什么是岩土工程的经验?
作者:土老帽 2008-05-04 08:21 阅读:99359
1、有些老资格的前辈经常说:吾从业二十余年矣,此问题不需计算,按吾经验就是***,实际上按其定论岩土工程不见得会出啥子事情,但对照规范查一下,此种决定有时与规范规定相背离,甚至相反;
2、对于深基坑支挡结构,有些地区要求完全按规范规程进行计算,确定施工图完全符合规范,尤其是计算的一点细节也得细扣,稍微越过则不允许。
3、什么是岩土工程的经验呢?岩土工程经验存置于何地?在从业时间长的老工程师脑海之中?现行规范规程是否是对我国岩土工程经验的最好积累呢?
4、干岩土工程是遵循拍脑门的经验呢还是按照规范?
[ 此贴被土老帽在2008-05-04 09:27重新编辑 ]
最新评论
lb008 2008-11-07 11:01
这年头,按规矩办事没有钱赚,规范只是个参考,不出安全事故就ok了
我的经验,哈哈
zhuhaha 2008-11-07 08:33
老专家刚开始的时候也不是靠经验的吧,他评为专家时候,也不是靠的经验
chenpeng2005 2008-11-05 22:35
统一以上兄弟的看法在从业时间长的老工程师脑海之中?现行规范规程是否是对我国岩土工程经验的最好积累呢?,
byy9323 2008-11-04 23:55
经验不是经验主义
经验的高下与自身理论水平有关,经验不是见过做过就是经验,没有理论支持的经验只能叫经历,简单的例子就是,施工的工人经过见过不少其经验有多少价值
byy9323 2008-11-04 23:47
从法律角度来说我们最好在规范范围内设计施工,技术再好企业再大都没有百分百的保证不出问题,按规范办可以规避部分风险。
规范是专家参编,是经验总结,但目前的利益问题,专家不专,我旁听一次地方规范的会议,好多单位来的总工始终没发言;有些规范为了自身的完备性,对一些问题做了原则的规定,推卸了编写者的责任,但实际没法操作或不据实际意义。岩层锚杆注浆饱满度的检测就是一个例子,有施工就要有验收所以就规定了验收标准,但抗拔试验并不能反应注浆饱满度,土层锚杆抗拔试验也同样有这样的问题,抗拔力并不能反应滑裂面之后起作用的部分抗拔力。
liuyiweida 2008-11-04 13:53
隧道围岩稳定性的工程地质判别方法
huwenj 2008-11-04 11:24
岩土行业有其特殊性,要好好学啊 !!!!!!!!!!!
lingchanhyi 2008-11-04 09:40
试验?钱的问题啊。现在一些单位做勘察根本就不做试验了,靠编的。。。
xuezi023 2008-11-03 10:41
经验河计算都很重要
woaiheheqwer 2008-11-03 10:27
现阶段理论是指导,靠监测吧
2005060789 2008-11-01 00:03
所谓的经验,我认为下面的就是经验:
一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量:
1、多层砌体住宅:
钢筋30KG/m2
砼0.3—0.33m3/m2
2、多层框架
钢筋38—42KG/m2
砼0.33—0.35m3/m2
3、小高层11—12层
钢筋50—52KG/m2
砼0.35m3/m2
4、高层17—18层
钢筋54—60KG/m2
砼0.36m3/m2
5、高层30层H=94米
钢筋65—75KG/m2
砼0.42—0.47m3/m2
6、高层酒店式公寓28层H=90米
钢筋65—70KG/m2
砼0.38—0.42m3/m2
7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间
以上数据按抗震7度区规则结构设计
二、普通多层住宅楼施工预算经济指标
1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20—0.24
2、模版面积占建筑面积2.2左右
3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右
4、室内抹灰面积占建筑面积3.8
三、施工功效
1、一个抹灰工一天抹灰在35平米
2、一个砖工一天砌红砖1000—1800块
3、一个砖工一天砌空心砖800—1000块
4、瓷砖15平米
5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天
四、基础数据
1、混凝土重量2500KG/m3
2、钢筋每延米重量0.00617*d*d
3、干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3
4、石子重量2200KG/m3
5、一立方米红砖525块左右(分墙厚)
6、一立方米空心砖175块左右
7、筛一方干净砂需1.3方普通砂
2005060789 2008-11-01 00:01
所谓的经验,以农村的话说就是“土办法”,越简单的就叫经验。
我要投稿 我要评论
验证码:
验证问题:土的粘聚力用什么字母表示?(用小写字母)
限 50000 字节
