应用.pdf r,2Xu
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=156729 "UQr:/
哪个知道一般滑坡的下滑力是多大?
只看该作者 5楼 发表于: 2022-06-12
[请教]岩石风化程度判别的量化指标 (NH8AS<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330426 2{A;du%&
质量检测工作基础知识 ,f8}q]FTA
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330376 ,wtFs!8
[求助]基岩基坑中的风化岩层渗透系数、涌水量如何测试或估算 P0%N Q1bn
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330164 5^/,aI
[行业标准]JTG∕T 3311-2021小交通量农村公路工程设计规范 n-b>m7O(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330123
只看该作者 6楼 发表于: 2022-06-12
[原创]城市道路一般路基取样和原位测试钻孔数量要求 R%>jJ[4\[
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330085 K :1g"
[书籍]GB 55018-2021 工程测量通用规范 $Y8>_6%+T
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329893 D:=t*2-Iv
[请教]弱透水层湿度如何定量划分? ]Nnxnp
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=299925
只看该作者 7楼 发表于: 2022-06-12
[工程现场]路基基底土含水量过高引起的“弹簧土”现象 FoE|Js
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=300777 >%-Hj6%
[应力应变监测]孔隙水压力计测量值为什么是负值? *:a'GC%/
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302341 aXMv(e+
[行业资源]yantubbs-TB 10752-2010高速铁路桥涵工程施工质量验收标准 Z;ZuS[ZA
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302147 -glugVq
[疑难诊断]请教:下午15题,复合地基压缩模量提高系数。 'S =sj}X
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=301541
只看该作者 8楼 发表于: 2022-06-12
[请教]规范法确定地基沉降量的修正系数 OkLz^R?d
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=301938 r]v&t
场地微振动测量技术规程 Z;#%t.
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=304378 Eu|sWdmf l
[热点探讨]勘察类工程测量和测绘类测量资质有什么区别 !_qskDc-
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=304858
只看该作者 9楼 发表于: 2022-06-12
[国家标准]平法图集及工程量清单计价规范 R~)ybf{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302979 %;7.9%
[其他]黄土地区判别新近堆积黄土时代表和湿陷量计算表 S.{fDcM
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=303202 K}x_nW
[专业考试]建筑变形测量规范JGJ 8-2016 Ejv%,q/T(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=304109
只看该作者 10楼 发表于: 2022-06-12
Q∕CR 9218-2015 铁路隧道监控量测技术规程 #n3ykzoqIX
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329031 YGp)Oy}:
地应力测量原理和方法的评述 *:g_'K"+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=306019 zzJja/mp
[行业标准]铁路工程施工质量验收标准应用指南 PnA?+u2m
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305884 vg)Z]F=t(
高地应力定义及其定性定量判据_陈菲 'f+NW &
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308035
只看该作者 11楼 发表于: 2022-06-12
[心得]填石路基施工技术及质量检测 */(I[p
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=307084 ?'eq",c#4N
[急切求助]黄土湿陷与自重湿陷量 0}]SUe^
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=307405 'N\&<dT>
[转载]史上最经典的地基基础工程施工质量验收规范要点 "UG K8x
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309053 .po>qb6
[其他]桩基施工中常见质量问题与处理方式 w^HjZV
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308789
