  • 1562阅读
  • 60回复
[热点探讨]热讨:滑坡推力到底有哪些? [复制链接]
[热点探讨]滑坡推力与边坡高度 *B3 4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325260 Bw{enf$vR
[热点探讨]滑坡最大推力的确定 v1VH&~e
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320114 Q`m9I
[热点探讨]抗滑桩滑坡推力和桩前滑体抗力 #;])/8R%
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317364 9q]n &5
[热点探讨]抗滑桩推力与桩的配筋 BS|$-i5L
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315518 7SJbrOL4Q-
[求助]求边坡滑坡推力表格、推力7-8、滑力0 Mc9JFzp
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333647 qHl>d*IZ
;-Ki`x.oJ
显式和隐式是指在编程中变量或对象的赋值方式。 !!+LFe4su
显式赋值是指明确地给变量或对象赋予一个特定的值或引用。例如,将整数变量a赋值为5就是显式赋值。 vI20G89E
隐式赋值是指使用一些默认的规则来确定变量或对象的值或引用。例如,在Python中,如果将列表a赋值给列表b,则列表b实际上是对列表a的引用。这种赋值方式被称为隐式赋值。 H{4_,2h =m
在编程中,显式赋值和隐式赋值都有其优点和缺点。显式赋值使代码更加清晰易懂,但可能会导致代码冗长。隐式赋值可以简化代码,但可能会导致不直观的行为和错误。因此,在选择赋值方式时需要根据具体情况进行权衡。 [:gp_Z&
\k9]c3V
y!VL`xV
\gFV6 H?`
B:VGa<lx5
只看该作者 1楼 发表于: 01-03
[热点讨论]基坑的主动土压力和下滑力的大小比较 sXtt$HID=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309479 ":qS9vW
[热点探讨]某滑坡体的剩余下滑力计算与分析 m-#]v}0A
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315824 jUDE)~h
[热点探讨]滑坡冲击力(下滑力)对管道的影响评价 c~}FYO$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319478 Cq3Au%7
[热点探讨]下滑力的点点滴滴 'v=BAY=Ef
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324597 K92M9=>
这个问题需要根据具体情况进行分析,因为滑坡每延米下滑的力大小受到多种因素的影响,例如滑坡的规模、形态、岩土性质、倾角、水分含量等等。不同的滑坡在不同的地质环境中,其下滑力的数量级也会有所不同。 s>[Oe|`
一般来说,大型滑坡的下滑力可达到数十万吨甚至更高,而小型滑坡则可能只有几千吨。对于一个特定的滑坡案例,需要通过现场考察和实测数据来确定其下滑力的具体数量级。 &B++ "f
只看该作者 2楼 发表于: 01-04
学习学习,
只看该作者 3楼 发表于: 01-04
L边坡(边坡下滑力计算软件) 'E1m-kJz
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=101763 .T^e8
[讨论]geo-slop怎么计算剩余下滑力 EnXTL]=0S
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=93191 NEX{vZkgw
[讨论]没有明显滑动面的岩石边坡如何计算坡体的下滑力 |1^ !rHg
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=86661     K1^x+I7%U[
滑坡 安全系数  稳定系数 剩余下滑力之间的关系 >^ M=/+<c
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=75396 I?%iJ%
1、稳定系数和安全系数实质上是相等的; ~!TRR .
2、推力可以作为抗力计算稳定系数、检算安全系数; p*" H&xA@
只看该作者 4楼 发表于: 01-04
滑坡稳定性计算中的动水压力提供的抗滑力如何计算? ToWtltCD
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=14209 u79,+H@ep
[讨论]边坡极限平衡法中下滑力的构成 HX77XTy
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=22271 . w_oWmD
[资料原创]请您分清传递系数法的抗滑力和下滑力 bEJz>oyW"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=34552 DZI:zsf;5Q
抗滑桩的桩前抗滑力怎么计算? U3f a *D
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=35299 dE[nPtstb
只看该作者 5楼 发表于: 01-04
请教一下,抗滑桩前剩余抗滑力怎么计算? 8e`'Ox_5a
    1、抗滑桩后的剩余下滑力减去滑坡最前面条块的剩余下滑力;2、抗滑桩前面的被动土压力(计算的被动土压力一般偏大,需要抗滑桩有较大的变形,但抗滑桩不会有太大的变形,因此宜取1/3--1/2被动土压力值);比较前面1和2的结果,小值就是抗滑桩前的抗滑力。 VZ`L-P$AF
  建议将抗滑桩当为悬臂桩,其前面的抗力作为安全储备,不予考虑。 $R'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=51206 4+Sq[Rv0
[求助]剩余下滑力通常是指累加的所有条块的下滑力吗? >>**n9\q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=52300 rHir> p
L边坡(边坡下滑力计算软件) XQW+6LEQ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=53735 =,/08Cs
L边坡(边坡下滑力计算软件).rar (485 K)
只看该作者 6楼 发表于: 01-04
边坡下滑推力的计算分析.rar (169 K) 下载次数:103 I)wjTTM5
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=53912 ?\_N*NEtK
[求助]关于剩余抗滑力的问题 Y)?dq(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=56095 4)'8fi
    今天忽然发现这两种强度的计算公式还真有些相近,抗剪强度的:C+σ×tan(φ)        抗滑力: G*μ   h8IjTd]z{$
     怎么理解呢? mI55vNyer
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=58839
只看该作者 7楼 发表于: 01-04
[勘察治理]抗滑桩设计时DZ滑坡规范中所说的桩前剩余抗滑力,怎么个解? 8 *@knkJ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=66954 W~15[r0
[求助]剩余下滑力怎么计算? w(w%~;\kLP
参考滑坡防治工程勘察规范,上面有计算公式 tw. 2h'D
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=72873 Cm:&n|
只看该作者 8楼 发表于: 01-04
[资料原创]分享锚杆、剩余下滑力计算小软件,超实用 }G$rr.G
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332364 KK-9[S-
[求助]各位大神,谁能分享下下滑力与抗滑桩的截面的对应关系的经验? q_Td!?2?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330879 jnFCt CB
[急切求助]边坡稳定计算,有额外的下滑力/抗滑力P时,P应该计入分子还是分母? F,#)8>O
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329492 !pI)i*V|
规范四种条分法整体稳定系数计算表格,剩余下滑力计算 8;7Y}c
cc规范四种条分法计算表格202109.rar (496 K) 下载次数:54 gH- e0134%
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328420
只看该作者 9楼 发表于: 01-04
降水提高抗滑力 }[Uh4k8P
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=306801 LU4\&fd
[求助]暴雨工况剩余下滑力的规范 <5/r
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310108 wo7.y["$
[求助]饱和工况抗滑力计算探讨 "|`8mNC
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310152 c;e-[F7
[软件]rocscience side如何计算剩余下滑力 @lAOi1m,,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312794
只看该作者 10楼 发表于: 01-04
[求助]理正计算剩余下滑力 y 4,2Xs9,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315820 a\vf{2
什么情况下传递系数法计算滑坡剩余下滑力误差会很大 I"Ji_4QV
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317166 BQSA;;n]
传递系数法计算滑坡剩余下滑力适用范围 qh0)~JL4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317167 ,.]e~O4R
如何用简布法计算剩余下滑力 ,TOLr%+v~n
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317168
只看该作者 11楼 发表于: 01-04
[热点探讨]滑坡冲击力(下滑力)对管道的影响评价 e"r}I!.
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319478 -mY90]g
[求助]关于边坡设计中岩土主动压力和滑坡推力或剩余下滑力的考虑~ &tWWb`
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319842 M|n)LyL
另外:剩余下滑力和滑坡推力应该不是同一个力,根据边坡规范附录A.0.3的公式,剩余下滑力P的公式应该是除以支护前边坡的稳定性系数Fs;而根据P104页最下面的一行小字,滑坡推力应该是除以边坡稳定性系数(比如一级边坡是1.35)。那么我们在考虑的时候,到底是考虑剩余下滑力还是滑坡推力呢? 规范13.2.2的描述是考虑剩余下滑力和主动岩土压力,而13.2.5描述的又是考虑岩土压力和滑坡推力
