  • 12581阅读
  • 71回复
[热点探讨]实例旋挖桩勘察与设计 [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 24楼 发表于: 2023-11-16
[转载]跟管钻进在旋挖钻机施工桩基工程中的应用 j kSc&
跟管钻进在旋挖钻机施工桩基工程中的应用.pdf (318 K) d1UVvyH
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=3651 ?lu_}t]
福建LNG项目旋挖桩技术标 KK@ &q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=9989 X(4s;i
旋挖钻孔灌注桩设计 !x`;>0
旋挖钻孔灌注桩设计.rar (33 K) 下载次数:194 co \[{}}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=24308 =6.8bZT\
在线cdddd
只看该作者 25楼 发表于: 2023-11-16
[新工艺]旋挖钻机在泥岩地层桩基中的应用 c8bca`
旋挖钻机在泥岩地层桩基中的应用.rar (56 K) 下载次数:108 m#5|J@]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16191 21[K[ %
[原创]旋挖钻机施工工艺 9;E%U2T7
旋挖钻机工艺.pdf (781 K) &+)+5z_d
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=29656 /3CHE8nSh
国内旋挖钻机市场概况及产品一览 blKDQ~T2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=30600 N<#S3B?.
在线cdddd
只看该作者 26楼 发表于: 2023-11-16
黄土地基旋挖钻孔灌注桩荷载传递性状分析.pdf C,OB3y
黄土地基旋挖钻孔灌注桩荷载传递性状分析.pdf (276 K) C;58z 5*,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=3458 7(A G]
[转载]跟管钻进在旋挖钻机施工桩基工程中的应用 1}n)J6m
跟管钻进在旋挖钻机施工桩基工程中的应用.pdf (318 K) ^-e3=&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=3651 WL)_8!
在线cdddd
只看该作者 27楼 发表于: 2023-11-17
关于极限承载力,做旋挖打桩的你不得不知道的一些知识 }07<(,0n
https://wenku.baidu.com/view/32d8d3471db91a37f111f18583d049649b660e97.html?_wkts_=1700224745430&bdQuery=%E6%97%8B%E6%8C%96%E6%A1%A9%E7%AB%AF%E6%9E%81%E9%99%90%E6%89%BF%E8%BD%BD%E5%8A%9B&needWelcomeRecommand=1 9%)& }KK|
800桩径旋挖桩持力层为中风化单桩承载力特征值不小于1600kN。根据查询相关资料信息显示,800桩径旋挖桩持力层为中风化单桩承载力极限承载力标准值不小于3200kN。 v0jz)z<#
https://zhidao.baidu.com/question/434300721793994332.html G.q^Zd#.T
 此法使桩底处的沉渣隐患得到,桩身得到补强,桩周土体得到密实,桩与桩周土体的粘结力得到提升,从而提升单桩承载力,一般可以提升30~90%。 U*qK*"k
http://gc51com.51sole.com/companyproductdetail_201089349.htm c;t(j'k`
桩基(设计、设计极限、极限、承载、终压、复压值)计算确定 1 Z$99
https://www.renrendoc.com/paper/192747288.html +DV6oh
在线cdddd
只看该作者 28楼 发表于: 2023-11-17
浅析旋挖钻孔灌注桩基础承载力计算及运用 e =Tc(Mwn
https://jz.docin.com/p-1515781767.html nhxd
桩端注浆超长灌注桩的极限承载力研究 *M!YQ<7G^d
https://www.idpi.cn/zuzhirenshi/803492.html /ykxVCvAt
综述旋挖挤扩灌注桩设计方法(全文) C%o/
https://www.wenmi.com/article/prydfs0229fw.html <W|{)U?p
在线cdddd
只看该作者 29楼 发表于: 2023-11-17
[转载]压浆桩桩端承载力计算.pdf :WTvP$R
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16808 ttt&sW`
[转载]土质层状地基与相应桩端持力层极限承载力差异性研究.pdf 56aJE .?<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16801 td$Jx}'A
[转载]桩端条件对灌注桩荷载传递特性的影响.rar u3!!_~6,z
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16533 TyXOd,%zl
124/2=62 ~&|i'f[
在线cdddd
只看该作者 30楼 发表于: 2023-11-17
[热点探讨]CFG桩复合地基桩端戳在硬层上有误? umYdr'p!v
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=11514 m-]"I8 [
[热点探讨]紧急求助:桩端持力层厚度为多少? ==9Ez
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7278 Kxn=iv^Ir
桩端持力层的判断 }qg&2M%\
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6162 ,.B8hr@H6-
1\同种规范同种岩性不同成桩类型成工艺其桩端力值差异也较大; %-.GyG$i
2\我认为:必须弄清深基础工作原理,桩之所以称之为深基础,必须具备一定有效桩长\一定桩端持力层符合受载原理; uNDkK o<M
3\独立基础个别也可以设计4M埋深或更深,但不计侧阻力,桩端阻力为天然地基承载力一定修正后使用,与qpk差距仍然巨大,这些问题还得与基础型式发挥的力相接近才行 _\zf XHp
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=2952 ~<3yTl>
在线cdddd
只看该作者 31楼 发表于: 2023-11-17
[资料原创]学位论文 - 桩端土刚度对桩侧阻力影响的试验研究及理论分析 )c*~Y=f
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=42547 = 2k+/0ZbP
[其他]PHC管桩端阻力的研究 X*sF-T$.
PHC管桩端阻力的研究.pdf (355 K) LTF%b AQ,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=40766 er_aol e
[求助/请教]桩基础的桩侧摩阻力和桩端阻力怎么求呢? JBqzQ^[n
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=40506 sTb/l!=o
其他]第三系泥岩桩端承载力计算机模拟研究 4xlsdq8`t
第三系泥岩桩端承载力计算机模拟研究.pdf (104 K) tf,_4_7#$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=39284 ;rFa I^
在线cdddd
只看该作者 32楼 发表于: 2023-11-17
[热点探讨]地层桩端阻力与地基承载力有什么内在联系 (pAGS{{
呵呵,怎么可能是一样呢,地基承载力其土体的假设条件就是半无限体,当半无限体表面受到荷载达到一定程度,土体弹性变形阶段结束时的压力,这是我们常说的承载力,当继续施压后,土体达到剪切破坏时就是极限承载力,而这时土体破坏时应该是剪切滑移。而桩端阻力,是深入半无限体内部,除了有土体的向上反力,还有侧向土体的“约束”,其破坏形式应该有剪切破坏(即大直径桩,其桩端应该是土体本身承载力+深度修正部分之和)、刺入式破坏或沉降量过大等。所以,地基承载力和桩端阻力根本就https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=38735&page=1 :sJVklK
是两码事。 65g\WB+/
[热点探讨]探讨灌注桩桩端后压浆的施工工艺 ab6KK$s
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=37256 kMK-E<g
[求助/请教]请问岩石地基承载力与桩端端阻力的关系 ]m YY1%H8M
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=34895 5*~G7/hT
[求助/请教]静压桩桩端进入强风化岩后,为什么压不下去了呢? ^'#vUj:"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=34318 2jA-y!(e
[求助/请教]问钢管桩端阻力是否计入单桩承载力 ?   钢管内壁侧阻是否计入? h\jwXMi,tj
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=33284 <D=U=5
[求助/请教]桩端土承载力问题 3^C
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=32664 q&7J1
在线cdddd
只看该作者 33楼 发表于: 2023-11-17
[国内文献]超大直径桩桩端持力层的鉴定及承载力分析 DPqk~KCM
超大直径桩桩端持力层的鉴定及承载力分析.pdf (40 K) bh V.uBH
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=31135 Vz[tgb]-
[热点探讨]讨论,钢管桩桩端闭塞效应问题 ^/b3_aM5d
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=26107 sbqAjm}
[请教]根据击数选取桩侧摩和桩端摩阻力,到哪里查? aGSix}b1P
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=24996 7.}Vvg#G
[热点探讨]CFG桩的最有效桩长和进入桩端土深度的规定 yUd>EnQna
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=24763 +J [<zxh\
[求助/请教]桩端阻的取值 $z[FL=h)?+
打预应力管桩和钻孔灌注桩的端阻力是不一样的 <MdIQ;I8
各地都应该有规范吧,或者有经验值 ]l/ PyX
问问老的工程师吧,可能各地的经验值有小小差别的 2nz^%pLT
东莞这边一般钻桩取3000kpa,对于软岩 0;6eSmF
打桩根据情况应该是4000左右根据相关规范,你最好查查吧 xw2dNJL
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=24762 ZMa@/\pf1
在线cdddd
只看该作者 34楼 发表于: 2023-11-17
[转载]注浆处理挖孔桩桩端遇水的经验 jCp^CNbA
注浆处理挖孔桩桩端遇水的经验.pdf (84 K) T;C0t9Yew
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=22982 ]L6[ vJHx
[资料转载]桩端土加固处理设计及检测方法的探讨 +d!"Zy2|B
桩端土https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=19596 IeN~ E'~
加固处理设计及检测方法的探讨.rar (117 K) !-AK@`i.
求助/请教]请教桩端持力层强度不够如何处理? EBMZ7b-7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=19414 qbx}9pp}g
[求助/请教]请问各位,对于桩长超过40m的钻孔灌注桩,桩端承载力怎么计算? D;! aix3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=19076
在线cdddd
只看该作者 35楼 发表于: 2023-11-17
[转载]4桩端土加固处理设计及检测方法的探讨 glUf. :]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17546 ZIp"X
[求助/请教]请教关于桩端有夹层的问题 h e1=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=69775 nO;t5d
的确是这样,桩端承载力经过深度修正,以及别的修正之后比地基承载力的容许值大了很多 4h$W4NJK
地基土承载力特征值与桩端土承载力特征值的取值讨论 0oPcZ""X]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=68175 f0ME$:2
[求助/请教]桩基规范、建筑地基基础规范、高层建筑勘察规程中对嵌岩桩桩端阻力的取值不同 (aX6jdvo
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=67980 ~L?q.*q
[其他]请教各位前辈,承载力特征值为160和250的碎石土的桩端极限端阻力标准值应该提多少,地勘报告里面 RGz NZc
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=67686
