  • 3024阅读
  • 69回复
[热点探讨]热讨:出露断裂和隐伏断裂对地震效应有何不同 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-12-27
[转载]由一个问题引发的对覆盖层规范的深入理解(转)覆盖1-4 : m5u=:t
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=23969 <dYk|5AdLF
对场地覆盖层厚度确定方法的质疑 Y!7P>?)`,X
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6985 *>'R R<
[热点讨论]覆盖层距隐伏断裂多深https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6986即可不考虑对建筑物的影响? ?^ErrlI_
x b0+4w|
只看该作者 1楼 发表于: 2023-12-27
隐伏露头是什么意思?概念是怎么定义的? 2jW>uk4/i
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=240281 K|G $s
[疑难诊断]在地下水位高于基岩表面的隐伏岩溶发育地区,在抽降地下水的过程中发生了地面突陷和建筑物毁坏事故 Vi#im`@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=149209 RNdnlD#P
[书籍]隐伏矿床预测的理论和方法  {K9E% ,w
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=105479 #& wgsGV8C
隐伏矿床(体)的寻找 5 DB>zou
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=103436 17cW8\
多种新方法寻找隐伏矿的研究及效果 uB1!*S1f
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=103256 !7)ID7d
只看该作者 2楼 发表于: 2023-12-27
多种新方法寻找隐伏矿的研究及效果 sq(Ar(L<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=103255 &9dr+o-(~
[书籍]隐伏花岗岩预测及深部找矿 csX*XiDWm
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=101231 OO\biYh o
[请教]抗震规范中“前第四纪隐伏断裂” tD7C7m
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=98921 x";.gjI |g
[书籍]隐伏矿床预测的理论和方法 a-A+.7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=86081 D2%G.z
前第四纪是指距离现代4万年以前的时期,隐伏断裂是指在地表没有明显露出来的断裂带,但仍可能对地质构造和地震活动产生影响。因此,“前第四纪隐伏断裂”可以理解为在距离现代4万年以前形成的,地表上并不明显的断裂带,可能对当今的地质构造和地震活动产生影响。具体的研究需要结合地质勘探、地震监测等多种手段进行分析。 |z|)r"*\4
只看该作者 3楼 发表于: 2023-12-27
采动影响下强充水型隐伏岩溶陷落柱围岩变形与渗流场数值模拟 k{}[>))Q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=83874 =hugnX<9
纳米探矿— — 用地气携带的纳米物质勘查隐伏矿 0XR;5kd%
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=82801 :rTKqX&"j
[转载]山东夏甸金矿及其外围矿区隐伏矿体定位预测 RQ*|+ ~H
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=80341 fbHWBb
隐伏矿床定位预测的综合物探方法 vSYun I
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=77169 nv_m!JG7
[其他]东莞市台商会馆大楼场地隐伏断裂活动性评价 XC7Ty'#"KX
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=45022 m|nL!Wc
地震效应是指地震引起的各种物理、化学和生物效应。地震是由于地球的内部能量释放所产生的一种自然现象,它会引起地球表面的振动和变形,给人类和动植物造成严重的危害。 8t T&BmT
oieQ2>lYh
地震效应主要包括以下几个方面: j:v~MrQ7|
wv7p,9Z[
1. 地震波的传播和地震动力效应:地震波会以不同类型和速度在地球内部传播,并造成地表振动和建筑物、桥梁等结构物的破坏。 L.IoGUxD
$/<"Si&(
2. 断层运动和地震地质效应:地震会引起断层运动和岩石破裂,导致地表地质环境的改变,如地裂、山崩、滑坡等灾害。 z,}c?BP
x^M5D+o
3. 地下水位变化和水文地震效应:地震会引起地下水位的变化,导致地下水位上升或下降,进而引发涌泉、干枯等现象。 AT%* ~tr
c#\ah}]Vo
4. 气象和生物效应:地震还会对大气环境和生态环境产生影响,如引起气象异常、动植物死亡等。 1IOo?e=/bM
HIPcZ!p
综上所述,地震效应是一个综合性的概念,其影响范围广泛,需要进行全面、深入的研究和预测,以减轻其对人类社会和生态环境的危害。 .y %pGi
只看该作者 4楼 发表于: 2023-12-27
[热点讨论]覆盖层距隐伏断裂多深即可不考虑对建筑物的影响? ~v.jZ/h
《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001):抗震设防烈度为8和9度时,前第四纪基岩隐伏断层的土层覆盖层厚度分别大于60米和90米。 >X;xIyRL
唐山地震第四纪底部断距为100m,三河地震错断了300m~400m厚的第四纪地层,又作何解释? _v1bTg"?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6986 .o-0aBG
活动断裂与隐伏断裂 P_,v5Qx"-
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=10916 bin6i2b
[转载]难识别及隐伏矿体 kVV\*"9y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=15773 @PYW|*VS
难识别及https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=21664隐伏、富矿资源潜力的地质评价 r/UYC"K3
^7i^ \w0
只看该作者 5楼 发表于: 2023-12-27
[其他]武汉市隐伏碳酸盐岩分布图、岩溶塌陷分布位置图 k}X[u8A
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=34000 I"B8_
[原创]高精度磁测圈定隐伏岩体.pdf ?2/uSG|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=36492 nlaG<L#
[原创]生产矿山隐伏矿体定位预测.pdf n;%y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=36699 !IN @i:m
oBb?"2~9
只看该作者 6楼 发表于: 2023-12-27
[原创]隐伏矿体定位预测现状.pdf g,=^'D
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=36700 5KJ%]B(H2
隐伏矿床的地球化学勘查 ZjS(ad*.2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=36763 L%XXf3;c
浅埋隐伏型岩溶路基塌陷机理与注浆加固方法 ljVIE/iq
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=44739 HxZ.OZbR
隐伏断裂是指地壳中的一种脆性结构,通常在没有明显地表地形变化或地震活动的情况下隐藏。它是由于地质板块运动引起的应力积累,导致岩石层发生破裂而形成的。隐伏断裂往往会对地下水流、矿产资源分布、地质灾害等方面产生影响,因此对于地质环境和资源勘探具有重要意义。 MxTmWsaW
只看该作者 7楼 发表于: 2023-12-27
[美景]岩层出露 EB,4PEe:
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325958 w4%AJmt
[工程现场]广西岩溶--暗河、溶洞、泉水出露等 E\$C/}T
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308450 CW`!}yu%
[地质风光]微小断层出露剖面 Z0* %Rq
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=265648     9Cvn6{
[求助]路堑高边坡,很多地方有渗水或小泉水出露,怎么整理 g_z/{1$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=216375 cj g.lzY H
[请教]不同种类的岩石紧挨着出露地表,有几种地质成因可能? Vz"u>BP3~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=177381 u|fXP)>.
这个词语需要根据具体上下文来理解其含义。一般来说,“出露”指的是地质构造中某些地层或岩石突出于地表,露出在外面;断裂”指的是地壳中由于地质作用造成的岩石断裂带。因此,“出露断裂”,可能指的是某种地质构造断裂带露出在地表上的现象。 o8ppMM8_R[
只看该作者 8楼 发表于: 2023-12-27
[讨论]出露的中风化岩风化成强风化,需要多长时间? .EP6oKA
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=40945 Y+-xvx :
[工程现场]清晰的断层出露面 {nMAm/kyj
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=52656 0l\y.
请教高人坡脚出露岩层和坡脚未出露岩层分别是什么意思,区别在哪? >-)h|w i
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=89354 b,^*mx=
[原创]基岩出露的墩台需要钻探吗? pa<qZZ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=99622 -kj< 1~YW
[图文探讨]大家看一下这个,强风化泥岩中出露的(30、31楼后更新,已确定地质年代) W/+K9S25
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=144487 KMK`F{
此地层为广西南宁市兴宁区四塘,此地以前含煤量较多,周边煤矿场至今还存在,素填土场地内揭露最大厚度为8.3m,填筑时间大于20年,据场地内钻探揭露土层为①素填土②全风化泥岩,标贯击数一般为8~18击/30cm③强风化泥岩34~45击/30cm,据区域地质资料显示,该地层为第三系湖相沉积层,出露的为贝壳类生物。 第三系湖相沉积层,出露的为贝壳类生物 F%/ h*
只看该作者 9楼 发表于: 2023-12-27
[请教]发震断裂场地认定 +5p{5 q(o
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333308 7^e +
[请教]发震断裂的避让 8HErE< _(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332652 fys
[热点讨论]发震断裂和活动断裂 pw020}`
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333015 ~=n#}{/
[请教]勘察报告中必须明确距发震断裂是否大于10KM吗 %!j:fJ()
按照国标岩土规范5.8活动断裂的要求进行评价,可看条文说明。 c| ~6Ie
看抗震规范4.1.7 @e2}BhB2
通规4。1。1条条文里实施检查控制里检查的是勘察报告。 )LHj+B
发震断裂要明确,抗震规范3.10.3及条说明确了 5公里内1.5的增大系数 10公里内1.25的增大系数。 udqS'g&
@9G- m(?*
只看该作者 10楼 发表于: 2023-12-27
[请教]什么是“发震断裂”? M@UVpQwgv
发震断裂:具有潜在地震活动的断裂浅源地震多与断裂活动有关地震时,发震断层可能出现很大的错动,建筑物严重破坏   tB(4Eq \
http://baike.baidu.com/view/1298408.htm FcbM7/
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330513 6iezLG 5
云南景谷Ms6.6地震发震构造地质背景初析 N> Jw
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=285061 dG'SZ&<
[转载]汶川地震发震机理等研究获得新突破 }2>"<)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=278041 AD5) .}[F
[请教]请教各位坛友,场地存在发震断裂时,断裂对于工程影响如何进行评价 p QE)p
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=273658 !3&kQpF
描述:1.场地位于六度区 ilLBCS}
2.场地内通过区域性断裂,为第四纪活动断裂 |KCOfVh?|.
3.有地震记录以来发震1次,震级5级。 ]5CNk+`'
请教:在建筑物运营期间,断裂对于工程影响如何进行评价?依据为何? JHV)ZOO
仔细看看抗震规范4.1.7条 P<dy3 ;
抗震设防烈度小于8度的地区,可忽略发震断裂错动对地面建筑的影响 =Ov7C[(
只看该作者 11楼 发表于: 2023-12-27
地质学家求解汶川地震发震断裂性质 rGwIcx(%
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=29471 6 vs3O
[期刊]2001年2月23日四川省雅江-康定6.0级地震宏观烈度考察及发震构造背景刍议.pdf }p3b#fAr
2001年2月23日四川省雅江-康定6.0级地震宏观烈度考察及发震构造背景刍议.pdf (198 K) M?&zY "c
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=62541 *> 3Qd7
发震断裂和活动断裂的区别??? $~u.Wq
发震断裂一定是活动断裂,而活动断裂是指一定时期的能够产生地表破裂的断裂,如新生代以来活动断裂、第四纪活动断裂、全新世活动断裂,它具有工程上的意义,但不一定就是发震断裂。 gT52G?-
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=64981 K'b*A$5o
4SVW/Zl.?
