什么是岩土工程的经验?
作者:土老帽 2008-05-04 08:21 阅读:99197
1、有些老资格的前辈经常说:吾从业二十余年矣,此问题不需计算,按吾经验就是***,实际上按其定论岩土工程不见得会出啥子事情,但对照规范查一下,此种决定有时与规范规定相背离,甚至相反;
2、对于深基坑支挡结构,有些地区要求完全按规范规程进行计算,确定施工图完全符合规范,尤其是计算的一点细节也得细扣,稍微越过则不允许。
3、什么是岩土工程的经验呢?岩土工程经验存置于何地?在从业时间长的老工程师脑海之中?现行规范规程是否是对我国岩土工程经验的最好积累呢?
4、干岩土工程是遵循拍脑门的经验呢还是按照规范?
[ 此贴被土老帽在2008-05-04 09:27重新编辑 ]
最新评论
198511dj 2008-05-18 14:15
        经验主要用在情况危急的时候,情况不容许去做精确的计算和分析。而往往在实际工作中危急的情况又很多。所以经验对于岩土工作者来说是很重要的。
hahqy 2008-05-18 14:31
三分之一的理论+三分之一的经验+三分之一的运气。
这个说得有些道理
liubaigang 2008-05-18 17:53
我觉得现在所谓的专家的素质要得到提高才行,现在有些单位有问题动不动就找什么专家开分析会,有些专家懂都不懂就在那里乱放屁,把本来就简单的问题搞复杂化了,把施工现场变成了他们的试验场,到头来搞死施工一线人员,这种专家大家应该一起来抵制。
fonghee 2008-05-19 00:06
经验得能抽象才“真正”有用。个别或者说离散的经验用用可能得大打折扣。
抽象的最后结果应该就是理论吧?而理论因为某些原因不得不减化,所以经验就能在理论计算结果上帮助作出正确的判断。经验与理论。两者缺一都是缺陷!!!!
psilence 2008-05-19 09:45
先学已有的规范、经验,在从实践中检验、归纳,最后再结合实际总结。那时得出的结论即是经验,其实也是一种对专业更深层次的理解。规范不也是前人的归纳总结吗?
wangsanjin 2008-05-19 16:11
楼主辛苦了,人民会铭记你的!
zzyang123 2008-05-19 16:49
老帽,精英岩土群盼你回去!
关于岩土工程经验,我认为首先要合乎规范,对规范的突破是有条件的,就是说你在对一个地区一个局部,一个问题上边可能有突破,但不是无视规范,在这一点上我是非常有原则的,尤其是对别人说到这些经验时,只要不合规范的我一定会事先讲明规范是什么样的,我认为可以怎么小小突破一下或保险一下,强烈BS拿经验之谈来掩盖对规范的不理解的所谓专家。。。
lododo 2008-05-19 23:26
我在这个公司工作6年,经常有个傻B工程师:我做这行20多年,开过钻机,做过土工,编过报告,你这样.......是不 行的,不能规范说什么你就跟着是多少趁载力.......我都不知道说什么好
kwz0208 2008-05-20 13:53
确实
岩土这个行业在理论方面相当不成熟
所以还需要我们努力钻研下去呢
责任重大
geofem 2008-05-20 21:30
谈谈我对经验的看法:
例如,有的施工上的常用做法,有的不上台面,却很有效。
有一次,老板用海带条、棉絮堵漏,你相信吗?但有时候应急的时候确实有效。
有一次,我编写了一个计算复合土钉支护的程序,经过计算,我们上海地区的土钉用8m就可以了,用9m就“浪费了”,我老板告诉我,钢管是有模数的,剩下的钢管头子派什么用?还不如打进去作为安全储备;
有一次,设计一个深基坑,由于没有经验,虽然采用规范方法设计了,还是不自信,老板看了之后说,灌注桩按照计算弯矩85%考虑,以前再XX地方做过;
所以我觉得,经验有时候会帮助你克服一点不成熟的相反,会成为理论的重要支撑。
geofem 2008-05-20 21:32
引用第76楼liubaigang于2008-05-18 17:53发表的  :
我觉得现在所谓的专家的素质要得到提高才行,现在有些单位有问题动不动就找什么专家开分析会,有些专家懂都不懂就在那里乱放屁,把本来就简单的问题搞复杂化了,把施工现场变成了他们的试验场,到头来搞死施工一线人员,这种专家大家应该一起来抵制。[表情]
这为朋友的经历我感同身受!
geofem 2008-05-20 21:33
引用第51楼xuliangsg于2008-05-11 11:25发表的  :
我觉得还是要计算,这样才觉得心安,虽然现在到处都是在请有经验的专家去察看,甚至在工作招聘的地方都是说有经验工作的优先,但是我觉得这些不合理。他们有经验的前提都是在经过无数次工程是累积的,在他们脑海里形成了条件相同时的工程类比。
出色的岩土工程师是由无数的项目“喂”大的,呵呵。
我要投稿 我要评论
验证码:
验证问题:土的孔隙比用什么字母表示?(用小写字母)
限 50000 字节
