什么是岩土工程的经验?
作者:土老帽 2008-05-04 08:21 阅读:99440
1、有些老资格的前辈经常说:吾从业二十余年矣,此问题不需计算,按吾经验就是***,实际上按其定论岩土工程不见得会出啥子事情,但对照规范查一下,此种决定有时与规范规定相背离,甚至相反;
2、对于深基坑支挡结构,有些地区要求完全按规范规程进行计算,确定施工图完全符合规范,尤其是计算的一点细节也得细扣,稍微越过则不允许。
3、什么是岩土工程的经验呢?岩土工程经验存置于何地?在从业时间长的老工程师脑海之中?现行规范规程是否是对我国岩土工程经验的最好积累呢?
4、干岩土工程是遵循拍脑门的经验呢还是按照规范?
[ 此贴被土老帽在2008-05-04 09:27重新编辑 ]
最新评论
横刀啸天 2008-05-27 17:17
非正常情况下
  老一辈的经验很有用.在定性评价方面,比如野外岩土判别,风化层判别等方面.他们是我们永远的榜样.
      在定量评价方面,他们的工程经验对于一些系数的选取很有帮助.
我一直都坚持,在大方向上多多请教这些老前辈,但是其他的方向由我自己计算出来以后再去征求他们的意见.
    这样的话,可以保证不犯原则错误,但是也能让自己养成独立思考的习惯
494523191 2008-05-29 10:28
规范也是根据工程经验来定的
hanyi 2008-05-29 11:33
引用第3楼龙兴关外于2008-05-04 10:19发表的  :
第一句话即暴露了此公事实上并无经验,可能不过是自我吹嘘,自抬身价而已。当然,现实中比他狂的还有的是,干过七、八年甚至三、五年即满口“根据我的经验,云云。。。者”实在不是少数。从业二十余年,当有此资格矣。
只不过,岩土工程太过复杂,理论远未成熟,仍需在实践中补充完善。做过的、经过的,称为实践则可,称为经验则吾不敢矣。岩土工程的实践,必待提升至理论的高度始可称为经验。二十余年从事岩土工程,所经所历者自是不少,但验者几何?岩土工程与祖国中医实有异曲同工之妙,能体悟此中深意者,或可与谈经验也。
这句话很赞。。这样可以称之为专家。。
邹建 2008-05-29 18:43
规范+经验
yoyo99 2008-05-29 19:14
哈哈,经验还是要遵循规范的。
szmiyqq 2008-05-29 19:42
工程经验,实际的
wenngwys 2008-05-29 21:09
经验是岩土工程理论的一个特例,不能只谈经验而忽视理论的研究,也不只能讲理论,理论有很多假设条件,也需要经验的指导
chuxb_1 2008-05-30 09:57
岩土工程具有不确定性,具体工程应该具体解决。规范是一个大的范围,但若单纯依靠经验也会有问题。个人认为最好的方法是具体问题具体解决。规范是依据,经验是参考。
滑稽人 2008-05-30 14:39
我觉得要谈得上经验,还是应该上升到理论得高度上才行,没有理论得支持只能说是看法和体会或者说是实践而已。
liyu24606 2008-05-31 17:44
还得好好学习
shiyistone 2008-05-31 20:20
有些是老同志说不出之所以然,来抵挡的
fanchen_meng 2008-06-01 00:13
经验就是工作中的适当总结哈哈
我要投稿 我要评论
验证码:
验证问题:土的粘聚力用什么字母表示?(用小写字母)
限 50000 字节
