新手求助
作者:linfengqql 2010-07-30 09:13 阅读:2324
小弟刚刚接触内业不久,这期计量挡土墙评定,业主要求附上挡土墙的压实度报告,但是因为墙背回填的量是计在填方里面的,所以我们就没做那墙背回填的资料,现在想问下诸位师兄,这个墙背回填的压实度怎么弄的?是和路基一样还是和涵洞台背回填一样?请知道的师兄帮忙指点一下小弟,最好能说具体一点点,非常感谢。
最新评论
鑫淼磊 2010-07-30 10:06
要看挡墙回填土有什么用途,比如用作填土路基或者作为基础持力层等。
李翔 2010-07-30 10:25
请问不同精度的电子天平允许误差范围?目的是试验室自校天平时用来评价合格标准
ztts_sbb 2010-08-02 15:51
不是很懂,等待专家回答
cjz06 2010-08-02 16:14
需要压实度报告,就做实验啊!
linfengqql 2010-08-03 09:21
业主疯了,我们这帮人就累挂了。哪位大哥有2010年七月份的睛雨表么,有电子版的,发份给小弟QQ24196071,非常3Q.
ysden 2010-08-05 17:14
要取样做土工试验的,根据设计要求来,就是压实系数,这个指标一般由设计单位提出来,如果没有说明设计人员比较欠缺了;设计不提指标只好根据验收规范来定指标了,一般不会小于0.92的。
我要投稿 我要评论
验证码:
验证问题:土的粘聚力用什么字母表示?(用小写字母)
限 50000 字节
