  • 27665阅读
[热点探讨]勘察报告:抗浮锚杆土体与锚固体极限粘结强度标准值 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-10-09
勘察报告:抗浮锚杆土体与锚固体极限粘结强度标准值应该按照哪个规范或标准提值? l|vWeBs
[热点探讨]抗浮桩的设计 WAwfL?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333108 xMSNrOc
[求助/请教]二层纯地下水室不做抗浮有何影响 s-GleX<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332514 vfJ3idvo*w
[求助/请教]国标图集22G815《建筑结构抗浮锚杆》 q: Bt]2x
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331358 T6R7,Vt'v
[热点探讨]求助:抗浮锚杆注浆标准工法 wWJQ ~i?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327649 7O8V1Tt
[求助/请教]抗浮设计标准与边坡设计规范差别 Nxbd~^j
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325380 ^<>Jw%H
只看该作者 1楼 发表于: 2023-10-09
[热点讨论]抗浮板设计 wl7 MfyU
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324662 KK:N [x
[热点探讨]抗浮锚杆设计疑难问题 eQ$N:]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323665 oJP< 'l1
热点探讨]抗浮锚杆受力性能分析及对地下室抗浮的影响 Z:I*y7V-
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323513 _ymJ~MK
[求助/请教]抗浮锚杆:怎么进行受拉构件裂缝计算 R<Z^L~)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323200 (N,nux(0k
[热点探讨]从抗浮锚杆看抗浮设计方案 /VRUz++K
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320169 0(wf{5
只看该作者 2楼 发表于: 2023-10-09
[求助/请教]建筑工程抗浮技术标准 D{R/#vM jk
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320115 x:qr\Rz
[热点讨论]抗浮锚杆设计值和标准值差别? mY`@'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310791 lj*8mS/;h
[热点讨论]抗浮锚杆设计时一般使用哪部规范? Yc d3QRB
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310701 Y[ ?`\c|
[热点探讨]抗浮锚杆孔充填纯水泥浆还是水泥砂浆!? [.a;L">
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308960 66 N)
标准值与设计值是在工程领域中常用的概念。 V/+Jc( N
E3f9<hm
标准值是指根据相关标准或规范所要求的一个固定数值,用于衡量产品、材料或系统的性能、质量或符合程度。这些标准值通常是经过测试和验证得出的,并被广泛接受和应用。例如,在建筑工程中,标准值可以是关于结构强度、电气安全等方面的要求。 Q3,=~}ZNK
{ UOhVJy
设计值是指在工程设计过程中,根据特定需求和其他考虑因素所确定的一个数值。设计值可以基于标准值,但也可能受到其他因素的影响,如工程师的专业判断、特定环境条件或客户要求等。设计值通常用于指导工程设计和选取适当的材料、尺寸或参数。 }'TTtV:Q
?gN9kd)
总的来说,标准值是基于普遍接受的标准或规范所确定的固定数值,而设计值是根据具体需求和其他因素在设计过程中确定的数值。 Mb/L~gd"
只看该作者 3楼 发表于: 2023-10-09
[转载]关于多层地下水情况下的抗浮水位 HE;V zR
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312572 %hINpZMr
[热点探讨]抗浮锚杆有没有最短长度的规定? ~;unpym'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=126522 qVBL>9O*.
[热点讨论]抗浮锚杆设计要求有哪些? q (>c`5
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=54832 3wC R|ab}
热点探讨]抗浮锚杆计算时要注意标准值和设计值的差别? [bjN f2
边坡规范P34页上说明,有一个标准值和设计值差别在1.3. cJ/]+|PQ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=54125 ^VI,C|
特征值是指在一个数据集中,某个变量的具体取值。例如,对于一个人群的身高数据集,每个人的身高就是这个数据集中的特征值。 `f)(Y1%.
TvQ^DZbe
标准值指的是一组数据中每个数值与该数据的平均数之差除以标准差所得到的值,也称为z分数。标准值可以帮助我们评估一个数据在整个数据集中的相对位置。如果一个数据的标准值大于0,说明它高于整个数据集的平均水平;如果标准值小于0,则说明它低于平均水平。 ZJ(rG((!
 AmcC:5
在统计学中,特征值和标准值都是重要的概念,常用于描述和分析数据集的性质和特征。 p<5!0 2yQ\
只看该作者 4楼 发表于: 2023-10-09
[热点讨论]抗浮锚杆的强度特征值和极限摩阻力标准值的差异? 8eyl,W=dn
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=128715 C6QbBo
[热点探讨]抗浮锚杆设计时一般使用哪部规范? S_Z`so}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302806 N:W9},
[热点探讨]抗浮锚杆验算执行标准? 4| Ui?.4=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308959 T20VX 8gX
只看该作者 5楼 发表于: 2023-10-10
学习学习。
离线woainijiani
只看该作者 6楼 发表于: 01-09
我就是我
