  • 4030阅读
  • 40回复
[热点探讨]讨论:岩石抗压强度与桩基 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2021-08-04
[原创]室内点荷载试验与室内单轴抗压强度试验的区别? fJ+E46|4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=287430 &cv /q$W4
[求助/请教]饱和单轴抗压强度为2MPa的互层状砂岩与泥岩的摩阻力标准值怎么建议? @X / =.
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=287884 5<'Jd3N{&
单轴压缩加载得到的荷载力(load)如何得到应力? &T4Cn@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=288293 u*YuU%H=
[土工试验]请问岩石单轴抗压试验标准试件如何制作? _\V{X}ftqa
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=288529 L bK1CGyA
[请教]中风化泥质粉砂岩不用饱和单轴抗压强度试验依据是什么 q|Tk+JH{5
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=289227
只看该作者 13楼 发表于: 2021-08-04
[急切求助]第三系的泥岩或粉砂岩要做饱和单轴抗压试验吗? ZkG##Jp\>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=294557 78}%{7YY
FLAC3D单轴压缩试验命令含义求解释!! o0v m?CL#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=295167 X=7vUb,\gB
请教应变软化材料单轴压缩 63\>MQcLy
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=295412 P6Ol+SI#m
求救,做单轴压缩渗流模拟怎么记录试件的渗透系数? ,kuFTWB
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=304600 ,DsT:8
[热点探讨]岩石单轴强度值与地基承载力的关系? )9P
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305509
只看该作者 14楼 发表于: 2021-08-04
非贯通节理岩体单轴压缩动态损伤本构模型 k$m X81
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305860 P>cJ~F M
关于FLAC3D单轴试验荷载施加的问题 l%V}'6T
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308707 R}YryzV5
[原创]如何根据岩石单轴饱和抗压强度提岩层承载力 Z\yLzy#8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309446 LA(JA
[求助请教]为什么对岩、土材料,不是直接给出其抗剪强度值,而是给出两个强度指标c、Φ?是否可代之以单轴抗压强度 "alO"x8t
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310732 G5@@m-
FLAC3D模拟单轴压缩 JQv ZTwSI
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312909
只看该作者 15楼 发表于: 2021-08-04
FLAC3D模拟单轴压缩 c8 fb)`,k
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312909 (9QRg;
[请教]基岩载荷实验与室内饱和单轴抗压强度实验 *8HxJ+[,[
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=316504 jWjK-q@Y
FLAC3D单轴压缩模拟 { ^k,iTx
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317299 }|,\ ?7,
[求助请教]单轴抗压强度与极限压碎强度或紧固系数的之间如何转换 W_lNvzag
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321902
只看该作者 16楼 发表于: 2021-08-04
用单轴抗压强度试验分析瑞典Äspö 废物罐回取试验中的岩石损伤 T7X2$ '
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84689     lJ2/xE]
单轴压缩岩石中缺陷的演化规律及岩石强度 ^@cX0_
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84725 S;kc{?
单轴压缩岩石中缺陷的演化规律及岩石强度 atnbM:t
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84725 )O'<jwp$
单轴压缩条件下岩盐应力–溶解耦合效应的细观力学试验分析 I!@` _Q9N
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84888 :H k4i%hGk
单轴压缩下岩石声发射定位实验的影响因素分析 (8/xSOZ[
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84889
只看该作者 17楼 发表于: 2021-08-04
[求助]用3DEC模拟单轴抗压试验,轴压如何施加? f2XD^:Gc
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=85390 WWs>@lCK
[请教]岩石波速试验可以和单轴抗压强度试验同一块岩样吗 5Uz(Bi
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=87300 mjc:0hH
岩石单轴抗压强度有什么作用 1Ez A@3:{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=88975 61 |xv_/
[求助]岩石单轴抗压强度有什么作用 M#,+p8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=88976 B*Xh$R
flac怎样模拟单轴试验? e6a8ad
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=91888
只看该作者 18楼 发表于: 2021-08-04
请教ANSYS做单轴抗压试验 2sq<"TlQXI
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=94110 ZmF32 Ir
岩石单轴饱和抗压强度乘以一个折减系数等于岩石的地基承载力特征值 $RO=r90o
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=95850 /d;l:
[求资料]抽芯检测搅拌桩,用什么方法测定单轴抗压强度 DSa92:M}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=99373 Tl-B[CT
[请教]请问一下含砾砂岩的天然单轴抗压强度的标准值怎么算啊? I<f M8t.Y>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=105818 cV,URUD
微型单轴煤岩试验机的研制及试验研究 &Kwt vUN{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=108870
只看该作者 19楼 发表于: 2021-08-04
如何用岩石试件的单轴抗压强度转化到岩体强度 b9jm= U
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=112719 ru Lcu]
[请教]岩石单轴抗压强度和桩的极限端阻力关系 'JVvL
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=122026 =@ RVLml
[请教]岩石单轴抗压强度和桩的极限端阻力关系? 3 Q;l*xu
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=122026 6UTdy1Qq>
[请教]石炭系砂岩饱和单轴抗压强度 T!r7RS
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=122735 zc5_;!t
请教]有关岩石单轴抗压强度标准值的统计问题 ppS`zqq $
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=124993
只看该作者 20楼 发表于: 2021-08-04
FLAC3D中怎么通过FISH语言程序辨别模型屈服---比如说是单轴压缩的! xR3A4m
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=138419 75ob1h"
加载条件对不同尺寸岩石单轴压缩破裂过程的影响研究 R8)"M(u=l
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84159  (w fZ!
Westerly花岗岩试样单轴压缩破坏瞬时微裂纹观察 ujedvw;sO
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84058 ; o=mL_[
稻田花岗岩单轴拉伸强度和变形各向异性特征 ^} #!?" Y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84056 Qw+">
单轴压缩煤岩损伤演化及声发射特性研究 8X5XwFf}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=83953
只看该作者 21楼 发表于: 2021-08-04
[请教]岩石饱和单轴抗压强度标准值取值 ?u|g2!{_
地质年代?风化程度、胶结程度咋样?咱这边白垩系的砾岩做得15~25MPa ~gD'up@$/
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=135160 "-oC,;yq
岩石单轴压缩变形试验 WfVie6
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7775
只看该作者 22楼 发表于: 2021-08-04
断续预制裂隙脆性大理岩变形破坏特性单轴压缩试验研究 ~cz t=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=83679 g`1i[Iu2
基于虚内键模型的岩石单轴压缩全过程曲线模拟 P!/8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=66105 p%_TbH3j`
您好,在做完单轴抗压试验后,运用哪些经典公式可以算出想要的库仑滑动模型参数啊 uQlVzN.?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=65325 AKVmUS;70
单轴流变试验 M vCBgLN
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=63376
只看该作者 23楼 发表于: 2021-08-04
点荷载强度怎么换算成饱和单轴抗压强度啊 4^r}&9C ~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=53885 FVHL;J]nf1
单轴抗拉强度试验 iDA`pemmi&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=46412 7RZ7q@@fgh
[请教]关于岩石天然单轴抗压强度和饱和单轴抗压强度的大小 \a#2Wm
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=43311 0;9 LIL5
[请教]岩石天然单轴抗压强度的符号 %A Fy{l
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=38162
