什么是岩土工程的经验?
作者:土老帽 2008-05-04 08:21 阅读:99381
1、有些老资格的前辈经常说:吾从业二十余年矣,此问题不需计算,按吾经验就是***,实际上按其定论岩土工程不见得会出啥子事情,但对照规范查一下,此种决定有时与规范规定相背离,甚至相反;
2、对于深基坑支挡结构,有些地区要求完全按规范规程进行计算,确定施工图完全符合规范,尤其是计算的一点细节也得细扣,稍微越过则不允许。
3、什么是岩土工程的经验呢?岩土工程经验存置于何地?在从业时间长的老工程师脑海之中?现行规范规程是否是对我国岩土工程经验的最好积累呢?
4、干岩土工程是遵循拍脑门的经验呢还是按照规范?
[ 此贴被土老帽在2008-05-04 09:27重新编辑 ]
最新评论
流浪的猪 2008-09-01 23:10
其实说到经验,应该这么说吧,从事岩土行业10年以内的人,平时基本上是不会很爽快地按照自己的经验来做事情的。
但是
某一天,情况紧急,他说,没问题,就这么干了!并且确确实实是成功了。自此,此人就应该对自己的经验有一定的判别能力了。
或者简单的说,此人敢说楼住提到的那句话了。
pozlb520 2008-09-01 17:24
有时候我也有这个疑问,对于年轻人按照规范要求,年长的,就听从他们意见,有时候矛盾了,再仔细具体衡量
sunston 2008-09-01 16:35
岩土工程经验确实太重要了。
目前岩土理论确实太匮乏了。而且理论基本上是对经验的附和佐证。
有关岩土的规范也是很模糊的,
事实上现在的岩土还是以类比为主的,理论是类比的外套罢了
珠穆朗玛 2008-09-01 15:48
规范实际上就是大多数岩土工程经验的总结,编规范的人当然要考虑到大多数情况的适用性,通常是保守的,对个别地方,可能会保守或不足,这就需要现场人员的判断,当然设计肯定要按规范来做,施工的话就看监理和业主的态度了
jyj_1018 2008-08-31 23:32
谢谢哈,谢谢哈
kimo 2008-08-31 22:17
thanks!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sadamu 2008-08-30 12:15
岩土行业有其特殊性,全靠理论是不行的,全靠经验也不行。三分之一的理论+三分之一的经验+三分之一的运气。这说的很有道理
huangzhichan 2008-08-29 17:15
认为岩土本身有其特殊性,岩土界及地质界所用理论都有待补充的空间,这些理论有其指导作用,但也有其隐蔽性,比如原位测试公式的选用,是不是就照用太沙基的呢,不见得,每个地区所经受的地质环境不一致,自然就有其特殊性,而这些特殊性就要求在众多的资料中去把握,对于在地区上有经验的工程工作人员,到另外一个不熟悉的地区后,他的工程经验也是局限在大众的经验上的(规范什么的),当然在一个地区待上10年左右,在跳槽到另外一个地区,走遍大江南北的那种确实是工程经验丰富,属于大师级别了,大家都得跟他的风了!
黄色潜水艇 2008-08-29 17:11
向各位学习
fugui6666 2008-08-29 10:43
我觉得现在的规范有点保守
中大工学院 2008-08-28 23:07
见多自然识广,想前辈们致敬!
zzjylx 2008-08-28 20:22
汇集各家锦言,
收获大众知识,
集于一家,
千锤百炼,
方始于成。
我要投稿 我要评论
验证码:
验证问题:土的孔隙比用什么字母表示?(用小写字母)
限 50000 字节
