  • 2604阅读
  • 34回复
[热点讨论]待完善解答问题,锚索间距、断层线 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2021-11-15
[请教]黄土地基的详勘勘探点间距划分中的建筑类别分类依据 Z8E-(@`q5Q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=290046 (hNTr(z
[考试信息]2014案例,算支护刚度系数的,间距取10m还是20m? `qnp
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=283860 Y[)b".K
[求助]关于排桩间距的问题 cWjb149@)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=280571 <*EMcZ
[考试信息]支护桩外侧受力究竟需要考虑间距不 @&?E3?5ll
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=269888 w=:o//~6j
[热点讨论]支护桩在桩间距不变的情况下,桩径变小算出的弯矩反而变 6!zBLIYFI
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=262403
只看该作者 13楼 发表于: 2021-11-15
[求助]抗滑桩间距问题 oCfO:7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=249011 & "i4og<
[求助]关于加强箍筋间距的问题 V%h,JA
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=242101 dUN{@a\R0
做过类似的工程钢筋笼长是23.5m的直径是800mm,加强筋间距我们设置时2000mm一般都是这个设计! $B%wK`J
强夯法加固地基的夯点间距与布置形式的设计方法探讨 QO2@K1Y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7923
只看该作者 14楼 发表于: 2021-11-15
回复网友之抗水平力的桩桩间距怎么确定 8Q%g<jX*
桩间距根据排桩受力及桩间土稳定条件确定 rn^cajO^
这里涉及两个因素,一是排桩受力大小,最重要的控制因素就是单根桩截面,有的桩截面大,可以抵抗较大的下滑力或水平力,桩间距可适当增大,反之亦然。二是桩间土的稳定条件,具体就是指土拱的受力条件怎么样,有些土性较差,间距过大的话,土拱会被破坏,桩间土会溜出来,可以通过调小桩间距或者加设挡土板来避免;反之则可适当增大桩间距。 )]}G8A
有关桩间距的问题在我的qq微博里也有讲,请关注一下。 9?X8H1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=184188 FKZ'6KM&A
粉砂地层小间距浅埋暗挖隧道穿越铁路施工技术 [)+wke9
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=8671 6am g*=]
[求助]基坑支护多层支撑或者多层锚杆间距一般怎么确定 9xi nX-x;n
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=9454 5P Zzaz<
[求助/请教]桩的间距与桩径比的确定 (+yH
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=26055 3r VfBz
抗滑桩\抗滑桩设计中关于确定桩间距问题的分析.pdf IR2=dQS
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=34987
只看该作者 15楼 发表于: 2021-11-15
[工程现场]锚杆间距小于规范(不宜小于1.5米)要求,张拉时如何考虑群锚效应?如何张拉? 8.,d`~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=46974 0G31Kou
[求助]腰梁按连续梁算时,支点间距怎样取(八字撑、对撑)毕业设计,在线等! &szYa-K*
[求助]腰梁按连续梁算时,支点间距怎样取(八字撑、对撑)毕业设计,在线等! V/3@iOwD
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=59094 h;@c%Vm
几个关于抗滑桩桩间距的论文! FnKC|X
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=72418 Fw\g\
[热点讨论]锚杆预应力和排桩间距取值多少合适 t"zi'9$t
应该是“宜取为锚杆轴向受拉承载力设计值的0.5-0.65倍。” 4O{G^;
我一般就是按设计值的0.5取得 }DQTy.d;P
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=77656 78 w
[转贴]锚固体间距对岩土锚杆基础承载力影响的分析 5(gWK{R)*
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=79857
只看该作者 16楼 发表于: 2021-11-15
[转贴]锚固体间距对岩土锚杆基础承载力影响的分析 %3O))Ug5
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=79857 -#v1/L/=
[求助]竖向荷载作用下群桩桩间距、桩长与承载力的关系是什么样的 {G0=A~
[热点探讨]冲钻孔桩基础施工需要跳打的最小间距问题! X;H\u6-|>6
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=107527 _1Q6FI5iR
[求助]关于基坑支护的桩间距问题 "={*0P
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=109178 F^$;hMh%
[论文写作]最佳桩间距离的确定 S)g:+P
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=121022 81"` B2
2006黏性土桩间土拱效应计算与桩间距分析.pdf (236 K) 下载次数:130    大家相互交流下,桩土相互作用的土拱效应是主要作用,土拱效应对明显的反应就是桩间距。现呈上一个关于桩间距的论文,供大家学习、思考!!
只看该作者 17楼 发表于: 2021-11-15
[求助]基坑喷锚支护土钉及加强筋的间距应为多少? 3rB0H
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=123199 70GBf"
[热点讨论]排桩的间距和做法(基坑支护) 'AX5V-t
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=124865 (M"rpG>L
[其它]耦合式抗滑桩桩间距的探讨 $&&E[JY
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=129126 2mn AL#
[其他]耦合式抗滑桩桩间距的探讨.kdh FLs$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=129252
只看该作者 18楼 发表于: 2021-11-15
两个或两个以上的电路构成一个网络时,若其中某一电路中电流或电压发生变化,能影响到其他电路也发生类似的变化,这种网络叫做耦合电路。耦合的作用就是把某一电路的能量输送(或转换)到其他的电路中去 BH1h2OEe#
https://baike.baidu.com/item/%E8%80%A6%E5%90%88/2821124?fr=aladdin y7M{L8{0
[毕业论文]关于土钉支护竖向间距的疑问? UL-_z++G
转载]桩底注浆对钻孔灌注桩竖向承载性能的影响 jtlRom}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=121512&page=2 ?T2>juf]5~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=133950 n V7Vc;
大间距无底柱分段崩落法地压活动规律研究 S@qR~_>a
从矿业论坛看到的一篇论文分享下。。。 } 1e4u{
只看该作者 19楼 发表于: 2021-11-15
[讨论]锚杆与钢架间距的问题 0o=HOCL\
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=180656 B6Kl_~gT
[热点探讨]抗水平力的桩桩间距怎么确定 U_(>eVi7F
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=182984
只看该作者 20楼 发表于: 2021-11-15
抗滑桩与锚索在滑坡治理中的应用及比较 $+'H000x
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328531 Reikf}9Q
探讨深基坑支护中预应力锚索技术的应用 IC0L&;En
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=89042 @gD) pH
[求助]岩质边坡支护中锚索的自由段长一般占全长的多少? dtC@cK/,D
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=97588
只看该作者 21楼 发表于: 2021-11-15
[资料转载]加锚索的钢筋混凝土排桩支护的设计 6{y7e L3!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=94174 |h]V9=
复杂地层中锚索成孔技术及压力分散型锚索的研究与应用 fjRVYOG#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=101777 86r"hy~
[求助]锚索的有效长度? @V%\Gspv
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=100102 qT$k%(
只知道锚杆似乎是不超过20m,没见过对锚索长度的要求 G]'ah1W
做过45m的,地层情况较好,效果还是不错 Hb=#`
做过50米的锚索,间隔2米,地层条件比较差,不过还比较顺利。 .11l(M
马上要做70米的,间隔2米,地层条件相当差。 JI "/,fK^
锚杆锚索加固设计中的三花五花是什么意思 y&NqVR=
一二一二  布置   二三二三 布置 ~rb0G*R>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=119478 +` Md5.w
只看该作者 22楼 发表于: 2021-11-15
[求助]锚索试验锚打在什么位置 s@\3|e5g
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=118885 cbJgeif
[求助]锚索入孔后多长时间灌浆 +4?Lwp'q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=119192 ?:;;0kSk
[原创]路堑预应力锚索施工全套图纸 vzIo2 ,/7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=112773 $Rm~ VwY#
[原创]锚索、锚杆预紧力监测计-贾喜荣教授专利 S<nF>JRJa
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=126399 Fw<"]*iu
预应力锚锚索设计计算表 rqamBm 5
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=125682
只看该作者 23楼 发表于: 2021-11-15
[求助]桩锚支护在深基坑中如何对锚索进行协同计算 z$1RD)TQB
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=123285 pv]@}+<Dt
预应力锚索在基坑支护工程中的应用 0+>g/ >
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=133799 HMq}){=S
[其他]预应力锚索在整治高边坡滑坡病害中的应用 j 3<Ci {3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=129250 ;(NTzBq!1
[规范]GB/T2083-2004水电水利工程预应力锚索施工规范 ]es|%j 2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=126819 Z0<Vss
[热点讨论]关于锚索在阳角处怎么处理? !l'nX
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=136648
