什么是岩土工程的经验?
作者:土老帽 2008-05-04 08:21 阅读:99378
1、有些老资格的前辈经常说:吾从业二十余年矣,此问题不需计算,按吾经验就是***,实际上按其定论岩土工程不见得会出啥子事情,但对照规范查一下,此种决定有时与规范规定相背离,甚至相反;
2、对于深基坑支挡结构,有些地区要求完全按规范规程进行计算,确定施工图完全符合规范,尤其是计算的一点细节也得细扣,稍微越过则不允许。
3、什么是岩土工程的经验呢?岩土工程经验存置于何地?在从业时间长的老工程师脑海之中?现行规范规程是否是对我国岩土工程经验的最好积累呢?
4、干岩土工程是遵循拍脑门的经验呢还是按照规范?
[ 此贴被土老帽在2008-05-04 09:27重新编辑 ]
最新评论
vegold 2008-09-06 10:39
除非甲方要计算书,不然我都不计算的
cqulizhiyu 2008-09-06 09:26
计算规范是基于什么成立起来的..................
hiron 2008-09-05 21:54
规范也在经验总结的基础上不断的修改着!搞岩土的贵在经验嘛!
vegold 2008-09-05 17:18
真是经验的话,是可以解决问题的
如果是感觉的话,会害死人的
erimkcgs 2008-09-05 12:05
我们这就有不少新毕业的同志们,基础知识没掌握好,规范还看不进去,看别人干的不错,总以为自己也行。结果工程下来了,不知取样为什么,不知测试啥目的,记录靠编、报告靠抄,能进步才怪呢。
不怕你们笑话,有的连验槽都不会,没办法,教了多次,就是不学。一口话:有啥学的,都是经验。
erimkcgs 2008-09-05 12:00
没有失败,经受挫折的,哪来的经验。岩土工程就是在不断发现自身认知水平不行的条件下不断推陈出新,发展壮大的。从这点出发,每一个工程都是新生事物,都应实事求是的做工作。既然是门艺术,就少不了专门的方法,经验只是其一。在复杂场地、强震区、特殊土地基上进行工程建设,都有经验吗?经验是跟人学不来的,只有默默无闻的干,才会发现真谛,才能更好地理解规范。
erimkcgs 2008-09-05 11:54
岩土工程设计的基础理论、工作对象、地域、工作地区的政治、经济水平以及工作者的经验对勘察的影响都是不可或缺的。在经济欠发达的国家,有的根本没有本国的勘察经验,更谈不上勘察规范。比如非洲地区、中亚地区的国家,谁在本国从事勘察设计施工一般都执行国外的规范,但经验则没有。
因此,所谓的经验一般局限在本地区的某些类似工程,除了这些,谁敢说用经验判断?
勘察本身就是通过一些手段发现影响工程建设的问题,给出解决问题的措施和建议。由于理论本身不完善,才有试验做基础、理论做导向、经验判断、现场检验的认识模式,所谓非驴非马。
有经验不是坏事,但别钻工程的空子,否则会自毁前程。
hzhong.80 2008-09-04 22:05
经验永远是无法打败敌人的,那怕你一生拥有的都是重点的成功经验。
但是规范始终是经验丰富的人编制的!
lym109 2008-09-04 20:34
作为一门学科,是不能凭经验的,不然会出问题的
鄂电岩土 2008-09-04 17:50
著名的土力学家太沙基曾说过:土力学与其说是一门技术,还不如说是一门艺术。
yyokman770 2008-09-04 16:40
我个人认为岩土工程确有“经验”可寻,一看二听三思四勤,长期积累,用心体会。何为经验,经是经历,验是验证,好多土人是经历了不少,可为“我把青春献给党”啊,但真正去验证去检验的人又有多少呢?如果真的没有经验之说,何来那么多的地方规范标准,依据何在呢?所谓的规范标准,都是从实践中来的,是长期积累起来的,规范与经验是相辅相成的,没有规范标准,仅靠经验,就不具有统一性和代表性,仅靠规范,不积累经验,那就是一潭死水,岩土工程技术可能永远也不会提高!
ayuan1202 2008-09-04 15:43
引用第9楼土老帽于2008-05-05 12:44发表的  :
积累正确的知识可谓经验,如果在此过程中积累了一定的错误观念,而且在一定条件下必没被发现,这个又如何?
我要投稿 我要评论
验证码:
验证问题:土的粘聚力用什么字母表示?(用小写字母)
限 50000 字节
