回填土的地基承载力怎么取值
作者:108590070 2010-07-18 14:03 阅读:13419
回填土的地基承载力怎么取值?
最新评论
鑫淼磊 2010-07-18 14:17
跟压实度有关。最好根据静力荷载试验来确定。
ceyping 2010-07-18 14:19
和回填土的性质、压实过程、土的组成有关,建议通过载荷板试验确定
05430000000 2010-07-18 21:56
1、确定回填土的组成及物理力学性质;
2、通过原位测试确定土的均匀性;
3、调查填土年限;
4、可通过轻型触探实验确定承载力;
5、荷载试验影响深度有限,应根据实际情况确定。
sdkcyuan 2010-07-19 08:15
首先应分析填土种类,均匀性,年限、分布、地下水、密实度等,采用原位测试手段及载荷试验确定承载力
cjz06 2010-07-19 08:46
根据试验数据查规范
z_dongliang 2010-07-27 18:40
学习学习哈
jolie82 2010-08-05 22:14
问的很模糊,回填土的承载力与回填时间也有关系的吧。
a476642576 2010-08-11 22:21
跟密实程度有关
catchon 2018-12-23 21:42
根据静载实测才行哦
我要投稿 我要评论
验证码:
验证问题:土的粘聚力用什么字母表示?(用小写字母)
限 50000 字节
