这个泥石流怎么治理?
作者:nesov 2010-07-23 14:05 阅读:3345
这个泥石流怎么治理?寻求意见。谢谢提供参考。
最新评论
罗家盛 2010-07-23 14:59
把人搬走,流完了就好了
风花雪月 2010-07-23 15:26
人肯定得搬走,要不以后遇到暴雨就可能全部被掩埋了。观察坡度也不是很陡,发生泥石流时估计也是以沙石为主,所以不妨在山下多种植高大的树木作为缓冲。前面可以修建一道拦碴坝,如此布置是否可行!
cjz06 2010-07-23 15:44
把人搬走。
dayong1315 2010-07-26 11:54
把现有泥石流通道进行边坡防护,做成沟渠,引导泥石流走向
chenhongzhi 2010-07-26 12:54
从地形来看,该泥石流的危害对象整好处于流通区与堆积区的交界处,可否考虑排导槽?将泥石流引出危险区,然后在堆积区采用停淤措施进行处理。
chenhongzhi 2010-07-26 12:57
贸然采用拦截的措施恐怕将会造成更危险的后果。这类措施一定要论证清楚之后方可采用。
ly20ar 2010-07-28 00:25
见识了,我也不好说
zhangkun409 2010-07-29 17:25
搬走。或多段拦设置。
lydlyd 2010-08-19 11:55
面积小,坡陡,拦挡不易实现。排导、生物措施较适宜。若成本太高,不如搬迁。
xiaoqiang 2010-08-19 12:11
同意九楼的意见,拦截不是很可惜的,人搬走也不现实,排导、生物措施较适宜,成本也比较低
liyiming2002 2010-08-19 12:22
看这个地方的坡度比较陡,再一个就是植被比较好。
    可以分阶梯治理,多级平台,平台加大植被,草和果树固沙、土、水。斜坡以网格的固定,网格骨架用已经冲下的石块或者其他途径获取的石块建筑,网格内部种草。网格规格根据当地的状况制定。网格布局在每个平台的四周。
    以疏水辅助之,建排水沟,山下居住区建池塘蓄水、调水、排水。
当然以上是治,彻底的治需要比较大的投入。
最简单的办法是人走,当然泥石流还会存在,治标不治本,祸害后代。
12009liming 2010-10-12 13:04
把旁边的人家迁走,生命最重要。然后在山上种植根系发达的植被,保护好生态环境。
我要投稿 我要评论
验证码:
验证问题:土的粘聚力用什么字母表示?(用小写字母)
限 50000 字节
