什么是岩土工程的经验?
作者:土老帽 2008-05-04 08:21 阅读:99382
1、有些老资格的前辈经常说:吾从业二十余年矣,此问题不需计算,按吾经验就是***,实际上按其定论岩土工程不见得会出啥子事情,但对照规范查一下,此种决定有时与规范规定相背离,甚至相反;
2、对于深基坑支挡结构,有些地区要求完全按规范规程进行计算,确定施工图完全符合规范,尤其是计算的一点细节也得细扣,稍微越过则不允许。
3、什么是岩土工程的经验呢?岩土工程经验存置于何地?在从业时间长的老工程师脑海之中?现行规范规程是否是对我国岩土工程经验的最好积累呢?
4、干岩土工程是遵循拍脑门的经验呢还是按照规范?
[ 此贴被土老帽在2008-05-04 09:27重新编辑 ]
最新评论
淘气包j 2008-09-04 15:35
学习一下
pgd1377 2008-09-03 20:21
主要是理论加实践
yuanyuanhit 2008-09-03 18:35
最好还是按照规范行事,这样出了事故也免得被关进去了,至于经验嘛,土木专业来讲,经验是很重要的,大家经常应该听老师说“拍脑袋”这一说吧,对于岩土来讲,由于土单元是各向异性,不象钢结构等还比较简单,所以岩土工程中情况较为复杂,所以仅仅靠规范其实远远不够的,但对于我们这些初出茅庐的小伙子来讲,还是首先弄懂规范重要啊,经验对我们来讲,现在还比较遥远啊
风化壳 2008-09-03 16:55
规范和经验统一密不可分,规范是以往经验归纳总结出来的行为准则。经验和规范相比,经验主观性强、灵活,具有一定的特殊性,规范更具科学性、概括性、一般性。
zff1122 2008-09-03 15:54
所谓经验之谈应该是能够将理论很好的在实践中应用的结果,
不管怎么说,经验还是要建立在充足的理论基础之上的,举个简单的例子吧
工地上有项目经理和技术负责人,遇见突发事件项目经理组织人要求应该怎么怎么做,这就是经验
而技术负责人应该做的工作就是从理论的角度解释为什么要这样去做,这就是所谓的理论结合经验的组合吧。
如果一个老勘察人员说:此问题不需计算,按吾经验就是***,那我们对其水平或者本身的素质值得怀疑,或者就是耍大牌的表现了。
wdsh2xj 2008-09-02 22:54
具体情况具体分析啊!
happywavelet 2008-09-02 19:46
经验都是一样的吗?
peihuorong 2008-09-02 19:41
不过要看你的工程经验到底到了什么程度了。
oyjh 2008-09-02 14:29
老工程师的地区经验确实是财富,他们在地区接触太多案例
认同该想法
simba163 2008-09-02 13:47
经验很重要,毕竟岩土涉及的工程太复杂了,理论很难给出好的结果哦
将来岩土 2008-09-02 12:52
所谓经验,很大一部分都是教训!!!
xyzqy2005 2008-09-02 09:32
对于岩土,我真不知如何讲它,但有一点 是可以肯定的,你要有一定的经验,理论再好的人,如果没有经验的话,肯定是做不出来的。
我单位就有一个,仅有一点点的经验和理论就搞起岩土来。
但是他胆子非常大,有得他根本就没有做过,自己也不会做,就请我院有此设计经历的年轻人干,
结果别人不干的任务,他全包了,出了事,他就说岩土这种东 西就是一种动态的设计问题。
本来就是边设计边解决问题。只要没死人,一切的设计都是合理的。
加上他能侃会吹,真得被别人刮目相看。            奇人啊
我要投稿 我要评论
验证码:
验证问题:土的粘聚力用什么字母表示?(用小写字母)
限 50000 字节
