什么是岩土工程的经验?
作者:土老帽 2008-05-04 08:21 阅读:99434
1、有些老资格的前辈经常说:吾从业二十余年矣,此问题不需计算,按吾经验就是***,实际上按其定论岩土工程不见得会出啥子事情,但对照规范查一下,此种决定有时与规范规定相背离,甚至相反;
2、对于深基坑支挡结构,有些地区要求完全按规范规程进行计算,确定施工图完全符合规范,尤其是计算的一点细节也得细扣,稍微越过则不允许。
3、什么是岩土工程的经验呢?岩土工程经验存置于何地?在从业时间长的老工程师脑海之中?现行规范规程是否是对我国岩土工程经验的最好积累呢?
4、干岩土工程是遵循拍脑门的经验呢还是按照规范?
[ 此贴被土老帽在2008-05-04 09:27重新编辑 ]
最新评论
mryug 2008-12-19 11:18
理论与实践相差太远呀
diligenceshx 2008-12-18 10:17
经验是每个行业都需要的,只是岩土由于理论发展太慢所以更为重要
makyol 2008-12-16 20:28
搞岩土的,根据地形、地貌、地质情况,找出工程特征,特性,结合相关类型的工程,考虑安全文明施工,环境保护,生态平衡,我想那就应该算是很不错了!说实话,很灵活的!
tamshqs 2008-12-16 13:22
  板门弄斧了:运用经验确定总体方案是相当重要的,但理论计算要能满足设计规范,否则图纸是不能通过评审的。
wxl3583 2008-12-16 11:22
负责为前提,经验也很重要
whelcome 2008-12-15 13:45
我只能说野外工作中经验非常重要。
比如说试验,重探试验,按照规范有划分范围是多少击数定为什么密实度,但是稍密的卵石里有一些较大粒径的块体,而试验又一般打到这些块体上,那么试验数据一般都是多少击反弹,按照规范来说肯定是定为密实了,但是实际情况是那样的吗?
土层里应该做标贯,规范里也有划分多少击数为可塑、硬塑的,但是如果土里夹有砾石呢,打出来的数据都是7 ~ 15击,或者更高,规范定什么?实际是什么?
所以说岩土工程,在特殊情况下,很大程度上是靠经验,特殊的多了,就不是特殊了,叫地区经验,比如说上海地区经验、四川地区经验等等。地区经验就是让岩土勘察更准确,更快更好的完成
huangsi1982 2008-12-14 21:39
所谓工程经验也只是工程的类比性,对于同样的情况下或者相近工程的情况下是可以这么说的,但是如果工程情况完全不一样了,那就另当别论了。就像我们学地质的,里面很注重经验,对于同类的东西,一回生二回熟,这是自然的事情。当然,最好的原则是把每次做的工程都当做新鲜事物来看待,“老革命遇到新问题”,时时想着发现新问题,而不仅仅是为了验证以前的工程经验,时时总结新经验,而不是老是把以前的老经验老生常谈。
yw1227 2008-12-14 11:51
长见识了!!
05430000000 2008-12-14 08:51
规范,,,是对过去经验的一中总结,不能代表未来,规范的规定可能限制了新技术的发展。事物都有两面性。
今夕何夕 2008-12-13 08:40
就是因为岩土太过复杂,现在的理论无法全面的去总结所有的情况,所以一部分还是是要靠经验的。很期待能有新的理论出来,并且能应用到软件上,应该能解决更多的问题。
whelcome 2008-12-13 02:11
首先得严格遵守规范要求,规范不是空穴来风
经验在于什么,主要在于潜意识的总结工程数据、发现问题
我刚工作不久,很多参数都是拿着规范去查,而那些总工为什么一看我的试验数据和工程实际情况就能说出施工必要的参数呢,这就是经验,什么条件满足,什么条件不满足,稍一考虑就知道。但是很多时候还是要通过规范来确定经验的正确与否,工程就是规范结合经验,单纯的照搬规范不能解决典型问题,必须参照地区经验
polly028 2008-12-09 09:12
没法说啊,不能说建议一无是处吧,规范是重要,但那是死的。
我要投稿 我要评论
验证码:
验证问题:土的粘聚力用什么字母表示?(用小写字母)
限 50000 字节
