  • 5757阅读
  • 88回复
[热点探讨]深基坑支护桩出现裂缝的原因分析及处理 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2021-06-13
[求助]关于钢腰梁内力计算中的困惑 RebTg1vGu
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=316930 { vfq
[讨论]这样的锚杆格构梁高边坡支护设计怎么做? GAU!_M5N
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=290179 CM 9P"-
130等值梁法计算锚杆轴力时注意点 yKDZ+3xK]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=290415 J~J@ ]5/
[请教]求助桥梁“建筑抗震地段”和“抗震设防烈度” D3?N<9g
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=291112 ]t/f<jKN^
求助]锚杆格构梁边坡支护设计求助 vj3isI4lU
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=291289 *caLN,G
[求助]双排桩冠梁水平刚度如何取值? *C_[jk@6
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=291546 M'u=H
[急切求助]等值梁法 O<`R~
老于的书上有例题,好好看书吧! J/S{FxNe]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=292139 9y+[o
只看该作者 25楼 发表于: 2021-06-13
[求助]内支撑及冠梁弯矩手算的疑问? ~>lOl/n5
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=292218 |)~Ex 9%ev
[勘察治理]锚索及框架梁结构设计计算 Q=dw 6
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=295302 RT1{+:l
[发布]公路新规范-JTG D64--2015公路钢结构桥梁设计规范 1*TXDo_T
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=295942 [9'|7fdU
求助]关于腰梁和冠梁的计算方法 OA\vT${5
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=296706 JvT %R`i
只看该作者 26楼 发表于: 2021-06-13
[资料]格构梁计算书 AiHDoV+-
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=297052 @f01xh=8
718、静力平衡法与等值梁法 wk <~Y 3u
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=297735 1X_!%Z
[求助/请教]这种非均匀载荷梁 有什么典型案例可以参考,谢谢 LVcy.kU@]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298321 uM!r|X)8
[急切求助]土质边坡的等值梁法中,对反弯点计算距离有疑问 O}iKPY8K
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298365 xp;8p94
[求助/请教]欧拉-伯努利梁理论中,红色框中的两项表示什么 E$yf2Q~k
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298397 2dJ)4
[疑难诊断]等值梁法最大弯矩点位置 k49n9EX
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298409 `r0 qn'*
只看该作者 27楼 发表于: 2021-06-13
新材料加固既有铁路病害桥梁应用与前景(请点击“查看”中“显示全部”) m"]ys #
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298762 }FVX5/.'
[国家标准]公路桥梁预应力设计规范中主拉应力计算问题求解释! A4h/oMis
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=299924 ,iUx'U
资料]JTT989-2015桥梁结构加固修复用纤维粘结树脂 z& jDOex
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=300940 1fZ:^|\
高分子化合物,简称高分子,又叫大分子,一般指相对分子质量高达几千到几百万的化合物,绝大多数高分子化合物是许多相对分子质量不同的同系物的混合物,因此高分子化合物的相对分子质量是平均相对分子量。高分子化合物是由千百个原子以共价键相互连接而成的,虽然它们的相对分子质量很大,但都是以简单的结构单元和重复的方式连接的 miqCUbcU
https://baike.baidu.com/item/%E9%AB%98%E5%88%86%E5%AD%90%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9/273389?fromtitle=%E9%AB%98%E5%88%86%E5%AD%90&fromid=1840578&fr=aladdin H skN(Ho
树脂通常是指受热后有软化或熔融范围,软化时在外力作用下有流动倾向,常温下是固态、半固态,有时也可以是液态的有机聚合物。广义上的定义,可以作为塑料制品加工原料的任何高分子化合物都称为树脂。 xM\ApN~W
https://baike.baidu.com/item/%E6%A0%91%E8%84%82/281282?fr=aladdin eRbO Hj1
[国家标准]《建筑与桥梁结构监测技术规范》(GB50982-2014)扫描版 ?Pc 3*.
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=301505 ~G:7*:[b
[随笔]基坑支护计算时一般大家让冠梁参与计算吗 7 i/Cax
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302141 J K^;-&
只看该作者 28楼 发表于: 2021-06-13
[急切求助]关于梁板式筏基底板受剪承载力的计算公式 j0J6ySlY
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302500 ||hd(_W8
[未解决]关于桥梁桩基计算的一点疑问 Q]8r72uSk
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302535 WDcjj1`l
边坡框格梁中钢筋接头形式如何选用 y=t -/*K
绑扎接头 ~Y{K ^:wN^
焊接接头(电渣压力焊,绑条焊,搭接焊(单面,双面),槽焊,剖口焊,闪光对焊,气压焊等 mwt3EV5
机械接头(挤压,套筒(直螺纹,锥螺纹) Cd4G&(=
碰到就这些吧。 K$4Ky&89
造价么:当钢筋大时,绑扎一是不允许,二是造价也相对高了起来,用焊接可机械接头会低一些, B#=dz,}
直径小的钢筋,用机械接头,造价比用焊接或绑扎接头要高。 =_5-z|<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=303244 k20tn ew
求助]关于冠梁的受力情况(冠梁上有钢管支撑 Af;$}P
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=303985 n'SnqJ&}
发布]孙利民(基于健康监测的大跨度桥梁运营期结构性能分析) 2'D2>^os
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=304856 n}"MF>zDK
只看该作者 29楼 发表于: 2021-06-13
技术求助]梁板裂缝求助 L!\I>a5C0G
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305193 !(/dbHB
有关格构梁的相关文献汇总 [ T!8,R{V]4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=307049 )Ipa5i>t
[案例]专家论证设计、含边坡图纸、含抗滑桩、锚索、格构梁详细节点图 'Ag?#vB
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=307528 a$ Z06j
边坡治理工程(抗滑桩、锚杆、锚索、挡板、冠梁)施工方案 G=DRz F
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308099
只看该作者 30楼 发表于: 2021-06-13
[地方标准]广东省岩溶地区公路桥梁桩基设计与施工技术指南 T{Av[>M
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308447 BRzrtK
[工程现场]格构梁边坡支护工程 8/k* "^3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310164 Z\n nVM=
[求助]基坑支护中桩锚的冠梁能断开吗? 6:H@= fEv
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311862 LqNsQu";
[请教]冠梁计算 rAgb<D@,H
基坑排桩支护中冠梁计算方法及作用的研究 XLB7 E
http://www.doc88.com/p-0807418334716.html 6]M(ElV1H
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=316892
只看该作者 31楼 发表于: 2021-06-13
继续学习。。
只看该作者 32楼 发表于: 2021-06-13
[发布]桥梁动载试验论文几篇 8 K'3iw>z
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=263408 nGq{+ G
[求助]理正深基坑支护中排桩计算时 冠梁的刚度 U 1vZ r{\
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=263836 $/K<hT_
[求助]基坑边上有路基,路基上有传递列车荷载的横梁,怎么计算 4PR!OB
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=264751 09/Mg
梁20-25页未
只看该作者 33楼 发表于: 2021-06-13
[求助]理正深基坑支护中排桩计算时 冠梁的刚度? ,?S1e#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=263836 /@ m]@
[发布]桥梁工程设计计算方法及应用 JD9)Qelw^$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=264988 0-6rIdDTM
[求助]地下连续墙的支撑的刚度怎么叠加到梁的节点上 3%P<F>6 J
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=265873 ZwM(H[iqL
[求助]地下连续墙的采用弹性地基梁的程序源代码 {{qu:(_g
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=265874 }"Clv /3_
[发布]桥梁经济指标表 UyENzK<%u
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=266163
只看该作者 34楼 发表于: 2021-06-13
[国家标准]公路桥梁抗震设计细则(JTG/T B02-01-2008) 0~4Ww=#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=266461 lha)4d
桥梁勘察报告 ^,}1^?*
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=266551 Q`kV| pjg
长春某桥梁勘察报告 gamE^Ee
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=266553 @q]4]U)
[疑难诊断]关于等值梁法中反弯点的计算问题 5X&Y~w,poU
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=266786 6+!$x?5|NP
基坑冠梁水平位移监测点布设方法 2u Zb2O
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=266863
只看该作者 35楼 发表于: 2021-06-13
[热点探讨]连梁和框架梁的区别是什么 j<'ftK k
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=267046 ZmI0|r}QbY
连梁是指两端与剪力墙相连且跨高比小于5的梁(具体条文详见“高规”第7.1.8条);框架梁是指两端与框架柱相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。 (1 (~r"4I
[疑难诊断]联系梁为什么不能提高桩基的竖向刚度 ,R. rxoO
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=268362 7>"dc+Fg
[急切求助]等值梁法计算支点力 gu|=uW K
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=268929
