地基承载力特征值、地基承载力设计值、地基承载力标准值关系
作者:ccf617912 2010-05-28 17:20 阅读:8230
对于刚入岩土界的人士必须要明白的问题
一、原因
与钢、混凝土、砌体等材料相比,土属于大变形材料,当荷载增加时,随着地基变形的相应增长,地基承载力也在逐渐加在,很难界定出下一个真正的“极限值”,而根据现有的理论及经验的承载力计算公式,可以得出不同的值。因此,地基极限承载力的确定,实际上没有一个通用的界定标准,也没有一个适用于一切土类的计算公式,主要依赖根据工程经验所定下的界限和相应的安全系数加以调整,考虑一个满足工程的要求的地基承载力值。它不仅与土质、土层埋藏顺序有关,而且与基础底面的形状、大小、埋深、上部结构对变形的适应程度、地
水位的升降、地区经验的差别等等有关,不能作为土的工程特性指标。
另一方面,建筑物的正常使用应满足其功能要求,常常是承载力还有潜力可挖,而变形已达到可超过正常使用的限值,也就是变表控制了承载力。
因此,根据传统习惯,地基设计所用的承载力通常是在保证地基稳定的前提下,使建筑物的变形不超过其允许值的地基承载力,即允诺承载力,其安全系
已包括在内。无论对于天然地基或桩基础的设计,原则均是如此。
随着《建筑结构设计统一标准》(GBJ68-84)施行,要求抗力计算按承载能力极限状态,采用相应于极限值的“标准值”,并将过去的总安全系数一分为二,由荷载分项系数和抗力分项系数分担,这给传统上根据经验积累、采用允许值的地基设计带来了困扰。
《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89)以承力的允许值作为标准值,以深宽修正后的承载力值作为设计值,引起的问题是,抗力的设计值大于标准值,与《建筑可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)规定不符,因此本次规范进行了修订。
最新评论
流浪的青蛙 2010-05-30 09:19
呵呵,三个有时对我是有点搞不清
流浪的青蛙 2010-05-30 09:23
介绍的还是不清楚
njueszyy 2010-05-30 21:31
依然一头雾水
应该举个例子
fengyanming 2010-05-30 23:49
这个还是要根据实际情况来看 规范只是普遍的情况
zjk085 2010-06-03 18:50
谢谢楼主的支持
李栋 2010-06-10 20:04
极限值除以2等于特征值,特征值乘以1.2等于设计值
ccf617912 2010-06-11 23:26
根据工程经验来,各个地方的地质条件不同取值也不同。
www2002 2010-06-12 02:39
呵呵!支持一下!感谢分享!!
xasongxh 2010-06-16 21:23
现行规范《GB5007-2002》承载力就是用“特征值”这种叫法了。一般情况下,强度及荷载叫“标准值”。地基作为一种特殊材料,就叫“特征值”了。把老的规范搬出来,会越说越乱。
xrlyp 2010-06-21 14:42
地基承载力是指地基土的荷载承载能力。
地基容许承载力是一个比较笼统的概念,它是指某种极限状态下地基土的荷载承载能力。在承载能力极限状态时地基容许承载力取地基承载力设计值,而在正常使用极限状态下地基容许承载力取地基承载力标准值。
地基承载力基本值是利用标准试验的方法得到的地基承载力。
地基承载力标准值是在地基承载力基本值的基础上,利用数理统计的方法,根据其概率分布,并结合工程经验得到的地基承载力(具有一定的可靠度)。
地基承载力设计值由地基极限承载力除以安全系数,或由地基承载力标准值基础上上乘以一个分项系数得到的地基承载力。
地基承载力特征值是正常使用极限状态计算时的地基承载力,在某种意义上与地基承载力标准值。
说明:对于特征值与标准值的理解,个人觉得不到位,或者说有错误,期盼高手指点
黄河贵德清 2010-06-21 17:21
地基承载力标准值的工程意义与地基承载力特征值等同,均为地基承载力容许值(见《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》中P206)
根据国外有关文献,相应于我国规范中“标准值”的含义可以有特征值、公称值、名义值、标定值四种,该值的确定可以是统计得出,也可以是传统经验值或某一物理量限定的值。(见《建筑地基基础勘察设计规范》中P161)
我要投稿 我要评论
验证码:
验证问题:土的粘聚力用什么字母表示?(用小写字母)
限 50000 字节
