岩石单轴饱和抗压强度乘以一个折减系数等于岩石的地基承载力特征值
作者:ccf617912 2010-05-28 17:17 阅读:39901
建筑地基基础设计规范 GB5007---2002
第5.2.6条    岩石地基承载力特征值,可按本规范附录H岩基载荷试验方法确定。对完整、较完整和较破碎的岩石地基承载力特征值,可根据室内饱和单轴抗压强度按下式计算:
fa=ψr.frk (5.2.6)
   式中
   fa---岩石地基承载力特征值(kPa);
   frk---岩石饱和单轴抗压强度标准值(kPa),可按本规范附录J确定;
   ψr---折减系数。根据岩体完整程度以及结构面的间距、宽度、产状和组合,由地区经验确定。无经验时,对完整岩体可取0.5;对较完整岩体可取0.2-0.5;对较破碎岩体可取0.1-0.2。
   注:1.上述折减系数值未考虑施工因素及建筑物使用后风化作用的继续;
   2.对于粘土质岩,在确保施工期及使用期不致遭水浸泡时,也可采用天然湿度的试样,不进行饱和处理。
   对破碎、极破碎的岩石地基承载力特征值,可根据地区经验取值,无地区经验时,可根据平板载荷试验确定。
最新评论
ccf617912 2010-05-28 17:36
岩石持力层为何无地基承载力特征值fak?
国标建筑地基基础设计规范条款规定:
5.2.6岩石地基承载力特征值,可按本规范附录H岩基载荷试验方法确定。对完整,较完整和较破碎的岩石地基承载力特征值可根据室内饱和单轴抗压强度按下式计算:
  fa=  ψr*fa  (5.2.6)
式中
frk---岩石饱和单轴抗压强标准值(kPa),可按本规范附录J确定;
ψr---折减系数。根据岩体完整程度以及结构面的间距,宽度,产状和组合,由地区经验确定。无经验时,对完整岩体可取0.5;对较完整岩体可取0.2-0.5;对较破碎岩体可取0.1-0.2。
注: 1.上述折减系数未考虑施工因素及建筑物使用后风化作用的继续;
  2.对于粘土质岩,在确保施工期及使用不致遭水浸泡时,也可采用天然湿度的试祥,不进行饱和处理。
对破碎,极破碎的岩石地基承载力特征值,可根据地区经验取值,无地区经验时,可根据平板载荷试验确定。
ccf617912 2010-05-28 17:39
地基承载力特征值是指由载荷试验测定的地基土压力变形曲线线性变形段内规定的变形所对应的压力值,其最大值为比例界限值. \2-@'^i
地基承载力基本值是指按有关规范规定的一定的基础宽度和埋置深度条件下的地基承载力,按有关规范查表确定. #hfuH=&oh
地基承载力标准值是指按有关规范规定的标准方法试验并经统计处理后的承载力值. %q ;jVj[
地基承载力设计值是地基承载力标准值经深宽修正后的承载力值或按载荷试验和用实际基础宽度、深度按理论公式计算所得的地基承载力值。
mgw800 2010-05-31 11:00
现在不都是承载力特征值喽?标注值是94规范用的吧?
学习:地基承载力特征值是指由载荷试验测定的地基土压力变形曲线线性变形段内规定的变形所对应的压力值,其最大值为比例界限值.
我要投稿 我要评论
验证码:
验证问题:土的粘聚力用什么字母表示?(用小写字母)
限 50000 字节
