  • 2726阅读
  • 21回复
[热点探讨]勘察与施工情况出现差异怎么处理 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-09-14
现在勘察结果与实际施工在某些岩土指标上出现较大差异(这里较大差异多少数值差异就算大,大家讨论一下,与本值比值多大30%、50%、70%、100%才算差异较大?),遇到这种情况大家怎么处理? 9#6/c
实例一:勘察报告对基岩的单轴抗压强度建议值为5.1MPa,施工单位选择旋挖桩基础,施工时取出岩样进行抗压强度试验,做出了是21.05MPa,比勘察单位提出了数值大很多,施工单位想向勘察单位索-赔,大家遇到这类情况,一般怎么应对处理?听一下大家意见? +cH(nZ*f
实例二:勘察单位提出素填土地基土特征值100kPa,施工单位说不对,它门挖掘机在上面行走一下,说这里地基土承载力值至少120KPa,并请检测单位和专家出具报告,就把地基土承载力值改成120KPa,遇到这类情况,勘察单位该怎么处理?
只看该作者 1楼 发表于: 2024-09-14
勘察不准导致管桩在强风化层位比实际浅怎么处理 ): C4}&l
https://zhidao.baidu.com/question/883374546214060812.html T%/w^27E
重新勘察。重新勘察地质情况和土层特性,选用更合适的工程技术方案,将管桩重新安装到正确的层位上,确bao管桩的稳定性和承载力。 pnJT]?},
1.发现勘察报告有不满足设计需求,结构设计人员怎么办?要不要管? {Z.@-Tl_
有人提出:不要管它,按照勘察报告进行地基基础设计,即使出了问题也没有设计人员的责任 p> S/6 [X
https://www.sohu.com/a/397252336_305341 ;$< ek(i7
勘察报告不准!设计判赔600万,勘察判赔1700万! q(Q9FonU
https://www.163.com/dy/article/G5IM2JJ305319UN7.html
只看该作者 2楼 发表于: 2024-09-14
地质勘察报告如果与实际情况不符,那么将会对之后的规划建设以及使用造成影响,因此需要补充勘察去减少误差哦。地质勘察报告与实际不符。你可以要求对方进行错误的更正。如果因此造成损失,你可以要求对方赔偿这个损失。 EQC
https://china.findlaw.cn/ask/wenda_16137163.html 9YhsJ~"Q
勘察、设计的质量不符合要求的,勘察人、设计人应如何处理 =i?,y +<
https://m.jianshe99.com/jianzao2/ziliao/ma2013110710003713604329.shtml
只看该作者 3楼 发表于: 2024-09-14
岩土工程勘察和地基设计的主要问题与解决方案论文https://wenku.baidu.com/view/1fd76ad359cfa1c7aa00b52acfc789eb162d9e14.html? U{(07GNm#
地勘报告与实际不符怎么处理 f@L{*Upj+
https://lvlin.baidu.com/question/1830255662981582548.html Ms)zEy>[Ql
首先,先用通用报审表上报监理和甲方(要签收)根据实际情况规避风险和窝工损失(窝工损失自己权衡,可写可不写),以下是施工单位协助甲方办理:联系勘探单位对现场进行评估,并联系设计单位对基础进行复核,根据新的变更和勘探附件,对挖土方案进行修改或增加联系单,并要监理及甲方签收。
只看该作者 4楼 发表于: 2024-09-14
建设工程勘察质量管理办法 uF"`y&go
https://baike.baidu.com/item/%E5%BB%BA%E8%AE%BE%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%8B%98%E5%AF%9F%E8%B4%A8%E9%87%8F%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%8A%9E%E6%B3%95/7935666?fr=ge_ala QPE.b-S
《建设工程勘察设计管理条例》 y:[]+
https://www.fxqhm.gov.cn/mob/newsdetail.thtml?id=607512 S]O Hv6
第十四条 工程勘察工作的原始记录应当在勘察过程中及时整理、核对,确bao取样、记录的真实和准确,禁止原始记录弄虚作假。钻探、取样、原位测试、室内试验等主要过程的影像资料应当留存备查。 |LH*)GrD*t
  司钻员、描述员、土工试验员等作业人员应当在原始记录上签字。工程勘察企业项目负责人应当对原始记录进行验收并签字。 ,>v9 Y#U
  鼓励工程勘察企业采用信息化手段,实时采集、记录、存储工程勘察数据。 uf] $@6)
条例‌是具有法律性质的文件,用于辅助和阐释法律、法令,全面系统地规定国家或某一地区政治、经济、科技等领域的重大事项的管理和处置
只看该作者 5楼 发表于: 2024-09-14
办法是在有关法令、条例、规章的基础上,对国家或某一地区政治、经济和社会发展的有关工作、有关事项的具体办理、实施提出切实可行的措施; Gi4dgMVei
条例是具有法律性质的文件,针对有关法律、法令的辅助性和阐释性,可以比较全面、系统地规定国家或某一地区政治、经济、科技等领域的某些重大事项的管理和处置。 5V8C+k)
https://lvlin.baidu.com/question/2276893702803980108.html ,8nZzVo
条例的制发者是国家最高权力机关或最高行政机关。‌办法‌则是在有关法令、条例、规章的基础上,对国家或某一地区政治、经济和社会发展的具体工作或事项提出切实可行的措施。办法的制发者是国务院各部委、各级人民政府及所属机构,主要用于发布具体的可操作性措施。 "e<. n
9Ib(x0_
‌条例和办法的制定主体和效力等级的区别‌ z}8L}:
?<^AXLiKV
条例通常由国家最高权力机关或最高行政机关制定,具有较高的法律效力。而办法则由国务院各部委、各级人民政府及所属机构制定,法律效力低于条例。 o;_bs~}y
7#qL9+G
‌条例和办法的适用范围的区别‌ N~_jiVD>
6FMW g:{
条例适用于国家或某一地区的重大事项管理,具有广泛的适用范围。而办法则更侧重于具体工作的操作性和实施细节,适用于特定的领域或事项。 [ {LnE:
F@roQQu
‌条例和办法的具体内容和操作性的区别‌ { BL1j
/,$\H
条例对某一领域的重要关系或工作进行全面规定,具有较强的针对性和系统性。而办法则是对某一项行政工作的具体规定,或者是对法律、条例、规定等在执行过程中的具体做法的补充规定,内容更具体、更细致,便于操作。 eH/\7)z
[图文探讨]小弟鉴定不准,请各位土友帮忙鉴定 PGl-2Cr
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=122066 AiHf?"EVT
[请教]小弟鉴定不准,请各位土友帮忙鉴定 ? 4Juw?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=122064 6 <S&~q
[疑难诊断]一道拿不准答案的真题 )^f Q@C8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=105944
只看该作者 6楼 发表于: 2024-09-14
有点拿不准,请教熟悉结构的前辈关于楼房质量的问题 yUwgRj
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=47422 <>Ddxmw
[请教]是不是潜在滑坡拿不准。。请教各位! lILtxVBO2o
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=242864 q'@Ei4
[请教]遇到拿不准的地质情况,你们怎么写报告? 8Flf,"a
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=285744 |ZlT>u
违反本办法规定,工程勘察企业未按照工程建设强制性标准进行勘察、弄虚作假、提供虚假成果资料的,由工程勘察质量监督部门责令改正,处10万元以上30万元以下的罚款;造成工程质量事故的,责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书;造成损失的,依法承担赔偿责任。
只看该作者 7楼 发表于: 2024-09-14
第十七条 工程勘察企业应当建立工程勘察档案管理制度。工程勘察企业应当在勘察报告提交建设单位后20日内将工程勘察文件和勘探、试验、测试原始记录及成果、质量安全管理记录归档bao存。归档资料应当经项目负责人签字确认,bao存期限应当不少于工程的设计使用年限。 <;E[)tv
  国家鼓励工程勘察企业推进传统载体档案数字化。电子档案与传统载体档案具有同等效力。 15o *r
[热点探讨]勘察资料不准会产生哪些后果? slvs oN@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327004 ,Ysl$^\
[热点探讨]勘察准不准的判断 *oX]=u&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331109 mX.3R+t
勘察质量缺陷的赔偿标准she及多个方面,包括行政处罚、民事赔偿以及责任比例的确定。‌ }Rxg E~ F
w[oQ}5?9'
首先,对于违反《建设工程质量管理条例》的行为,如建设单位将建设工程发包给不具备相应资质的勘察、设计、施工单位或工程监理单位,将面临行政处罚。具体处罚标准根据违法行为的严重程度而定,包括责令改正和罚款,罚款金额在50万以上100万以下。此外,对于肢解发包项目和迫使承包方以低于成本的价格竞标等行为,也有相应的行政处罚规定‌1。
只看该作者 8楼 发表于: 2024-09-14
在民事赔偿方面,如果勘察设计的质量不符合要求,导致工程质量问题,受害方有权要求赔偿。赔偿范围可能包括投资、建材价款、劳务费、设备租赁费、贷款利息以及对第三人的赔偿金等。如果勘察单位不具备勘察资质,出具的勘察报告有误导致建设工程出现质量缺陷及停工损失,勘察单位应承担主要责任。责任比例的确定将考虑过错程度、实际损失、质量缺陷、原因力大小等多个因素‌23。 7h#faOP
Bd~cY/M
综上所述,勘察质量缺陷的赔偿标准不仅she及行政处罚,还包括民事赔偿责任的确定,以及责任比例的计算。这些规定旨在确bao工程质量,bao护各方利益,防止因勘察质量问题导致的经济损失‌。 }>X\"
勘察设计单位承担的质量责任赔偿范围如何认定? jl-Aos"/
https://m.thepaper.cn/baijiahao_20777347 6aZt4Lw2\
《建设工程质量管理条例》行政处罚 裁 量 标 准 JBEgiQ/
https://www.biyang.gov.cn/web/front/news/detail.php?newsid=5736 yki51rOI*
对于其中参与勘察和设计等工作的单位,按照工程前签订好的合同里的相关费用的20%到50%为标准交罚款。https://www.64365.com/ask/7764945.aspx
只看该作者 9楼 发表于: 2024-09-17
1.《建设工程质量管理条例》第六十三条 违反本条例规定,有下列行为之一的,责令改正,处10万元以上30万元以下的罚款: (二)设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计的; 2.《建设工程勘察设计管理条例》第四十一条违反本条例规定,有下列行为之一的,依照《建设工程质量管理条例》第六十三条的规定给予处罚: (二)设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计的; kbp( a+5
https://df.jiceng.zhengzhou.gov.cn/018003/3927500.jhtml
只看该作者 10楼 发表于: 2024-09-17
勘察报告有错误的,停工损失由谁承担 jo;uRl
https://www.163.com/dy/article/HQE7KEMJ0521BAA5.html keQXJ0
勘察设计错误,施工单位应否承担工程质量责任?法院审查招投标、审批过程的合法性、事故原因、各方采取的措施等,综合考量 %][$y 7
https://www.shantou.gov.cn/stszcwyh/zcal/content/post_22 80502.html g y e(/N+I
对勘察单位未在危大工程勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险的行政处罚 IgiF,{KE,
https://www.mz.gov.cn/gk/zfxxgk/fdzdnr/sgq/xzql/1577308.htm i B!hEbz
《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十条:“勘察单位未在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险的,责令限期改正,依照《建设工程安全生产管理条例》对单位进行处罚;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款。”
只看该作者 11楼 发表于: 2024-09-17
勘察单位侥幸逃过一劫!竟只因为报告中有这一句! h-b5
若勘察单位提供的勘察报告是不合格的勘察成果资料,勘察单位应承担全部责任,本案中地质勘察院应赔偿本案的全部损失。https://www.163.com/dy/article/J914FC8J05319UN7.html x*R8^BA]pR
没有依据《岩土工程详细勘察报告》中“当采用冲孔灌注桩,遇到相邻桩桩长相差大,岩面陡,桩端嵌岩应有足够深度或根据其它经验怀疑桩孔底为孤石时,须采用超前钻确定”进行施工。 29iIG 'N
