什么是岩土工程的经验?
作者:土老帽 2008-05-04 08:21 阅读:99110
1、有些老资格的前辈经常说:吾从业二十余年矣,此问题不需计算,按吾经验就是***,实际上按其定论岩土工程不见得会出啥子事情,但对照规范查一下,此种决定有时与规范规定相背离,甚至相反;
2、对于深基坑支挡结构,有些地区要求完全按规范规程进行计算,确定施工图完全符合规范,尤其是计算的一点细节也得细扣,稍微越过则不允许。
3、什么是岩土工程的经验呢?岩土工程经验存置于何地?在从业时间长的老工程师脑海之中?现行规范规程是否是对我国岩土工程经验的最好积累呢?
4、干岩土工程是遵循拍脑门的经验呢还是按照规范?
[ 此贴被土老帽在2008-05-04 09:27重新编辑 ]
最新评论
土工公 2008-05-06 16:27
这主要是岩土的一些理论尚不完善,一些理论公式假设前提太多,而现实的地质条件千差别,光理论是无法解决的。岩土中的许多公式也是来源于经验或试验,象标贯、动探等。所以岩土工程中经验占有相当重要的分量。现行规范规程不能说是对我国岩土工程经验的最好积累,但是应是最安全稳妥的。
其次是艺术 2008-05-06 22:01
规范是最好的经验
规范是人类改造岩土,利用岩土的经验的总结
zhangmgen 2008-05-06 22:42
文纳百篇有容乃尊
angle5248 2008-05-07 08:46
个人感觉在条件允许的情况下,遵循规范;然后才是经验
龙兴关外 2008-05-07 09:15
规范本身就是经验的综合,不能被纳入规范的所谓经验是不可靠的,这一点必须牢记。我们国家一些比较老的规范都是前辈们几十年心血的结晶,是在继承前苏联经验基础上,结合我国的实际工程经验制定出来的,因此,被纳入规范的都是成熟的经验。当然,个别新编的规范,由于种种原因地影响和制约,基础研究工作还不够扎实,不免有粗制滥造之嫌,此不讨论。另外,规范是有时间性的,它通常要落后于工程实践探索3-5年,至少2年。因此,规范发布若干年后,必定会发现有一些成熟的经验还没有来得及纳入规范,这就是规范每隔若干年都要进行修订的原因。
小兵嘎嘎 2008-05-07 14:13
岩土的实际情况千变万化,错综复杂,规范是针对一些具有代表性的、特征性的事物制定出来的
正如30楼所说,规范本身就是经验的综合,岩土理论需要完善的还很多
很多老工程师有着多年的丰富经验,他会对他所从事的而且非常熟悉的那一部分有丰富的经验,他的经验是从众多的项目中综合出来的,具有相当的适用性
规范是一个通用性的条文,经验是一种实践性的总结
两者更应该互补
happyperiod 2008-05-07 18:54
规范就是规范,不是经验所能代替的
wjx037 2008-05-08 01:25
岩土不可否认是一门很严谨的学科,但是在严谨中有很多模糊的概念,随便举一个例子,在土工试验规程里面要求仪器精度都在1%左右,但是对于一些结果确变成了差异在30%以内都是可以接受的,在这时候就需要的是经验,岩土工程很多公式都是经验的积累而不是由纯理论指导的,不象结构设计,模型一摆,计算机软件计算,所以我个人觉得几十年经验很重要,更重要的是这几十年你在做什么,一直按照规范化图,那不是经验
bupasi 2008-05-08 06:38
经验也是很有用的
dearjs 2008-05-08 08:19
经验太多了 不是一句话两句话就能说清楚的.需要实践的
ezheng_08hi 2008-05-08 18:16
一般工程,按规范操作,规范是全国性范围的一般性总结,并参考当地的建筑经验即可。特殊工程,就需要具体问题具体对待,比如做些物理或数值模拟,乃至离心试验等,最终达到提出解决实际问题的可行方案。
ender2008 2008-05-08 20:50
我觉得经验还是很重要的,不过也不能全凭经验。很多东西还是要联系实际,具体问题具体对待!
我要投稿 我要评论
验证码:
验证问题:土的粘聚力用什么字母表示?(用小写字母)
限 50000 字节
