1.什么是泡沫混凝土? GA"vJFQ
泡沫混凝土是混凝土家族的一员。近年来,国内外高度重视泡沫混凝土的研发,使其在建筑领域的应用越来越广泛。现介绍以下情况:泡沫混凝土建房怎么样。 Z~ K} @
"8
?6;!,
一、泡沫混凝土的特性 sWKv>bx
ma6Wr !J
泡沫混凝土通常是一种多孔材料,通过机械方法将泡沫剂水溶液制备成泡沫,然后将泡沫添加到含硅材料、钙材料、水和各种外加剂的浆液中。由于泡沫混凝土含有大量的封闭孔隙,因此具有以下良好的物理力学性能。 }_D{|!!!T
5R6QZVc
1、轻质 5&_R+g
`('NH]^
泡沫混凝土密度小,密度等级一般为-/m3.泡沫混凝土的密度等级为-kg/m近年来,密度为kg/m超轻泡沫混凝土也应用于建筑工程。由于泡沫混凝土密度低,这种材料用于建筑物的内外墙、层、地板、柱等建筑结构,一般可以将建筑物的自重降低25%左右,有的可以达到结构总重量的30%-40%。而且,对于结构构件,如果用泡沫混凝土代替普通混凝土,可以提高构件的承载力。因此,在建筑工程中使用泡沫混凝土具有显著的经济效益。自拌泡沫混凝土检验。 L>pSE'}
TVVu_ib
2.保温性能好 ,xutI
#n+sbx5~7
由于泡沫混凝土含有大量封闭的小孔,具有良好的热性能,即良好的保温性能,这是普通混凝土所没有的。通常密度等级为-kg/m泡沫混凝土的导热系数为0.08-·K)热阻约为普通混凝土的10-20倍。以泡沫混凝土为建筑墙体泡沫混凝土,节能效果好。 a1x].{
{<zE}7/2-
3.隔音耐火性好 _6->D[dB
G+tzp&G@
泡沫混凝土是一种多孔材料,也是一种良好的隔音材料。该材料可用作建筑楼层、公路隔音板和地下建筑顶层的隔音层。泡沫混凝土是一种无机材料,不会燃烧,因此具有良好的耐火性。在建筑物上使用可以提高建筑物的防火性能。泡沫模块建房后悔了。 !1mAq+q!
iV:\,<8d
4.整体性能好 4{h^O@*g
cqp^**s
现场浇筑施工可与主体工程紧密结合。 rIX 40,`
4'.]-u
5.低弹性减震性好500容重泡沫混凝土配比。 7
6HB@'xY
M"foP@
泡沫混凝土的多孔性使其具有较低的弹性模量,从而对冲击载荷具有良好的吸收和分散作用。 EcPvE=^c
}OSf C~5P
6.防水性能强泡沫混凝土强度等级表。 yMOYTN@]
lUiO |
现浇泡沫混凝土吸水率低,气泡相对独立,完整性好,具有一定的防水性能。 fO837
X^C $|:
7.耐久性好泡沫混凝土砌块砖。 d>/4z#R}-
+!t *LSF
与主体工程相同。现浇轻质泡沫混凝土墙体。 &-x/c\jz
n65fT+;
8.生产加工方便
dBHki*.u
HS|x
泡沫混凝土不仅可以在工厂生产各种产品,还可以现场施工,直接浇筑成屋顶、地面和墙壁。 crJNTEz
V /)3d
9.环保性能好泡沫混凝土墙体浇筑。 R%JEx3)0m
eTt{wn;6
泡沫混凝土所需的原料是水泥和发泡剂,大多接近中性,不含苯、甲醛等有害物质,避免了环境污染和火灾隐患。 =|d5V% mK
<JZa
10、施工方便湖南泡沫混凝土施工。 `Mo%)I<`=
,88%eX|
只需使用水泥发泡机即可实现自动化作业,可泵送垂直高度米的远距离输送,工作量为-立方/工作日。泡沫混凝土标准规范。 7>gW2m
>P6U0
11、其它性能 SNV;s,
>Lz2zlZI
泡沫混凝土在施工过程中也具有良好的可泵性,抗压强度高(0.5-22.2Mpa),冲击能吸收性能好,可大量利用工业废渣,价格低廉。 HPK}Z|Vl
'=IuwCB|;
二、泡沫混凝土的应用范围:泡沫混凝土制作。 efh 1-3f
"?YpF2pD
1.屋面保温找坡;泡沫混凝土送检规范。 V.[b${
DE?@8k
2.地面保温垫层; 'v@1_HHW\
n4zns,:)/
3.填充上翻梁基坑; *gI9CVfQl
FFH{#|_1
四、墙体浇筑;卫生间泡沫混凝土回填。 ezd@>(hJ
lqKwjJtX
5.用作挡土墙、施工动场和田径跑道、夹芯构件、复合墙板、管道回填、储罐底脚支撑、防火墙绝缘填充、隔音地板填充、隧道衬里回填、供水管道隔离。 cr{dl\Na
;~s@_}&
6.填充地窖、地下室和拱顶 @T-}\AU
*OZO} i
7.下水道填充(大小孔)和暴雨排水道填充在灌浆料中使用的两种膨胀剂。 .sUL5`
gOk^("@
8.桥体加固、填充、桥面修补 gwYTOs^
,]?l(H $x'
9.增加水平地板,填充地板自密实混凝土施工方案。 5gPAX $j H
St1>J.k_
10.储水池建筑和燃料水槽建筑 I3?:KVa
~0 n9In%
11.填充和修复火车站台 {XYf"ONi
n]btazM{
