  • 2098阅读
  • 28回复
[热点讨论]放坡坡率优化? [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 11楼 发表于: 2024-07-27
圆弧法计算基坑放坡的安全系数excel软件.rar E\DA3lq
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305648 V'{\g|)
[急切求助]理正软件的放坡计算 =q]!"yU[d
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305529 }R 16WY_'
[求助]基坑底为砂层,放坡支护是否要验算坑底隆起稳定性 W;=Ae~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=304743 o/7u7BQl2
GEO5基坑和挡墙中的放坡设计问题 JMt*GFd
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=299227 @k h<b<a4
[疑难诊断]土质段放坡坡率必须小于土体摩擦角吗? FHU6o910
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298265
在线cdddd
只看该作者 12楼 发表于: 2024-07-27
[求助]基坑放坡问题管桩是作抗滑桩用的,会受剪的,建议灌芯。 %\<b{x# G
有冠梁能提高整体性,而且造价增加很少。 u|t l@_
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=284380 :+Ukwno?/
[请教]基坑采用放坡的形式,也需要按《基坑支护规范》要求布置钻孔吗? SdYf^@%}F
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=285331 ]7Vg9&1`
[求助]基坑外侧打桩然后内侧放坡,模型怎么选 ErNYiYLi]
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=286018 V_gKl;Kfe8
看这个帖子https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=286369 cw!,.o%cD
[讨论]缓https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=287398倾顺层边坡 放坡坡率的要求 =D$ED^W
关于PLAXIS 3D foundation放坡开挖基坑如何实现? D`WRy}o
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=288880 K{ar)_V/
关于PLAXIS 3D foundation放坡开挖基坑如何实现? 1`7zYW&L
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=288880 *"w hup[
foundation:基础,根据;地基;建立,创立;基金会 dW4jkjap
词根词缀: found ( = -fund- 底部 , 基础) + -ation 名词词尾 [y@*vQw
`Fn"QL-
在线cdddd
只看该作者 13楼 发表于: 2024-07-27
[热点讨论]基坑距离旁边高层建筑物太近不适合桩锚支护和放坡,有什么办法 +\Vm t[v
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=289057 Kb?{^\FiU
[求助]基坑支护放坡系数怎么确定? mF*x&^ie
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=289492 TsTc3
[毕业论文]求一份放坡开挖的设计参考资料 EhHxB fAQ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=290396 m]2xOR_
GTS 基坑周围放坡,怎么建模? Kn~Rck| ]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=291130 k|)fl l
[求助]淤泥质土基坑放坡比如何确定? _Ub `\ytx
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=291309
在线cdddd
只看该作者 14楼 发表于: 2024-07-27
[声明]经常分级放坡,但不会算土压力,求助 qE~_}4\Z9
《铁路支挡结构设计规范》条文说明:说明图6.2.2分级锚杆挡墙土压力中 v=N?(6T
σ2和σh2、σ3和σh3是怎么求的? k]@]a
还有h2、h3怎么求 +Y%6y]8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=292965 IO+]^nY `
[求助]基坑放坡以后土压力计算疑问讨论? 7<yc:}9nx
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=293790 OldOc5D
一键实现基坑放坡稳定性分析 WkTJ M
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=295662 *|A QV:
[疑难诊断]《建筑基坑支护技术规程》3.4.8条,支护结构以上放坡土压力计算 +"?+Be
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=296641 I/f\m}}ba
[求助]放坡中使用预应力锚索计算问题 So aqmY;+
用土钉来计算 锚索的预应力根据计算结果或经验值 一般取拉锚力的50%~70%左右 P3_.U8g$r
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=297550
在线cdddd
只看该作者 15楼 发表于: 2024-07-27
基坑放坡开挖的设计与实践.pdf (338 K) S&-K!XyJ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=94173 oh9 ;_~
[求助]求助    放坡的计算有关问题 ?E([Nc0T
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=93447 YlHP:ZW-cu
附件:  对考虑黏聚力及放坡角度的土钉墙侧土压力计算中破裂角公式的意见(1).pdf (123 K) 下载次数:25 $coO~qvU
附件:  对考虑黏聚力及放坡角度的土钉墙侧土压力计算中破裂角公式的意见.pdf (123 K) 下载次数:28 L:G#>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=91630 d?2V2`6
[热点讨论]可放坡开挖基坑的闭水处理该如何考虑? -JMn?]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=89861 7>E.0DP
[求助]求助放坡网喷支护执行什么技术规范? :?t~|7O:
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=89041 O`5,L[i1y
[求助]上部放坡、下部桩锚该如何设计  ?%,NOX
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=88556
在线cdddd
只看该作者 16楼 发表于: 2024-07-27
广州地铁双线交汇段放坡支护方案优化研究.pdf (245 K) yYG<tUG;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=18070 ~ Z\:Nx
附件:  放坡开挖是防治流砂经济而有效的方法.pdf (107 K) 下载次数:79 U ZM #O
描述:浅谈渠道工程中_弹簧土_的预防和处理.pdf TktH28tK
附件:  浅谈渠道工程中_弹簧土_的预防和处理.pdf (919 K) 下载次数:62 }r,\0Wm
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=87623 4.RQ3SoDa
Plaxis 3D放坡问题的模拟 drq3=2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=87389 V`V\/s gj
[求助]求理正放坡土钉墙计算算例 =&HLz 7|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=87255 H];B?G';C
[热点讨论]理正如果使用放坡+土钉应如何设计!? K@D\5s|1|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=41735 mDB
抗滑和倾覆是按挡墙计算的,所以需要挡墙有一定的体量,但是放坡大了,就不应该按挡墙来计算了,应按边坡稳定来计算。个人见解。
在线cdddd
只看该作者 17楼 发表于: 2024-07-27
[求助]水位对放坡的影响,有渗流的情况下,边坡的自稳能力较差。水位高不建议放坡 GD W@/oQr
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=72262 7s9h:/Lu
[热点讨论]再请教一个:基坑采用放坡+内支撑,内支撑内力该如何算 A'WR!*Yt
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=67270 .g*j]!_]
[求助]请问大家基坑多级放坡时设置的坡肩平台有什么作用 f:T?oR>2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=60247 :2 ;Jo^6Se
1、分级卸载,增加稳定性; okNo- \Dh!
2、放坡段太长时,平台有利于上下基坑,有利于巡视坡面喷锚是否开裂、剥落等情况; gq?:n.;TY
3、坡面太长太大时,有利于分级截水汇水,减少坡面冲刷 0YeTS!*Aj
[求助][深基坑支护]桩顶放坡,坡度、坡宽高如何设计计算? 0XHQ 5+"8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=60144 bz>X~
[求助]泥质粉砂岩基坑支护中是放坡还是做锚喷支护 UM}u(;oo%)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=41832
在线cdddd
只看该作者 18楼 发表于: 2024-07-27
在砂层中放坡,坡角是不是一定不能大于砂土的自然休止角?? 5=dL`
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=51276 B@,9Cx564
[求助]plaxis 3d foundation模拟放坡 B5e9'X^ [
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=53658 sE1cvAw9l
[资料原创]明挖(15米)放坡支护 l6viP}R
土方专项施工方案1.rar (42 K) gT+/nSrLV
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=55448 V7ph^^sC}
本人工程经验匮乏,请教大家一下,如果一个基坑东侧15米处有一栋居民楼,(土质良好)可否放坡啊? 如土质良好(坡积、残积),坑深8m以下就可以放坡,要根据基坑开挖的深度、及周边的环境,热点讨论]基坑放坡 WzMYRKZ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=56543
在线cdddd
只看该作者 19楼 发表于: 2024-07-28
[求助]分级放坡的时候过渡段平面图怎么表示? (IJNBJb
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=282491 n*4`Tduu^
[热点讨论]敞开式放坡基坑工程坡面阴阳角哪个更危险? FLZ9pb[T
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=281480 ]rcF/uQJ<n
[求助]请问理正7.0计算出的放坡或土钉墙为什么一般在第一、第二道工序的安全系数会很小呢? ;*K4{wvG
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=274141 R>' %}|v/
[求助]重力式挡土墙+放坡+锚杆+格构梁 rIb+c=|F
  1,下面的5米高挡墙按治里滑坡计算。要挡住滑面上的推力。 pwUXM?$R
    2,上面1:1边坡,高20米,属不稳边坡,算出边坡推力,按加固边坡对待。 Qm%F]nyy
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=272136 `-NK:;^
[求助]放坡计算时滑狐道数怎么确定?坡脚以上几道、坡脚以下几道怎么确定的? `:/'")+@v
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=269453 OvdT* g=8*
[急切求助]基坑12规范 放坡等效荷载疑问 &&ioGy}1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=267592 h8rW"8Th
[热点探讨]关于放坡 6&3,fSP
规范不会因永久与临时性就降低边坡的安全性,基本前提是必须bao证周边环境与使用安全。临时性的边坡也要参照永久边坡的坡率设计。 Bx\&7|,x
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=267014 DM.lQ0xk
[热点讨论]关于放坡 GAGS-G#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=267013
在线cdddd
只看该作者 20楼 发表于: 2024-07-28
[求助]关于放坡坡脚打锚杆的问 (f/(q-7VWt
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=241770 obb%@S`
[求助]放坡整体稳定性验算问题 'Waa zk[@O
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=242379 3o.x<G(
[求助/请教]什么土不适合放坡开挖?还有常见土的开挖坡度一般都是多少啊??? &OR(]Wt0
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011和《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002都有相关内容 Xr*I`BJ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=246151 0b&# w
FLAC3D中基坑放坡开挖怎么编? tr<~:&H4T
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=251525 <'Q6\R}:vC
关于边坡工程放坡每一阶的高度问题。 8NN+Z<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=259253 hCxg6e<[
[求助]坑深6.0m,二级放坡,一二级坡高应怎么分配? TykT(=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=260233 S zo'[/ [R
[求助]理正7.0  天然放坡整体稳定安全系数应该是多少啊 2a d|v]
1.2吧,土钉墙三级基坑给了1.25。 +NlnK6T/
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=260652 (m]l -Re
[热点讨论]基坑周边有建筑物,如何确定放坡距离 ["Zvwes#7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=261046 .#EU@Hc
Plaxis模拟基坑降水放坡开挖问题  A l[ZU
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=261215 wO??"${OH
[求助]基坑开挖纵向放坡是什么意思?有的排桩支护为什么分好几个断面? h*w9{[L
“时空效应”,看下基坑工程手册(第二版) XM'tIE+|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=262323 J}|X
[求助]求砂土区基坑开挖放坡稳定性验算公式~~可否去查看下边坡手册 /$^Tou/v
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=265026 ^F^g(|(K
[热点探讨]谁有深基坑放坡开挖的施工方案的? x#{!hL 5G
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=265130 aNbS0R>l
在线cdddd
只看该作者 21楼 发表于: 2024-07-28
[急切求助]geo-sigma中放坡开挖挂网喷层与锚杆如何结合 jAJ='|[X\
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=239250 zB.cOMx
求助高手:自然放坡坡度系数哪本规范中有规定吗?是否整体稳定安全系数满足即可?边坡规范和地基基础规范里都有。《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011和《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002都有相关内容冶金部的建筑基坑工程技术规范 -^&=I3bp
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=237728 ;lObqs*?>
[热点讨论]浙江地区放坡的整稳系数是多少的 U`v2Yw3E
楼主可看下《浙江省基坑工程技术规范》上的附录 +!lDAkW0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=141190 0`/G(ukO
[请教]放坡率 dT| XcVKg
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=141918 >$ q
[求助]不同岩性放坡时同一坡率好还是不同坡率好? s-p)^B
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=144504 <4r8H-(%
[求助]放坡 土钉墙设计 d$IROZK-D
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=147291
在线cdddd
只看该作者 22楼 发表于: 2024-07-28
放坡_水泥搅拌桩基坑综合支护技术应用.pdf (81 K) \'|n.1Fr
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=220162 Jr!^9i2j'
[变形监测]放坡二级平台上需要布置位移监测点吗? .W]k 8N E
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=156623 Q,?_;,I}
[变形监测]放坡二级平台上需要布置位移监测点吗? vQrxx
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=156623 i6Z7O )V
[求助]请问·进行岩土支挡结构的计算时,什么时候可以只考虑一般工况?另外放坡的安全系数哪查的到啊?https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=160520 0%%1:W-
[求助]放坡 K0w}l" )A
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=163120 [?K>s>it
[求助/请教]我用理正计算,为什么纯放坡都能算过去,加土钉反而算不过去呢? _k:8ib2TQ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=172404 ERPg TZT
[求助]【绘图】如何根据坡顶线、等高线和放坡坡率来确定坡脚线的形状? sx?IIFF
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=172426 }rQQe:{]B
[请教]请问勘察放坡多少依据的是什么? 1$Hou
土质边坡一般用圆弧滑动法检算边坡稳定性,需要重度、粘聚力及内摩擦角 8eqTA8$?
地质手册上一般有边坡经验值 KL \>-
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=176149 #j2kT
