什么是岩土工程的经验?
作者:土老帽 2008-05-04 08:21 阅读:99395
1、有些老资格的前辈经常说:吾从业二十余年矣,此问题不需计算,按吾经验就是***,实际上按其定论岩土工程不见得会出啥子事情,但对照规范查一下,此种决定有时与规范规定相背离,甚至相反;
2、对于深基坑支挡结构,有些地区要求完全按规范规程进行计算,确定施工图完全符合规范,尤其是计算的一点细节也得细扣,稍微越过则不允许。
3、什么是岩土工程的经验呢?岩土工程经验存置于何地?在从业时间长的老工程师脑海之中?现行规范规程是否是对我国岩土工程经验的最好积累呢?
4、干岩土工程是遵循拍脑门的经验呢还是按照规范?
[ 此贴被土老帽在2008-05-04 09:27重新编辑 ]
最新评论
rwhzlp 2009-04-04 11:38
规范也是建立在实践的基础上的,有时不能完全依靠规范,毕竟要考虑成本的,理论结合经验,再辅之以监测数据才是正道
zhiri 2009-04-03 08:27
        岩土工程的“经验”,在于如何针对具体工程、具体岩土条件去更好的执行“规范”,作出于人(业主)于己(勘察方)双赢的工作,拿出高质量的成果。否则,所谓“经验”只能是“固步自封”,毫无价值,甚至会害己害人。
zhrwang 2009-03-25 21:58
引用楼主土老帽于2008-05-04 08:21发表的 什么是岩土工程的经验? :
1、听了前辈经验,还是要对照规范查一查,如果确实和规范背离,那就要慎重思考了:是经验有错?是规范保守?是情况特殊?总之有自己的思考最重要。如果思考了还没有答案,那就找更有资格的前辈咨询,或按规范来。。
2、这种情况只能说明这个地区没有真正的专家或真正的专家没有发言权;
3、规范是对经验的一种总结,但只是通解,不是特解。真正的专家不仅要熟悉规范,更要了解规范的理论依据及出发点何在,即规范的原则,在此原则下,适当的突破是允许的,没有突破就没有进步;
4、初出的毛头小子还是养成按规范的习惯好;待积累经验后,有些还是可以拍脑袋的,当然拍脑袋也得有理由:或规范也无法明确计算的(如土钉墙位移);或规范相对保守的(很多);或与规范工作情形不一致的(搅拌桩做复合地基与做止水帷幕时验收标准)。
421596106 2009-03-20 12:45
关键还是靠经验,规范上的东西都是死的,生搬硬套在实际工作中是无法达到的,但也不能太出格,因为我们不是权威。
lkx1101448 2009-03-15 21:59
岩土工程经验是对一个地区的全面总结,是根据地区的建筑经验以及现场载荷试验的积累而来,由此得来的经验是可靠的。所以才会出现不同地区的地区规范。其经验的积累不是根据工作时间长短,而是对地区地质情况全面准确把握。所以国外有些国家只有岩土工程咨询行业,根据经验丰富的岩土工程师判别,并进行现场试验来确定。
lzf5204716 2009-02-12 16:53
    所谓的岩土工程经验应该是长期在实践工作中的行之有效的工作方法吧,现行的规范是对岩土工程经验的积累总结,是对全国大部分工程都可行且最为安全的,但在实际工作中,从业时间长的老工程师的经验就显得极为重要了,有些实际情况采用规范所提到的方法是很安全,但可能最保守而且浪费。很多人会一切按规范行事,可能是为了在有问题时可以避免承担责任,一般严格按照规范做事的大都可能都是这个想法。
    以前听老师讲过,如果是完全按规范去做工程,基本没有不会做的。关键是要在实践中创新,这种创新就要基于丰富的工程经验。
    以上只是一点拙见,说的不当之处请各位老师批评指教。
mqpyjh 2009-02-11 22:46
经验是识,规范是基,人是本
ych- 2009-02-11 14:42
时间长了,看多了,做多了
就是自己的经验了
myc764112 2009-02-11 00:07
非常感谢,谢谢!
myc764112 2009-02-10 23:52
非常感谢,谢谢!
hzx 2009-02-10 16:36
老专家考的就是经验吃饭,就象老中医
规范就是凭经验
我要投稿 我要评论
验证码:
验证问题:土的粘聚力用什么字母表示?(用小写字母)
限 50000 字节
