高压旋喷桩地基处理及基础研究与设计-修改版12.24 xC(PH?_
在高压旋喷桩旋喷注浆方法设计中,需要考虑以下几点: 3 a`-_<
'(}BfD P
①在加固软上中夹有硬层的地基时,有可能的前提下,首先使桩长达到相对硬层,然后再选择合理的置换率。一般情况下,当有相对硬层存在,则桩长达到硬层时复合地基的承载力大,变形最小,短于或长于此桩长,加固效果均不佳。 \T?O.
\kx9V|A'
②对于深厚软土的地从处理,合理选择桩身强度至关重要。因为在置换率相同时,桩身强度越大,则桩土应力比也越大,复合地基越接近于桩基础,应力扩散布明显,桩端产生高应力区,下卧层受到较大的附加应力,使下卧层沉降有增大的可能。另外在深厚软土中一般采用“短而密”的布桩方式比“长而稀”的加固效果好,沉降小。 FgxQ}VvlH
wpdT "
③目前对于深层搅拌桩刺入式破坏的变形研究不多,也没有相应较好的沉降计算方法,而且在这种情况下一般沉降较大,加固的效果不明显,因此在设计过程中应严格控制桩体刚度,避免桩体刚度过大,引起刺入式破坏。 l3,|r QD
DWG}}vN:&
④在饱和粘性土中,单管法施工其喷射桩桩径为0.6-1.2m左右。由于土层沿垂向上的变化,对于硬土层、砂砾层,可考虑到复喷问题,以保证成桩的完整性并达到桩径的设计值。高等级公路下伏软土地基的高压喷射注浆一般采用水泥浆液,水灰比1:1左右。 AyUVsIuPT=
H{8\<E:V+}
对于黄土地区一般路段,地基土不是软硬夹层,而是由厚度较大的软土及其接近软土性质的土层组成,则采用旋喷注浆法时应综合研究确定。恒筑高压旋喷桩喷射注浆法治理本项目黄土软基,并采用单管法施工,可达到减少路基沉降、提高路基承载力、缩短固结时间和加快施工进度的目的。 $Fj7'@1(
&x3y.}1
