  • 36160阅读
  • 34回复
大家认为真空预压时,假定膜下产生80kPa的负压,则土体内可能产生的最大负压可能多少? [复制链接]
离线geofem
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-05-17
— 本帖被 sunjun 执行置顶操作(2010-05-17) —
投票截止时间:无限制
最多可选1项,共有36人参与,
0(0%)
30(83.33%)
2(5.56%)
4(11.11%)
凡是回答的朋友都有加分哦。
解释一下:产生的最大负压为真空预压稳定后的孔隙水压力分布减去初始状态静止水压力。
[ 此帖被geofem在2010-05-17 13:12重新编辑 ]
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-17
我先投一票,如果有谁可以说出理由来,最多加分10,000分,呵呵。
离线geozlw
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-17
最大这个问题我觉得很难定义,跟深度以及设备材料能力有很大的关系。按照目前国内的施工设备及人员的态度,其实真空预压的实际处理深度还是很有限的。
1条评分
geofem 土币 +500 - 2010-05-18
离线zhshim
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-17
一般真空预压处理的深度范围为20米左右,按理论计算是从上至下呈衰减型的
1条评分
离线jianing999
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-18
土体内的负压一定小于膜下,并且负压随深度衰减,衰减的速率与土体的渗透性有关。
渗透性越大,衰减越快,反之越慢。
1条评分
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线watercamel
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-18
膜下负压相当于问题的渗流场边界条件,在不考虑变形耦合的情况下,当土中渗流达到稳定后,一般会出现两种情况:渗流速度为零和不为零。前者多见于一般的地基处理问题,而后者多见于坝体渗流。对于一般的地基处理问题,在最简化的条件——地基均匀、正常固结、无超静孔压、地下水位在地表处,那么在地表处施加真空压力后,由于渗流场边界条件的改变,最靠近真空边界的土体与真空边界处由于存在水头差——土水势不等,按渗流定律,必然存在渗流,使得该处的水头不断降低,并引起更深处土体产生"连锁反应"——出现渗流同时水头降低,这一过程将持续到整个渗流场中的水头均衡为止,简单地说,就是边界上的真空压力传递到深处每一个地方。这样,地基中可能出现的最大负压,其实就是边界上施加的真空荷载大小,其数值本质上是渗流场中的水头改变量。
“产生的最大负压为真空预压稳定后的孔隙水压力分布减去初始状态静止水压力”,这个定义还是有些局限的。比如,地基中的土体在计算起始时刻如果含有承压水呢,或者如果土体属于欠固结土体呢,等等情况都不能涵盖。
一般而言,土体中的最大负压其实就出现在邻近真空边界处。对于实际工程,一般多见于浅表土层,以及竖向排水体——塑料排水板或袋装砂井等。实际工程中通常认为真空预压加固的有效范围是一个有限值,比如15m,或20m,其原因很多,最主要的是真空加压问题属于软土固结问题,实际加载工期不可能很长,比如6-12个月,而这样短的时间段内,一般软土的整体固结度还是有限的,提高其效果的主要施工途径就是加大排水体的埋深。但不管怎样,都难以提高真空压力标准,这取决于真空泵的工作性能和实际场地的密封情况,目前也就是-90kPa左右的实际施工水平。根据前面的机理分析,对既定场地的真空预压效果,将主要取决于真空边界条件,而地基土体内部后续引起的孔压降低,将不会超过边界处的真空压力。
最后,本人很讨厌关于“负压”这一提法。对于真空泵而言,无疑是容易接受的。可是对于地基处理,负压也会出现土体内部孔压非负的情况,尤其是对于深部土体,这样,负压将名不副实,还不如仍然称为孔隙水压力。其二,使用负压的提法,容易将渗流场的边界条件,
跟应力边界条件混淆,使得在问题分析时产生将真空荷载作为应力边界条件的错误。
1条评分
离线geofem
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-18
看来大家都比较倾向于第二种结论,实际上分析结果也可以证明这一点。
离线geocity
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-20
真空预压中的负压(我理解是指真空度吧)有以下几条规律:1) 在真空泵(一般达95kPa以上均为正常)、滤管、砂垫层(膜下80~85kPa)、排水板、土体传递中是递减的;2) 竖向方向从上到下是递减的,不同的时间传递的深度不同,对于淤泥质土而言(不同土质可能不同),80~90天可传递到10m左右,以下没有真空度;3) 水平方向:靠板近的大,离开越远值越小。
可能产生负压的区域当然是在砂垫层下且距离真空泵和滤管最近的表层软土,可能达到与砂垫层一样的负压,但其在土中的传递阻力是非常大的,衰减得很快。
1条评分
geofem 土币 +500 - 2010-05-21
离线pippo
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-20
对这个问题,我来说几句,希望大家多指教。
曾经毕业论文就是做真空预压的,对其在淤泥中、粘性土、砂性土分别做了一些现场和室内试验。
最后结果发现,现场在砂井中真空压力可以传递到砂井中11米,当时真空度侧头最深的放在12米,而在淤泥中放置的真空度测头则没有起到较大作用,其中很多个堵塞了的,但是在9米的地方那个测头依然有读数,在现场大概得出了一个结论,渗透性关系很大,另外和施工中操作有关,有些施工质量的确不敢恭维,并不是24小时一直开机,晚上没有检查的就断电了的
后来做了室内设计实验,用了10m的pvc来模拟的,当时得出结论是基本可以认为真空度在土体中呈线性传递,但是是10几kp/m递减,尤其以渗透系数较小的土体,当时在6米的地方基本真空表读数就已经很小了的
所以我归结为。1渗透系数2水位,是否有补给水3.现场试验的施工质量4.室内试验的无法避免的误差
另外还要考虑横向真空压力的传递,砂井中或者塑排版中横向压力传递也需要加以考虑,认为土体下的真空度不会大于膜内真空度,真空阻力是确实存在的。
1条评分
离线zuolei
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-20
1条评分
geofem 土币 +300 - 2010-05-21
离线zqw123
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-21
负压理论上随深度是从上至下呈衰减趋势的,只是衰减的速率为2~6kPa/m 这点不是很清楚。
衰减的影响因素也并不是单方面的。
1条评分
geofem 土币 +200 - 2010-05-26
时间不知不觉,我们后知后觉。
离线liujiantai
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-22
以前在围海大堤的前期做过一次真空预压试验,不是很理想,主要是软土中距地表以下2~3m的深度处夹了一层厚约1.0m的粉性土,不仅处理的深度大打折扣,而且软土的强度提高远没有这层粉性土明显,所以软粘土中的粉性土的渗透性对负压的传递还是非常明显的。处理不好漏气对试验结果影响也很大。所以你的问题讨论必须要基于一个什么样的条件是非常重要的,绝本能以偏概全。
1条评分
geofem 土币 +300 - 2010-05-26
