什么是岩土工程的经验?
作者:土老帽 2008-05-04 08:21 阅读:99069
1、有些老资格的前辈经常说:吾从业二十余年矣,此问题不需计算,按吾经验就是***,实际上按其定论岩土工程不见得会出啥子事情,但对照规范查一下,此种决定有时与规范规定相背离,甚至相反;
2、对于深基坑支挡结构,有些地区要求完全按规范规程进行计算,确定施工图完全符合规范,尤其是计算的一点细节也得细扣,稍微越过则不允许。
3、什么是岩土工程的经验呢?岩土工程经验存置于何地?在从业时间长的老工程师脑海之中?现行规范规程是否是对我国岩土工程经验的最好积累呢?
4、干岩土工程是遵循拍脑门的经验呢还是按照规范?
[ 此贴被土老帽在2008-05-04 09:27重新编辑 ]
最新评论
clonesome 2008-05-04 09:14
距离这些要求,差得远哟
laizhe 2008-05-04 09:40
当然老一辈们的经验也是按当时规范进行计算,并在实践过程中多次印证获得的。当然老帽说的情况也有,特别是岩土工程来不得半点虚假。所以我认为若不是在紧急情况下,最好还是不要靠经验做事,要经过科学的计算论证后再实施,这是对工程也是对自己负责!
我个人是很佩服老一辈岩土前辈们的经验,在非正常情况下真的很有用。
龙兴关外 2008-05-04 10:19
第一句话即暴露了此公事实上并无经验,可能不过是自我吹嘘,自抬身价而已。当然,现实中比他狂的还有的是,干过七、八年甚至三、五年即满口“根据我的经验,云云。。。者”实在不是少数。从业二十余年,当有此资格矣。
只不过,岩土工程太过复杂,理论远未成熟,仍需在实践中补充完善。做过的、经过的,称为实践则可,称为经验则吾不敢矣。岩土工程的实践,必待提升至理论的高度始可称为经验。二十余年从事岩土工程,所经所历者自是不少,但验者几何?岩土工程与祖国中医实有异曲同工之妙,能体悟此中深意者,或可与谈经验也。
sunhuidage 2008-05-04 12:52
个人觉得:没有规矩不成方圆,规范就是规范
wdjingping 2008-05-04 14:07
岩土行业有其特殊性,全靠理论是不行的,全靠经验也不行。三分之一的理论+三分之一的经验+三分之一的运气。
063720133 2008-05-04 23:29
一般情况下当然是以规范为主,特殊情况按规范根本无法处理,有些时候的工程问题的处理是以经验为主,像王梦絮院士就是施工搞出来的,很多时候虽然问题处理好了但是与规范确实是不符的,我个人觉得是,没经验的时候按规范,搞得二十年就应该有自己的想法了。
gzy_2007 2008-05-05 06:34
这些东西没法说,就像开工前还要放炮仗一样~
田志刚 2008-05-05 10:16
引用第5楼wdjingping于2008-05-04 14:07发表的  :
土老帽 2008-05-05 12:44
z402429283 2008-05-05 13:12
有点象做生意的小窍门:九件:三分眼,三分心,三分脑,一分手。
robinlogo 2008-05-05 14:05
作为一门学科,是不能凭经验的
大刘 2008-05-05 14:22
经验是一些老前辈们长期实践工作的积累,在某些方面很有道理,但不可全信
123456...63下一页
到第
页
我要投稿 我要评论
验证码:
验证问题:土的孔隙比用什么字母表示?(用小写字母)
限 50000 字节
