  • 10450阅读
  • 107回复
[热点探讨]疑惑:含粘土(黏土)卵石和含卵石粘土(黏土) [复制链接]
只看该作者 48楼 发表于: 2022-02-18
UCAS gf|&u4D
https://sourceforge.net/projects/ucas/ O@KAh5EB
Universal Central Admin System A Rjox`
通用中央管理系统 k%cT38V*
UCAS 是 Universities and Colleges Admissions Service 的缩写,即“大学和学院招生服务中心”,它是一个公共服务机构, u O~MT7~[X
https://baike.baidu.com/item/UCAS/9196280?fr=aladdin Uw>g^[V;
укас 俄文 oVnHbvP1X
https://baike.baidu.com/item/%E4%BF%84%E8%AF%AD/315852?fr=aladdin Z9PG7h
只看该作者 49楼 发表于: 2022-02-19
[热点讨论]上层是砂卵石下层是泥岩降不下水 fO+$`r>9
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=287159 Fc{X$hh<
[求助]砂卵石土的无侧限抗压强度 vN`2KCl~3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328887 \G+ hi9T(
[请教]基岩层中夹卵石土层大家见过没?成因是什么?请教! FwB }@)3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327556 }pOem}
只看该作者 50楼 发表于: 2022-02-19
[热点探讨]请问预制桩可以用在卵石层吗? CK<Wba
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325597 sop *?0
[请教]如何计算卵石土的临界水力比降 ?<YQ %qaW7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323606 z}'-gv\,
[请教]卵石层中有全风化岩夹层 F/91Es
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322968
只看该作者 51楼 发表于: 2022-02-19
[请教]卵石的密度实验 =tP%K*Il4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322950 DZ-2Z@{PX
[请教]可以通过岩芯大致(或者说初步)判断卵石的密实度吗? C;mcb$@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322505 Pv- i.
[工程事例]卵石层,定名用的扰动土样取样件数要求? t)!(s,;T
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320840
只看该作者 52楼 发表于: 2022-02-19
[论文写作]砂卵石地区常用的岩土技术 z CS.P.$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320716 E.V lz^B
[求助/请教]卵石层较厚应选择哪种桩型 *Y:;fl +v
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319019 5_H`6-q
[请教]卵石层较厚应选择哪种桩型 >}"9heF
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319018 -nHt6AbqP
4-9
只看该作者 53楼 发表于: 2022-02-19
[请教]软土地区河床表层的卵石是稳定的地层吗? I2&R+~ktR
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318764 1_=I\zx(
稍密的卵石一般只在浅部存在,所以规范不给桩基参数是有道理的。如果是深部地层,如果单一按动探来判断,则有可能是将含卵石、圆砾的砂层误判为卵石造成的。 x\i+MVR-
http://yw.yl1001.com/68/question/5301419577055460.htm u3G.xlHH[
https://zhidao.baidu.com/question/522217182903281845.html ;%ng])w=;
基础置于稍密卵石层 ,桩的极限端阻力标准值为 370 0kPa ,桩身长度为9 0m 59@PY!c>
http://mall.cnki.net/magazine/Article/SCJI200003016.htm x+Ws lN 2a
眉山机关办公楼桩基施工问题的处理 : Yb_
http://www.doc88.com/p-4009733141561.html =$w QA
http://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=37677356996bbfc93e923ee8b41daea0&site=xueshu_se K!<3|d
https://max.book118.com/html/2018/1027/7106015100001154.shtm !*\ J4bJe
[请教]为什么桩基规范中稍密卵石没有极限端阻力 "Dt: 8Nf^
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318752
只看该作者 54楼 发表于: 2022-02-19
[请教]砂卵石地层真三轴试验 =e"RE/q2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315716 J5zKwt
[请教]卵石层可以进行地基承载力特征值深宽修正吗? o]<@E uG
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=314956 {5NE jUu{j
[请教]冲积卵石层可作为十层建筑的天然浅基基础吗 :5#iVa#<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311800 GQ8A}gwH
5条和7筒,错误 "Q.KBX v/
[请教]四川成都平原沙卵石地层取土样要求 NtDxwzj
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311203
只看该作者 55楼 发表于: 2022-02-19
[请教]请问卵石、碎石的天然密度经验值是多少呢 k fY 0u
常规情况下砂砾卵石土天然密度ρ: wu;^fL
1、砂子的堆积密度是细砂1400Kg/m3、中砂1500Kg/m3、粗砂1600Kg/m3(与含水率有关); w?JM;'<AYQ
2、卵石的堆积密度是1600-1700Kg/m3.(与石子材质和含水率有关); 87-z=>IU
3、碎石堆积密度一般取碎石1650Kg/m3(与石子材质和含水率有关) 8=,?B h".
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=306609 Ro.br:'Bw
[请教]卵石需要取样吗? U}<'[o V
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305908
只看该作者 56楼 发表于: 2022-02-19
[讨论]北京地铁10号线砂卵石地层盾构法隧道施工关键技术 gJJBRn{MI
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305849 tKCX0UZ'
[求助]沙卵石层采用外循环钻孔还是内循环钻孔好呢 ,xg(F0q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=303467 Id?2(Tg
[讨论]砂卵石地层超前小导管真的很难打吗? <.U(%`|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302506
只看该作者 57楼 发表于: 2022-02-19
[求助]基坑底部全是卵石层,没有不透水层怎么做止水啊。地下水位还挺高,不降水还不行,怎么办? &&TAX
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302350 _ {mG\*q
[工程现场]北京某卵石工地植物胶取芯 g]PC6xr38
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=288698 3|vZ `}
[求助/请教]卵石土层钻孔桩施工技术 k p8kp`S7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=288916
只看该作者 58楼 发表于: 2022-02-19
[请教]卵石层孔隙比可以勘察吗 vU!<-T#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298587 ^e:rRk7 &
[请教]砂卵石层做颗粒分析有哪些内容? M%N_4j.
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=296791 "/zDcZbL;
[请教]卵石层卵石点荷载试验如何取样 G~19Vv*;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=296476
只看该作者 59楼 发表于: 2022-02-19
卵石地基静载试验承载力达到390kpa,地基处理规范要求换填不超过300 zK ir
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=295943 %( o[H sl
成都地区卵石层抗浮锚杆的设计方法探讨 E@S5|CM
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=295863  #)28ESj
[请教]如何判断卵石和基岩 :t6.J
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=295407
