  • 4814阅读
  • 92回复
[热点讨论]讨论:桩的倾倒、弯曲、折断判断标准 [复制链接]
只看该作者 60楼 发表于: 2021-06-28
[讨论]边坡的假定破裂角取法? Wlm%W>%
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=156416 +tFm DDx=
[热点讨论]垂直粘性土坡张拉裂缝高度(或者自立高度)范围内的土压力如何取值? JF7n|o-`?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=156407 ;!U`GN,tH
[急切求助]滑坡体后部张裂缝深度计算.. Z'c{4b`N
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=146329 %Hdg,NH
[资料转载]基坑锚杆支护破裂面模式分析 Oq~>P!=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=145276 ;n?72&h
混凝土结构裂缝的分析与预防措施 W70J2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=144108 #q.Q tDz
[求助]裂缝对应结构内力的计算 lN94 b3_W
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=141569
只看该作者 61楼 发表于: 2021-06-28
地下断裂对不同土质上覆土层的工程影响 >QRpRHtb
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=139565 \wRbhN
[地方标准]西安市地裂缝场地勘察与工程设计规程 wWm 1G)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=134242 =mV1jGqX
边坡稳定性分析中裂缝角度如何考虑? 8XtZF,Du
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=133532 =1 g
[资料转载]劈裂注浆技术 q:Gi Qk-
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=128450 ^44AE5TO
[求助]碎裂状强风化花岗岩与中风化花岗岩区别 =KJK'1m9
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=128263
只看该作者 62楼 发表于: 2021-06-28
复杂地基上高拱坝开裂与稳定研究 tWL3F?wd
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=126870 tcOgF:
[请教]判别岩石裂隙发育程度的具体依据是什么 1zNH[
长,宽,深,粗糙 "3CQ0
节理裂隙发育程度用裂隙率划分:一定面积内裂隙所占面积以2%,8%为划分界限,小于2%为弱,之间为中等,大于8%为强 N@J "~9T
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=126616 cE[B (e
岩石路堑边坡锚固的断裂力学分析 %g7 !4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=126102
只看该作者 63楼 发表于: 2021-06-28
[土工试验]请教膨胀土裂隙相关的!! Up?w >ly
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=125438 d5&avL\
料]裂隙岩体边坡稳定性分析方法 " O1\]"j
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=125002 -g8G47piX:
第六章土压力讨论 SSO F\
https://www.docin.com/p-1589518851.html
只看该作者 64楼 发表于: 2021-06-28
继续学习。。
只看该作者 65楼 发表于: 2021-06-28
[求助]一根18m的锚索能打断成两根9m的锚索吗? 4DaLt&1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=172437 ?HT+| !4p
[热点探讨]静压管桩挤土浮桩判断与处理方法研究.pd .Bxv|dji
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=218652 `j+aAxJ=\
[图文探讨]判断断层的性质 'J(rIH3U
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=219275
只看该作者 66楼 发表于: 2021-06-28
[急切求助]请问,如何根据羽毛状节理判断断层的位移方向 +o+e*B7Eh
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=221056 NN(ZH73
[图书馆]《活断层及其工程评价》供大家参考共勉 dq d:V$o
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=237715  l* C>
[疑难诊断]公路抗震设计规范,2.1.3关于断层 rH@ {[~p
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=240077 c:QZ(8d]L
[请教]岩芯编录时如何定性判断各物质含量 z0=(l?)#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327682
只看该作者 67楼 发表于: 2021-06-28
[案例]裂缝判断.https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=243846 2% ],0,o
[疑难诊断]地下水判断题 @PH`Wn#S
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=245002 \VQv "wid
[热点讨论]地震中断层上下盘的灾害差 ybsQ[9_36
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=244729 \<k5c-8Hb
[求助/请教]如何判断大截面矩形桩 fC6zDTis8A
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=245888
只看该作者 68楼 发表于: 2021-06-28
[求资料]求四川几条断裂的解释 0v7#vZ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=246868 `<Ry_}V
[疑难诊断]桩规的承台没看懂,请教各位 B{}<DP.
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327684 1Ce7\A
利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020 j!1 :+H_L
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325573
离线issn04510712
只看该作者 69楼 发表于: 2021-07-04
回 cdddd 的帖子
cdddd:[工程图片]大哥们,帮新人看看怎么判断风化程度 @ogj -ol&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323740 .du2;` [$r
[请教]复杂地形判断 hLICu[LC?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325366 *'cyFu$
[国家标准]GB∕T36072-2018活动断层探测 OLZs}N+;]
....... (2021-06-27 17:44)  Gk']Ma2J}
egmNX't6f5
好资料,学习了。
离线issn04510712
只看该作者 70楼 发表于: 2021-07-04
回 cdddd 的帖子
cdddd:Proceedings of Geoshanghai2018 +bGO"*
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315055 Z<iK(?@O
[疑难诊断]桩规的承台没看懂,请教各位 9H/C(Vo
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327684 w\RYxu?
[请教]可以通过岩芯大致(或者说初步)判断卵石的密实度吗 ti^=aB
....... (2021-06-27 17:46)  ;efF]")
-W{ !`<8D
多谢分享!好资料。
离线issn04510712
只看该作者 71楼 发表于: 2021-07-04
回 cdddd 的帖子
cdddd:[讨论]判断一个山体的稳定性,需要多种方法去计算出安全系数然后做比较吗 6nJQPa
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318888 vC^{,?@
针对连续型且高度渐变的重力式挡墙应如何设计断面尺寸 #z70:-`.[M
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317935 hrO9_B|#
工程现场]一个水电站坝址上的断层,请大家判断是 .. (2021-06-27 17:48)  I(WIT=Wi<
I;1)a4Xc4R
感谢分享!学习了。
