  • 2564阅读
  • 61回复
[热点探讨]精华汇总:泥岩 [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 36楼 发表于: 2023-12-14
[工程现场]碳酸盐(白云岩)夹砂化条带 Te2zK7:
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333534 ,>t69 Ad
碳酸盐(白云岩)夹砂化条带是指在岩石中由于地质作用而形成的一种特殊结构,其中白云岩和砂岩交替出现,形成了条带状”的结构。这种结构通常是由于白云岩在沉积过程中受到了压力和渗透作用,导致其部分溶解,然后砂岩通过裂隙进入其中填补缝隙,形成了这种夹杂结构。这种结构广泛分布于沉积岩层中,对于解释岩石的成因、演化以及含油气等方面都有重要意义。 T&86A\D\z
[请教]关于泥质条带灰岩的沉积环境 b 1&i#I?{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=104727 [2ax>Yk$
在线cdddd
只看该作者 37楼 发表于: 2023-12-16
[热点探讨]泥岩夹泥灰岩透镜体 Iqs+r?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331971 e6=]m#O9
[请教]管道勘察的抗浮水位怎么确定?水位3米,泥岩裂隙水,基础埋深5米,年最大变幅1.5米 +l^LlqA
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331970 >pkT1Z&'
[热点探讨]求助:怎么确定钻探孔泥岩强风化厚度 _WX#a|4h{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330841 b]E|*
[热点探讨]勘察实例:泥岩物理力学指标 U $Qv>7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330315 M.h`&8
[请教]泥岩的抗压强度建议值提多少比较合适? .^) UO
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329387 Cw5%\K$=
在线cdddd
只看该作者 38楼 发表于: 2023-12-16
[热点探讨]红层泥岩填料物理力学特性的试验研究 rl:KJ\*D
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322089 }:iBx
[请教]请问泥岩的粘聚力和内摩擦角应该取多少呀?查了好的资料,发现取值都不一样。 ,KW;2t*IQ@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323041 Vu0 KtG9
[热点探讨]勘察实战:泥岩地基承载力的确定问题 ]kktoP|D
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323132 ]pTvMom$6
dOa!htx]
QhGXBM
在线cdddd
只看该作者 39楼 发表于: 2023-12-16
[热点探讨]泥岩地区高层超高层住宅楼的基础形式选择 X\2_; zwf
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324119 XCPb9<L
[热点探讨]铅笔桩与泥岩软化 +t\^(SJ6
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324521 ?vbDB4
[热点探讨]问答:全风化泥岩与膨胀土粘土力学性质差别 )h"Fla
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324652 d.}}s$Q
[热点探讨]新近回填砂泥岩土石的物理力学指标 8fO8Dob]\Y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324665 J%P)%yX
[工程现场]大涌水的硅质岩夹泥岩分布区隧道 lSCY5[?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324988 'C]jwxy
在线cdddd
只看该作者 40楼 发表于: 2023-12-16
具有显著滑腻感的泥岩/软弱夹层的成因 6m\*]nOy4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325671 +DxifXtB
[热点讨论]基坑设计:泥岩基坑设计注意事项 AG=9b
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325780 * S{\#s
[热点探讨]大家参与:强风化泥岩管桩设计参数 W9+h0A-
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326801 q|/!0MU"
在线cdddd
只看该作者 41楼 发表于: 2023-12-16
持力层为中风化泥岩单桩竖向承载力计算探讨 ;*n_N!v
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327055 cA2^5'$$
[急切求助]拟建物地基处在粉质黏土和强风化泥岩不同持力层上,如何处理降低不均匀沉降 1y_fQ+\2A
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327457 M9g~lKs'
[热点探讨]泥岩岩芯成饼形  n.=e)*
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328279 f%`*ba" v
在线cdddd
只看该作者 42楼 发表于: 2023-12-16
[热点讨论]膨胀性泥岩深基坑变形分析及处理 Tv*1q.MB
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321296 m-Z'K_oQ
[热点探讨]对地下水位以下强风化泥岩作地基的持力层的探索 s&_IWala
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321294 A/Fs?m{7U
[急切求助]地质小白,请教砂质泥岩、砂质页岩、泥质砂岩是如何命名的 HiS,q0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320184 n!CP_
泥岩、砂质泥岩、泥质砂岩、砂岩、泥质 砂质页岩分类标准 3;t@KuQ66
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319715 *1ID`o
[热点探讨]泥岩与砂岩成因沉积环境 [`Qp;_K?t
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319565 + aXk^+~j
在线cdddd
只看该作者 43楼 发表于: 2023-12-16
[热点探讨]强降雨作用下强风化泥岩降雨入渗特性试验研究 !f]3Riw-=,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319451 "*>QxA%c4
[热点探讨]红层砂泥岩斜坡覆盖土稳定性分析及应对措施 Z]>e& N
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318482 "d^lS@~
[热点探讨]深湖相泥岩的成因类型和组合演化 J<P/w%i2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318209 bl=*3qB
[热点探讨]贵州六盘水炭质泥岩工程特性研究 t;a}p_>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318202 zKAyfn.A
[工程现场]泥岩,炭质泥岩 <812V8<!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318184 B8#f^}8
在线cdddd
只看该作者 44楼 发表于: 2023-12-16
[请教]泥岩或强风化砾岩能作为桩端持力层吗 )$.9Wl Q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=221166 L7'X7WYf&
[热点探讨]泥岩的结构和构造? x~,?Zj)n?C
结构 x-k /rZ
按粒度分泥质结构、含粉砂泥质结构、粉砂泥质结构、砂泥状结构 UVRV7^eTe
按结晶程度分非晶质结构、隐晶质结构、显晶质结构、粗晶结构 F>{uB!!L4
构造 L.&Vi"M <@
宏观上分页理、层理、层面等 e/~<\
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=221169 ep1Ajz.l
[图文探讨]冲洪积砂卵石出现于白垩系泥岩内  ^*>no=A
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=227544 c^UM(bW
[求助]请教:拉森钢板桩在中风化和强风化泥岩能用吗 xo3)ds X
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=239389 ,(b~L<zN&
[请教]北京第三系泥岩、砾岩 i; uM!d}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=240468
在线cdddd
只看该作者 45楼 发表于: 2023-12-16
[求助/请教]长螺旋钻能干钻入软岩层吗,比如泥岩 kE|#mI[>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=242400 9dv~WtH>5
[请教]泥岩软化的判别及应用泥岩软化问题对桩的影响很大,强风化泥岩,就不应该选择持力层 9tgkAU`
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=242528 8gdOQ=a
[疑难诊断]新人编录时,遇到泥岩怎么办? Ke!O^zP92
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=244063 YDL)F<Y
[求助]长臂螺旋能钻中风化泥岩吗 n(MEG'9}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=244732 l\GNd6)H
[请教]风化泥岩和粉砂岩的鉴别 7u(i4O& k
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=249773
在线cdddd
只看该作者 46楼 发表于: 2023-12-16
[土工试验]风化泥岩能做土的直剪试验吗??? R<U <Y'Y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=257621 D]REZuHOI
[求助]我这10m高泥岩边坡怎么治理经济有效啊? &M0v/!%L
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=258008 5Z'pMkn3
[求助]我这10m高泥岩边坡怎么治理经济有效啊? RY&~{yl$"1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=258008 &H6Fkza;4
[请教]页岩与泥岩的区别 S6uBk"V!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=260861 L`BLkDm
[请教]专家审查时说强风化砂质泥岩天然抗压强度偏大,达到中风化了,应该怎样回复呢? 3$TpI5A
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317556
在线cdddd
只看该作者 47楼 发表于: 2023-12-16
请问大哥们强风化泥岩的岩质滑坡的抗剪强度值大概取多少合适 I3A](`
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=266472 F4*f_lP
[请教]怎么感觉泥岩和灰岩很相象呢 ^7=yjD`
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=267971 ^#;2 Pd>
[岩土定名]夹煤线的是砂岩还是泥岩 p0b&CrALx
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=268217 [qc90)^Q,
[请教]请问各位兄台,对于深度大于8米的半成岩状的泥岩或粉砂质泥岩需要做膨胀试验吗? P )`-cfg
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=268773 |>m@]s7Z
[请教]中风化泥岩与锚固体粘结强度特征值取 w(VH>t
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=271393
