什么是岩土工程的经验?
作者:土老帽 2008-05-04 08:21 阅读:99379
1、有些老资格的前辈经常说:吾从业二十余年矣,此问题不需计算,按吾经验就是***,实际上按其定论岩土工程不见得会出啥子事情,但对照规范查一下,此种决定有时与规范规定相背离,甚至相反;
2、对于深基坑支挡结构,有些地区要求完全按规范规程进行计算,确定施工图完全符合规范,尤其是计算的一点细节也得细扣,稍微越过则不允许。
3、什么是岩土工程的经验呢?岩土工程经验存置于何地?在从业时间长的老工程师脑海之中?现行规范规程是否是对我国岩土工程经验的最好积累呢?
4、干岩土工程是遵循拍脑门的经验呢还是按照规范?
[ 此贴被土老帽在2008-05-04 09:27重新编辑 ]
最新评论
漫漫无常 2008-09-10 13:52
是不能凭经验的
s33381333 2008-09-10 10:22
经验是很重要滴!!!!!!!!!!!!!!
suitiecheng 2008-09-10 09:11
老帽问题总是很经典啊
hemubaobao 2008-09-08 21:26
规范很多来自于经验,规范必须要遵守或作为参考,新的方法不断出现,也要跟规范联系起来。脱离规范的东西很多情况下不能被接受。实践是基本。
心不够绝 2008-09-08 15:21
每个人所谓的经验都不一样,有规范还是按规范办事好,不然要规范做什么啊
qiaoping0822 2008-09-08 15:01
引用第6楼063720133于2008-05-04 23:29发表的  :
一般情况下当然是以规范为主,特殊情况按规范根本无法处理,有些时候的工程问题的处理是以经验为主,像王梦絮院士就是施工搞出来的,很多时候虽然问题处理好了但是与规范确实是不符的,我个人觉得是,没经验的时候按规范,搞得二十年就应该有自己的想法了。
ytczxj 2008-09-08 14:44
举例来说,桥梁规范要求钻孔桩泥浆比重控制在1.10,含砂率4%,但一些地区真控制到此时,孔早已经塌掉了
shanhuxueaa 2008-09-08 09:01
学习一下
天域之风 2008-09-07 18:00
我个人是很佩服岩土前辈们的经验,在非正常情况下真的很有用。
彭栓栓pss 2008-09-07 17:06
bruseli 2008-09-07 14:17
所谓“经验”就是帽哥脑子里很明白,而且用到工程中也能保证质量,但写到纸面上,有时候按现有的理论无法解释的东西。。。如果用理论可以证明,那只是理论的延伸,而不是经验了,哈哈,胡扯两句,不要扔臭鸡蛋最
liuxing22 2008-09-07 11:21
作为一门学科,是不能凭经验的,但也不一定哦
我要投稿 我要评论
验证码:
验证问题:土的孔隙比用什么字母表示?(用小写字母)
限 50000 字节
