什么是岩土工程的经验?
作者:土老帽 2008-05-04 08:21 阅读:99438
1、有些老资格的前辈经常说:吾从业二十余年矣,此问题不需计算,按吾经验就是***,实际上按其定论岩土工程不见得会出啥子事情,但对照规范查一下,此种决定有时与规范规定相背离,甚至相反;
2、对于深基坑支挡结构,有些地区要求完全按规范规程进行计算,确定施工图完全符合规范,尤其是计算的一点细节也得细扣,稍微越过则不允许。
3、什么是岩土工程的经验呢?岩土工程经验存置于何地?在从业时间长的老工程师脑海之中?现行规范规程是否是对我国岩土工程经验的最好积累呢?
4、干岩土工程是遵循拍脑门的经验呢还是按照规范?
[ 此贴被土老帽在2008-05-04 09:27重新编辑 ]
最新评论
zycredstar 2008-06-06 14:42
经验是很多知识的积累,规范上不一定有的东西,岩土和地质很多是靠经验,
liangjie6662 2008-06-07 13:12
勇记副食店 2008-06-07 17:48
经验应该包括感性认识和地方规范吧
个人的经验应该指感性认识
至于必须通过定量分析得出的结果不能通过感性认识来判定
比如:你可以通过肉眼判断土的塑态但不能判断承载力,如果什么指标都可肉眼判断那不是乱了套?
所以个人经验指的是感性认识
规范的经验应该指有地方规范的情况
brmx 2008-06-07 19:00
经验很重要,是规范的总结,因此不能凌驾与规范上!
redheadmen 2008-06-07 22:40
岩土还属于模糊的学科,可能经验更重要。
飞翔 2008-06-08 09:39
第一句话即暴露了此公事实上并无经验,可能不过是自我吹嘘,自抬身价而已。当然,现实中比他狂的还有的是,干过七、八年甚至三、五年即满口“根据我的经验,云云。。。者”实在不是少数。从业二十余年,当有此资格矣。
只不过,岩土工程太过复杂,理论远未成熟,仍需在实践中补充完善。做过的、经过的,称为实践则可,称为经验则吾不敢矣。岩土工程的实践,必待提升至理论的高度始可称为经验。二十余年从事岩土工程,所经所历者自是不少,但验者几何?岩土工程与祖国中医实有异曲同工之妙,能体悟此中深意者,或可与谈经验也。
swq2008 2008-06-09 15:17
ffffffffffffffffff
zhc20040229 2008-06-09 15:45
有值得学习的地方
ljxax-2008 2008-06-10 08:07
我觉得吧!
没经验时候还是严格按照规范的好!一方面,规范毕竟是很多经验的总结,一般还是有效的!另一方面,按照规范也能够降低设计的风险!
当然如果你已经搞了二十几年了,当然应该有自己的一套东西!
后辈的一点拙见!
hhua1024 2008-06-10 11:07
慢慢来,几部来的哦
狂飙2 2008-06-10 11:49
什么是岩土工程的经验?
经验就是借口,拍脑袋的托词
我要投稿 我要评论
验证码:
验证问题:土的粘聚力用什么字母表示?(用小写字母)
限 50000 字节
