  • 2992阅读
  • 19回复
[热点讨论]基坑土压力的探讨? [复制链接]
在线cdddd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-22
现在基坑设计都是按照库伦和朗肯土压力计算,其计算值与实际值(实测值差异较大),造成工程设计要么安全度偏大,要么存在安全隐患! iXkF1r]i
为了进一步较准确地确定土压力,希望借助网络的特点,发挥大家的智慧。来一次“头脑风暴”,说不一定,在大家讨论和质疑声,激起思想的浪花,得出一些有指导意义的原则,对开展实际工作有所启迪,就达到目的了!? ;V_e>TyG
我现在起个头: LP^$AAy
第一问题:有一个基坑深度5.5m,基坑壁存在三层土,第一层:稍密素填土,厚度1.5 m,c=10,φ=12,第二层:稍密粉土,厚度3.0 m,c=12,φ=17,第三层:松散粉砂,厚度1.0 m,c=0,φ=25.现在施工单位,没有进行基坑护壁工作,基坑开挖了,基坑壁坡度75度左右,在晴天条件下,没有垮塌,只是在下部粉砂局部有些滑落,造成不大凹腔,但是基坑壁没有垮塌,这种现象给土压力理论存在一定差异,这个差异性主要是什么原因造成的? z kP_6T09
一天工地遇到一场中雨,基坑部分发生了,但是其破坏型式不是圆弧型,而是前部垮塌导致牵引后部土层逐渐滑塌,那么大家谈一下,是什么原因造成这种情况发生?大家知道水来了,会造成土压力增加,土的抗剪强度降低,这两个因素为主要诱因,还有别的个别人发现,大家没有意识到的因素?!! M t|zyXyzX
第二个问题:比如卵石,中密或密实卵石,c值一般取0,φ值一般取38~45.但是遇到一个工程,基坑深度9.0m,基坑壁挖成几乎垂直,只要基坑壁没有凹腔,把基坑壁素喷素砼一层,厚度80mm,基坑壁就不会垮塌,这个跟理论存在的差异怎么解析?是不是卵石(碎石土)存在一些颗粒间咬合力,在土力学上有没有考虑这部分!还有卵石层有没有粘聚力!?比如卵石层卵石间为粘粒时,应该有粘聚力,若卵石隙间为砂粒时,有没有粘聚力?一般说法没有。那么大家发表意见!? G't$Qx,IC
EP&,MYI%E
离线emoo
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-22
1.楼主所述问题我也遇到过,单从土压力角度严格进行设计,往往比较保守,造成不必要的浪费;基坑工程毕竟是临时工程,很多项目的设计投机成分很大,如果按遇到下雨,则需按最不利因素考虑,严格计算的设计就偏于安全。 !n!*/[}X
2.暴雨和连阴雨区别开来,还和土性有关,在你所述的情况,觉得只是个例,我在成都市东部几个基坑开挖过程中也遇到下雨滑塌的情况(其中一个项目地处狮子山附近,适逢连阴雨,膨胀土遇水变形严重,4米多的坑) K3&qq[8.e
3.你的第二个问题:遇到一个工程,基坑深度9.0m,基坑壁挖成几乎垂直,只要基坑壁没有凹腔,把基坑壁素喷素砼一层,厚度80mm,基坑壁就不会垮塌,个人认为:这个坑比较强!
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-22
第二问题,情况是在emoo的成都,一般该地区基坑在9~10m深,只要周围没有建筑物,一般都采取薄壁钢管土钉,对卵石层进行打击成为土钉,现状是该地区施工单位都知道,在卵石层里面打钢管(直径48mm)基本无法,都是偷工减料,一般打几十公分,或者根本不大,做个样式。那么这类基坑很少有垮塌的,大家分析一下,是不是和第二问题性质一样!? }<r)~{UV
离线jedy54
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-22
如果你自己铲一堆砂或卵石来堆,你肯定堆不到垂直或者75°。在漫长的年代里,这些砂砾和卵石之间被重力引起的地应力挤密,卵石也被粘性充填物粘结,而库伦和郎肯土压力推导过程,仅考虑了两个指标-C、fi值,是一种理论化的推导过程。 B9 uoVcW
另外,假如一个基坑你做了垂直支护,测测支护所受到土压力,确实是存在的,但假如你撤掉支护而坑壁不倒的话,你再用手去摸摸坑壁,还会有土压力吗?撤掉支护之后,部分土会向坑内涌,如果土还算好的话没有倒,那么就相当于被“拉”住了。所以,理论上推导出来的土压力,这个时候消失了,但并不能说就没有土压力。
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-21
基坑支护设计汽车等效均布荷载的计算方法 abjQ)=u
http://www.yantuchina.com/people/detail/616/14959.html 0h_|t-9j
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-21
htt i6Gu@( 8Q
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-27
土压力计算港口
小图 | 大图 图片
  • 基坑土压力的探讨?|基坑工程『支护|降水』
在线cdddd
只看该作者 7楼 发表于: 2021-09-21
[急切求助]边坡规范与一本通,地震主动土压力的公式问题 \^LFkp
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323654 KXrjqqXs
[原创资料]————华山论剑————注册岩土案例考点总结之岩土压力计算 vIvIfE
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323554 u ?"Vm
[心得]结构及岩土设计中水、土压力的那点事 #z(]xI)"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323551 =%7-ZH9
[求助]求助,关于土压力零点 ~rm_vo
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322377 }qUX=s GG
在线cdddd
只看该作者 8楼 发表于: 2021-09-21
库仑主动土压力系数Ka推导(c=0,q=0) _{>vTBU4F
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322077 YUb_y^B^
库仑主动土压力系数Ka推导(c=0,q=0 4| f*eO
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322071 } \f0 A-
请教大家下,建坡规范关于土压力计算 <b.D&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321954 `V1]k_h
[其他]建议将《建筑基坑支护技术规程》的pak,改为侧压力,而不是主动土压力。 qK+5NF|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317050 o-\[,}T)M
[原创资料]2018注岩案例中那道“高数题”,一道题彻底搞清土压力 y5r4&~04
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317334
在线cdddd
只看该作者 9楼 发表于: 2021-09-21
[专业考试]《挡土墙土压力计算手册》顾慰慈 wJ]d&::@h
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321384 }C:r 9? T
[疑难诊断]坦墙土压力这个解法是否有错?如果有错,错在哪? ^~dWU>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320941 qM`}{ /i
[资料原创]主动土压力计算 9x8fhAy}4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320660
在线cdddd
只看该作者 10楼 发表于: 2021-09-21
[讨论]边坡设计中的主动岩土压力和滑坡推力,以及剩余下滑力 /(cPfZZ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319843 53D]3
[求助]第二破裂面法计算主动土压力 %;_MGae
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319169 %{|pj +
[急切求助]库伦土压力的破裂角? r" y.KD^
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318812 \bcLiKE{
[讨论]扶壁式挡土墙均布荷载引起的法向土压力如何求? |N2#ItBbW
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318789
在线cdddd
只看该作者 11楼 发表于: 2021-09-21
[热点探讨]挡土墙与土之间摩擦角对土压力的影响 M  >u_4AY
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318773 nUO0Ce
[疑难诊断]有限范围填土主动土压力 N)T}P\l
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318536 CrLrw T
[疑难诊断]关于李广信土力学坦墙土压力计算 3S{ />1Y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317547
