什么是岩土工程的经验?
作者:土老帽 2008-05-04 08:21 阅读:99484
1、有些老资格的前辈经常说:吾从业二十余年矣,此问题不需计算,按吾经验就是***,实际上按其定论岩土工程不见得会出啥子事情,但对照规范查一下,此种决定有时与规范规定相背离,甚至相反;
2、对于深基坑支挡结构,有些地区要求完全按规范规程进行计算,确定施工图完全符合规范,尤其是计算的一点细节也得细扣,稍微越过则不允许。
3、什么是岩土工程的经验呢?岩土工程经验存置于何地?在从业时间长的老工程师脑海之中?现行规范规程是否是对我国岩土工程经验的最好积累呢?
4、干岩土工程是遵循拍脑门的经验呢还是按照规范?
[ 此贴被土老帽在2008-05-04 09:27重新编辑 ]
最新评论
语文科代表 2009-10-28 21:38
理论与经验结合吧
大白菜 2009-10-12 20:38
jjllss 2009-08-09 12:27
规范也是一笑部分所谓专家高出来的,里面不缺胡吹的混子,所以有些经验可能是正确的!但有些经验只不过是前面做过了,没出问题,不带表他就是正确的,也可能是错误的!
我信老马 的“一分为二”的看问题!
hantao321 2009-08-07 11:03
正如上面的前辈们说的一样,规范总是在不停的更新中,还是应该本着严谨的态度吧。
286277759 2009-07-29 12:58
规范毕竟是纲,我觉得应该以规范为准绳,经验其次,规范的安全性必然要高一些。
hncsygy 2009-07-27 17:01
引用第2楼laizhe于2008-05-04 09:40发表的 :
当然老一辈们的经验也是按当时规范进行计算,并在实践过程中多次印证获得的。当然老帽说的情况也有,特别是岩土工程来不得半点虚假。所以我认为若不是在紧急情况下,最好还是不要靠经验做事,要经过科学的计算论证后再实施,这是对工程也是对自己负责!
我个人是很佩服老一辈岩土前辈们的经验,在非正常情况下真的很有用。
为对工程、对自己负责,还是应按规范计算,否则一旦有闪失或失误,谁也说不清,只能按规范来查,经验就不起作用了,专家说的有时是不能法律作用的。
周皮蛋 2009-07-25 11:21
同意3楼看法。经验是经和验的结合,经历多少不代表验证了多少。我觉得岩土1分眼6分脑3分嘴。
眼就是自己的经历,嘴用来和别人交流经历和感悟,脑就是自己把所有的信息过滤化为己验。
人生段段数十载,自己能亲身经历的东西又有多少,以一及十,触类旁通,集思广益才能成为好岩土人。
dzdx 2009-07-16 17:23
我没有
但有经历
lixinhua1986 2009-07-14 17:12
ke  xue li lun  jia  zong jie
北京土木散人 2009-07-12 22:19
好
paladin10 2009-07-03 21:00
1、规范只是个总则,各个地区不同地质条件有不同的工程经验,所以一般按照规范的一些总则设计,但同时还得考虑地区经验取值。
2、深基坑没做过,不大清楚。但对规范说明必须要符合要求的,肯定不能越过,因为越过了出了事就是你的责任了。说到底就是大家都怕担责任,这也是为什么搞科研的有咨询项目可做。
3、经验应当是一个累积的地区性的东西,不是对所有情况都符合。现行规范应当是最好的实验和经验得累积。
4、当然照规范办事,除非你想担责任。
岩土小鸟 2009-06-19 21:32
扎实的理论基础+多年的实际工作经验(现场)+准确判断问题的大脑
我要投稿 我要评论
验证码:
验证问题:土的粘聚力用什么字母表示?(用小写字母)
限 50000 字节
