内摩擦角、内聚力的基本理解
作者:ccf617912 2010-05-28 17:28 阅读:17303
内摩擦角
作为岩(土)体的两个重要参数之一的内摩擦角,是土的抗剪强度指标,是工程设计的重要参数。土的内磨擦角反映了土的磨擦特性,一般认为包含两个部分:土颗料的表面磨擦力,颗粒间的嵌入和联锁作用产生的咬合力。]
内摩擦角是土力学上很重要的一个概念。内摩擦角最早出现在库仑公式中,也就是土体强度决定于摩擦强度和粘聚力,摩擦强度又分为滑动摩擦和咬合摩擦,两者共同概化为摩擦角。
经典的表达式就是库伦定律τ=σtanθ+c
其中,对于黏性土,c不为0
对于砂土,c为0
θ、c可以通过三轴试验得出,(或直剪)。在不同围压下,得到破坏时的最大主应力和最小主应力,做出应力圆,至少在三种不同的围压下,这样可以做出三个应力圆,作三个圆的公切线,斜率即为内摩擦角。
内摩擦角在力学上可以理解为块体在斜面上的临界自稳角,在这个角度内,块体是稳定的;大于这个角度,块体就会产生滑动。
利用这个原理,可以分析边坡的稳定性。
内聚力
内聚力又叫粘聚力,是在同种物质内部相邻各部分之间的相互吸引力,这种相互吸引力是同种物质分子之间存在分子力的表现。只有在各分子十分接近时(小于10-6厘米)才显示出来。内聚力能使物质聚集成液体或固体。特别是在与固体接触的液体附着层中,由于内聚力与附着力相对大小的不同,致使液体浸润固体或不浸润固体。
 岩石力学和土力学中, τ=c+tanφ,即摩尔剪切理论,c即为内聚力,φ为内摩擦角,τ为摩擦力。
最新评论
yang6815475 2010-05-28 21:27
     岩石的内摩擦角,内聚力用土力学无法解释的?!
  以前岩石摩擦系数,用两块岩石面作试验得出 f、C ,现在许多文献也叫内摩擦角,实际上是岩石作抗剪断试验作出的,混为一谈?!我也很迷惑,这方便文献也少!搞不清楚。
cjz06 2010-05-29 07:35
学习一下。
chriskb 2010-05-29 08:17
哦,现在还是一切都源于基本概念不清楚
choiley 2010-05-29 08:59
另外还有个摩擦系数的取值问题
刘田珂 2010-05-29 09:56
摩尔库伦也有一定的局限性啊
总觉得在应用时作得假设太多了
可能会出现误差,甚至错误吧
土力学里还不是很明显,但是再学习岩石力学的时候
老师都说了,出现百分之几百的误差都正常
这样只是计算一下作为一个参考 ……我郁闷
zhl1985 2010-05-29 10:30
现在还是一切都源于基本概念不清
shuiqingwu 2010-05-29 10:45
不是没有说清楚,
而是本来就不清楚。
这个工程应用的东西,
不是纯粹的理论。
就是存在纯粹的理论,也要经过实践修正的。
工程上很多公式,其实不是物理理论公式。
而是根据工程项目统计得到的很多数据,形成回归方程。
一句话,可以解决问题的就可以了。
fengyanming 2010-05-30 23:46
现在书上都没有怎么说  都是凭自己去理解 这个挺不错的
mgw800 2010-05-31 10:56
9494,岩土这个行业还是经验大于理论啊 ,向前辈学习,光有理论知识不加实践经验=拍脑袋
ccf617912 2010-05-31 14:44
理论归理论,还是有好多从实践中来的,一些系数是从实践中反复修正来总结的规律。
ch_huashun 2010-05-31 19:48
。。。。。。,没有理论只有经验的只能算是匹夫之勇。
ccf617912 2010-06-01 16:21
有理论没经验只能算书呆子一个。
我要投稿 我要评论
验证码:
验证问题:土的孔隙比用什么字母表示?(用小写字母)
限 50000 字节
