什么是岩土工程的经验?
作者:土老帽 2008-05-04 08:21 阅读:99437
1、有些老资格的前辈经常说:吾从业二十余年矣,此问题不需计算,按吾经验就是***,实际上按其定论岩土工程不见得会出啥子事情,但对照规范查一下,此种决定有时与规范规定相背离,甚至相反;
2、对于深基坑支挡结构,有些地区要求完全按规范规程进行计算,确定施工图完全符合规范,尤其是计算的一点细节也得细扣,稍微越过则不允许。
3、什么是岩土工程的经验呢?岩土工程经验存置于何地?在从业时间长的老工程师脑海之中?现行规范规程是否是对我国岩土工程经验的最好积累呢?
4、干岩土工程是遵循拍脑门的经验呢还是按照规范?
[ 此贴被土老帽在2008-05-04 09:27重新编辑 ]
最新评论
changjiang08 2008-06-01 04:47
我以为现行规范有些可以说是历年的经验积累,而有些则已经不合时宜,事物总是发展的!
kavinyang99 2008-06-01 11:59
不过,说实话,经验确实很重要,我深有体会。
ppboy 2008-06-02 10:57
以前的岩土经验是实打实的从实践中得到的,而现在有一半经验都有水分。从考岩土师的要求就可以看出,91年以前毕业的不需要考基础。90年代从事的岩土都是没有虚假的
fallinrain 2008-06-02 11:10
等你以后有了丰富的经验以后,就明白这些经验是不是可靠,是不是有用了~!~!~!
men1230 2008-06-02 11:45
还是以规范为基础,规范就是被验证过无数次的经验
georgexue 2008-06-02 16:31
one of my friends has said that geotechnical engineering is like Chinese medicine which can be dependent upon as well as independent.
from my point of view, geotech is a special science which can not be regarded as some empirical accumulation, but sometimes it actually depends on the empirical. no matter how long have you been involved in this field, the calculation and judgement should be based on scientific knowledge and understanding to the local situation.
付07 2008-06-02 17:11
经验本来是在常年的施工中积累出来的,规范也是对以往的施工经验进行总结。
不过规范是在GDP不断增长的同时不断的提高,我97年刚参加工作时,桩基工程的安全系数是1.6倍,而现在已经提升到了2倍,听说08年的桩基新规范的安全系数还要提高,这都是要有钱才能够提高的。
付07 2008-06-02 17:15
现在武汉的基坑支护超过5m必须经过专家组的审查方可施工,但是实际操作中有的甲方还是按他所谓的经验进行施工。即两套方案,审图是规范方案,施工是经验方案。
bgiwyj 2008-06-02 22:23
经验不可靠,在当今岩土飞速发展的时代,一切变化的太快了
zhuwanqing 2008-06-03 10:22
经验只有在不违反规范的前提下才是有用的经验。
jjllss 2008-06-03 21:13
计算取决于参数选取、方法选取!概念设计更好!
yunhe 2008-06-03 22:40
现在还是很看重岩土工程的经验的,从经验到理论有一定的距离。搞施工好?搞理论好?
我要投稿 我要评论
验证码:
验证问题:土的粘聚力用什么字母表示?(用小写字母)
限 50000 字节
