  • 3318阅读
  • 47回复
[热点探讨]传递系数法到底有何特点 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-11-21
最近论坛对传递系数法有关帖子较多,大家可以为此展开深入讨论?对此进行深度解释!传递系数法是一种控制系统分析和设计的方法,它基于系统的传递函数表达式,通过计算系统的传递函数系数来分析和设计系统的性能特征。 P A6KX5
Fb|e]?w
在传递系数法中,首先需要确定系统��开环传递函数。然后根据系统的性能要求,可以通过对传递函数进行调整来满足这些要求。调整传递函数的方式包括增加或减少传递函数的增益、改变传递函数的极点位置等。 '`]n_$f'
,> (bt%b
传递系数法的主要优点是可以直接利用系统的传递函数表达式进行分析和设计,因此非常方便实用。同时,传递系数法还能够较为准确地预测系统的稳定性和性能指标,因此广泛应用于控制系统的分析和设计中。 Vv yrty
只看该作者 1楼 发表于: 2023-11-21
[讨论]传递系数法到底得罪谁了? T>#TDMU#Fm
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333381 O6yP qG*j
[热点探讨]李广信在滑坡稳定性分析时的多处错误 a(8>n Z,V
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333370 +w "XNl
陈祖煜的导师摩根斯顿的摩根斯顿-普莱斯法 $brKl8P
陈祖煜yù,1943年2月生于重庆,祖籍浙江宁波,中国科学院院士,中国水利水电科学研究院教授级高级工程师,水利水电、土木工程专家。 =m`l%V[
https://baike.baidu.com/link?url=iEH0E-SQNFaUZjz2Di4guKB3B1JD_A1-ig5ddyWr_QoHGgZBDAYHrDMOmjbtBZ4GU7bUbnoXf957VDGtHUL-mosUSP7c1t25awtBMPymLWDbs98IjEBVgbJRfcxSYu5s .aNO( /kO
摩根斯坦-普拉斯法是Morgenstern和Price提出的一种用于边坡稳定分析极限平衡法。对相邻条间作用力的假定,摩根斯坦-普拉斯法给出了条间合力的作用位置,但改变条间合力的作用方向以求得最佳解和满足滑动面法向和滑动面方向力的平衡及对底滑面中点的力矩平衡。 CE~r4
https://baike.baidu.com/item/%E6%91%A9%E6%A0%B9%E6%96%AF%E5%9D%A6%EF%BC%8D%E6%99%AE%E6%8B%89%E6%96%AF%E6%B3%95/22309015?fr=ge_ala 7w "sJ
只看该作者 2楼 发表于: 2023-11-21
摩根斯坦普莱斯法统一求解是Morgenstern和Price提出的一种用于边坡稳定分析极限平衡法。对相邻条间作用力的假定,摩根斯坦-普拉斯法给出了条间合力的作用位置,但改变条间合力的作用方向以求得最佳解和满足滑动面法向和滑动面方向力的平衡。 ;,k=<]
摩根斯坦-普莱斯法非微分形式求解边坡安全系数的研究 6x/s|RWL1
https://wenku.baidu.com/view/1a9b946f3a68011ca300a6c30c2259010302f359.html?_wkts_=1700524889204&bdQuery=%E6%91%A9%E6%A0%B9%E6%96%AF%E9%A1%BF%E6%99%AE%E8%8E%B1%E6%96%AF%E6%B3%95&needWelcomeRecommand=1 1eHe~p ,
摩根斯坦-普赖斯法 `kFiH*5%z
https://www.zsbeike.com/cd/45433794.html UU[H@ym#
摩根斯坦-普赖斯法和传递系数法都是计算化学反应速率的方法,但它们有以下差别: :> SLQ[1
p-xd k|'[
1. 原理不同:摩根斯坦-普赖斯法是基于热力学和分子碰撞的理论,而传递系数法则是基于分子碰撞、转化概率和反应物之间的相对速度。 NEw $q4
D^|9/qm$
2. 计算方式不同:摩根斯坦-普赖斯法使用动态平衡方程和平均反应速率来计算反应速率常数,传递系数法则使用分子速度分布函数和每个反应物之间的传递系数来计算反应速率。 ~cIl$b
Ps3~{zH`
3. 适用范围不同:摩根斯坦-普赖斯法适用于气体反应和液相反应,而传递系数法则只适用于气体反应。 Jld\8=
`Ug tvo
4. 精度不同:摩根斯坦-普赖斯法在高温或低温下对反��速率的预测精度较高,而传递系数法则在高压下具有更高的精度。 BKay*!'PX
`;$h'eI9
总的来说,这两种方法都有其优点和局限性,选择哪种方法取决于反应条件和需要的精度。 eQ;Q4
只看该作者 3楼 发表于: 2023-11-21
当其他条件都相同时,对于同一均质土坡,下面哪个选项的算法计算得出的抗滑稳定安全系数最大?()https://easylearn.baidu.com/edu-page/tiangong/bgkdetail?id=dca78ba50029bd64783e2c78&fr=search Z}6^ve
水位骤降下面板堆石坝上游盖重区稳定性分析 ){;02^tX
http://www.rmhh.com.cn/qklb/2018/201803/201901/P020190131420656024217.pdf aoW6U{\
对于圆弧滑动稳定计算,理正稳定分析软件提供的方法包括 4"?^UBr
A.瑞典条分法B.简化Bishop法C.Janbu法D.摩根斯顿——普莱斯法  ZI>km?w
https://easylearn.baidu.com/edu-page/tiangong/bgkdetail?id=b13ad1340722192e4536f644&fr=search $7Jo8^RE
摩根斯坦普莱斯方法条间力函数影响分析 :$3oFN*g
https://www.doc88.com/p-1532978760704.html ki]ti={12
理正岩土边坡稳定分析系统 9WG{p[
https://www.renrendoc.com/paper/162107450.html afG{lWE)
只看该作者 4楼 发表于: 2023-11-21
理正岩土边坡稳定分析系统.doc_淘豆网 5FKBv e@
https://www.taodocs.com/p-213563264.html AIl4]F5I
水电水利工程边坡设计规范》(DL/T5353-2006)简化毕肖普法 b}!3;:iD
[国家标准]水电水利工程边坡设计规范DLT5353-2006 'vV$]/wBF
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=260715 Nt`b;X&
水电水利工程边坡设计规范 DLT 5353-2006 条文说明.pdf x+5p1sv6
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=149700     ;#+0L$<t
[规范]水电水利工程边坡设计规范DLT 5353-2006.pdf o?Nu:&yE
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=144071 83~ i:+;
水电水利工程边坡设计规范SL 386—2007 >u +q1j.
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=126484 qZk'tRv
明斯基时刻(Minsky Moment)是指美国经济学家海曼·明斯基(Hyman Minsky)所描述的时刻,即资产价格崩溃的时刻。明斯基观点主要是经济长时期稳定可能导致债务增加、杠杆比率上升,进而从内部滋生爆发金融危机和陷入漫长去杠杆化周期的风险。 UM%o\BiO
经济好的时候,投资者倾向于承担更多风险,随着经济向好的时间不断推移,投资者承受的风险水平越大,直到超过收支不平衡点而崩溃。这种投机资产促使放贷人尽快回收借出去的款项。“就像引导到资产价值崩溃时刻”。 I`RBj`IF
https://baike.baidu.com/item/%E6%98%8E%E6%96%AF%E5%9F%BA%E6%97%B6%E5%88%BB?fromTaglist= jF"YTr6
只看该作者 5楼 发表于: 2023-11-21
学习学习,
只看该作者 6楼 发表于: 2023-11-21
边坡稳定性分析原理及防治措施 "RIZV
https://www.renrendoc.com/paper/168619973.html f6$b s+oP
詹布法的主要特点在于:他并不假定竖宜分界面上t力的数值、或分 布方式、或推力方向、或假定分界面上达到极限状态,而是假定分界面上推 力作用点的位置。 phO;c;y}
在非圆弧滑动面边坡稳定计算中的应用 `6+"Z=:
滑坡稳定性评价简述 E*i#?u
https://www.yantuchina.com/people/detail/283/3830.html #c^^=Z
下限和上限什么意思 Ov<NsNX]
https://wenku.baidu.com/view/390ca6a5bbf67c1cfad6195f312b3169a551ea64.html?_wkts_=1700536730396&bdQuery=%E4%B8%8A%E9%99%90%E5%92%8C%E4%B8%8B%E9%99%90%E6%98%AF%E4%BB%80%E4%B9%88%E6%84%8F%E6%80%9D&needWelcomeRecommand=1 g^zs,4pPU<
\9-"M;R.d
算法的下限和上限理论_Q shen的博客-CSDN博客 }i!J/tJ)b
https://blog.csdn.net/qq_52010446/article/details/131945020 .k,YlFvj
只看该作者 7楼 发表于: 2023-11-21
遗传算法 (Genetic Algorithm, GA) 详解与实现 ^pHq66d%Z
https://zhuanlan.zhihu.com/p/436453994?utm_id=0 4@xE8`+b G
遗传算法(Genetic Algorithm,GA)最早是由美国的 John holland于20世纪70年代提出,该算法是根据大自然中生物体进化规律而设计提出的。是模拟达尔文生物进化论的自然选择和遗传学机理的生物进化过程的计算模型,是一种通过模拟自然进化过程搜索最优解的方法。该算法通过数学的方式,利用计算机仿真运算,将问题的求解过程转换成类似生物进化中的染色体基因的交叉、变异等过程。在求解较为复杂的组合优化问题时,相对一些常规的优化算法,通常能够较快地获得较好的优化结果。遗传算法已被人们广泛地应用于组合优化、机器学习、信号处理、自适应控制和人工生命等领域 S*yjee<@
https://baike.baidu.com/item/%E9%81%97%E4%BC%A0%E7%AE%97%E6%B3%95/838140?fr=ge_ala
只看该作者 8楼 发表于: 2023-11-21
堆石坝泛指使用石料经抛填、碾压等方法堆筑成的一种坝型。因为堆石体是透水的,故需要用土、混凝土或沥青混凝土等材料作为防渗体。 ()H:UvM=t
https://zhuanlan.zhihu.com/p/345080829 qcT'nZ:
试析面板堆石坝质量控制与防渗处理 存在的问题和解决措施 ZIF49`Y4TF
https://wenku.baidu.com/view/0776b524ae02de80d4d8d15abe23482fb4da02e1.html?_wkts_=1700541463424&bdQuery=%E7%9B%96%E9%87%8D%E5%A0%86%E7%9F%B3%E5%9D%9D > %KuNy{
钢筋混凝土面板堆石坝以堆石体为支承结构,在其上游表面浇筑混凝土面板作为防渗结构的堆石坝,简称面板堆石坝或面板坝。它属于土石坝类型,其典型结构如图1所示。面板坝依坝体填筑施工方法的不同,可分为碾压堆石坝和抛填堆石坝;依坝体材料的不同,可分为面板堆石坝利面板砂砾石坝。最为常见的是面板堆石坝 ,`aq+K
https://baike.baidu.com/item/%E9%92%A2%E7%AD%8B%E6%B7%B7%E5%87%9D%E5%9C%9F%E9%9D%A2%E6%9D%BF%E5%A0%86%E7%9F%B3%E5%9D%9D/19501330?fr=ge_ala J4\qEO
带您清楚了解面板堆石坝结构特点及防水措施 /:FOPPs
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1767759041419751007&wfr=spider&for=pc Y3=_ec3w
铺盖和盖铺意思是一样还是相近或相关?一个是名词,一个动词,意思不一样。 .c$316
在堤坝下游一定范围内,铺填足够重量的砂石透水料,以防止发生流土、地基抬动、滑移或液化等现象的防护设施。盖重不仅用于防止坝基渗透破坏,也常用于提高软土地基的抗滑稳定性。 <wAFy>7
https://baike.baidu.com/item/%E7%9B%96%E9%87%8D/16842079?fr=ge_ala `HBf&Z
QMZ)-ty"
只看该作者 9楼 发表于: 2023-11-21
[其他]岩土工程西湖论坛系列丛书-岩土工程地下水控制理论、技术及工程实践(龚晓南,2020 ivz{L-
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333385 =ha{Ziryo
[热点讨论]思想试验:基坑侧压力怎么传递给内支撑 &%/7E_j7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332461 ~ _!F01s
[原创]传递系数法与传递系数法隐式解的区别-已删贴 &/Q0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331685 L/z),#
传递页 u#@Q:tnN_
p"U, G -_
4f;HQ-Iv
只看该作者 10楼 发表于: 2023-11-21
[疑难诊断]求问桩身荷载的传递机理 ,zTy?OQ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330692 ::/j$bL
[原创]传递系数法隐式解的错误所在 Zg.&V
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325434 10U9ZC
[求助]理正岩土边坡稳定分析,如何选用传递系数法计算 eD#hpl
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323348 +) m_o"hl
[软件]DjSlope传递系数法隐式解计算 EXCEL插件1.0 0xXC^jx:
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319941
只看该作者 11楼 发表于: 2023-11-21
传递系数法计算滑坡剩余下滑力适用范围 ,YMp<C
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317167 0a"c2J
什么情况下传递系数法计算滑坡剩余下滑力误差会很大 eh5gjSqx
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317166 =7o"u3hG
_滑坡稳https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311761定分析传递系数法的讨论 fP `b>]N_
